Управление реле
Jokero
Управление реле
Сообщение Jokero »
Подскажите чем заменить галетник в селекторе входов Устройства
Хочется управлять нажатие 6 кнопочек с уже встроенной подсветкой.
AndTer
Re: Управление реле
Сообщение AndTer »
Электронными ключами. Но ими надо ещё управлять, чтобы удерживался и работал только один ключ. Самое простое, дешёвое и компактное сделать это на микроконтроллере.
shindax
Re: Управление реле
Сообщение shindax »
+1. А как Вам хотелось-бы этой платой управлять? Т.е. что видится вместо "галетника"? Если "шесть кнопочек", то гуглите про "триггер" + ULN2003( 2803 ). Я-бы сделал на МК, всё выльется в один корпус. Например, какой-нибудь PIC16F676( 630 ), или вообще PIC16F84( 628 )
Jokero
Re: Управление реле
Сообщение Jokero »
Планируется собирать предусилитель + селектор входов-выходов. Размеры буду близки к реку 1-1,5U. Так что место разместить все думаю будет. Как раз таки хочется кнопочками просто перемыкать выводы реле.
As
Re: Управление реле
Сообщение As »
Блок выбора программ от телевизора с помойки полностью решает проблему: есть и красивые кнопочки, и индикация... :))
Brigadir
Re: Управление реле
Сообщение Brigadir »
Электронный коммутатор элементарно можно собрать на нескольких RS триггерах (лень схему рисовать, поищи готовую). Есть и готовые микросхемы селекторов для бытовой аппаратуры (марки не помню, а книжка где то затерялась).
Но здесь опять же: что желает Автор? выбирать канал 2 кнопками(плюс или минус следующий канал) или на каждый канал своя кнопка? Схемы будут разные.
А поболтать?
Jokero
Re: Управление реле
Сообщение Jokero »
Каждый канал ОТДЕЛЬНАЯ кнопка
AndTer
Re: Управление реле
Сообщение AndTer »
Brigadir писал(а):на нескольких RS триггерах
МК компактней, дешевле и проще всё же...
Brigadir
Re: Управление реле
Jokero писал(а):Каждый канал ОТДЕЛЬНАЯ кнопка
Пришлось полчаса потратить на сочинение схемы
Нарисовал 4 канальный селектор для любых сигналов (переменный, постоянный) , но не превышающий по амплитуде напряжение питания коммутатора 561 КТ3. (примерно 9 вольт). Внутреннее сопротивление открытых ключей составляет 50 Ом плюс/минус 5%.
При нажатии любой кнопки, ранее включенный канал сбрасывается через диод и конденсатор на вход R триггера.
Для расширения количества каналов можно пристегнуть ещё один триггер и соотвественно коммутатор.
Схема сырая (из головы) возможно придется подобрать токозадающие резисторы для светодиодов, для получения тока 10 - 20 мА(зависит от напряжения питания схемы 6 - 15 вольт). . А всё остальное должно работать.
А поболтать?
As
Re: Управление реле
Сообщение As »
Это ещё делать надо! А платку с кнопками из телевизора выдрать - пять минут делов, и даже инструмент не нужен... Схема - вот:
Для управления релюшками нужна только плата ключей, и единственное напряжение питания. Кнопки уже есть, индикация - тоже... :dont_know: Неужели все телевизоры уже на свалку увезли?! :dont_know:
Brigadir
Re: Управление реле
Спасибо АС! У тебя есть лишний Совковый телевизор? :))) А у кого он валяется в сарае на запчасти?
Второе: эта схема не имеет аналоговых ключей... (для коммутации аналоговых сигналов). Так что...твой совет не практичен...к сожалению.
Ты бы лучше поискал среди ЧИПов селектор аналоговых сигналов....
А поболтать?
AndTer
Re: Управление реле
Сообщение AndTer »
Brigadir писал(а):эта схема не имеет аналоговых ключей...
А зачем? Вы читали что писал ТС? Ему нужно управлять тем китайским релейным коммутатором вообще то...
As
Re: Управление реле
Сообщение As »
Для Бригадира: да, у меня имеется пара комплектов плат от унифицированных телевизоров... :dont_know: И я подбираю их даже на помойках - это же не "поверхностный монтаж", детали можно выпаять и использовать повторно... :)
Brigadir
Re: Управление реле
As писал(а):Для Бригадира: да, у меня имеется пара комплектов плат от унифицированных телевизоров... :dont_know: ... :)
Счастливый.....ты, пожалуй единственный обладатель подобного барахла.... :)))
Все остальные выбросили Совковые телевизоры лет так эдак 25 назад....
А поболтать?
Jokero
Re: Управление реле
Сообщение Jokero »
Спасибо всем котам за дельные советы) Изучаю все варианты) буду рад еще подсказкам)
BOB51
Re: Управление реле
Сообщение BOB51 »
Самый простой способ - зависимые П2К.
8)
As
Re: Управление реле
Сообщение As »
П2К - не слишком надёжны, да и неудобны... Гораздо лучше результат будет, если применить переключатель-галетник, но он, наверное, не подойдёт по компоновочному решению - ТС хотел кнопки... :dont_know:
AndTer
Re: Управление реле
Сообщение AndTer »
As писал(а):применить переключатель-галетник
Так в китайском наборе он и идёт)
Кнопки делать либо как написал brigadir, но надо не звук коммутировать, а ключи на реле поставить
Либо на мк, что компактней получится, один корпус и ключи.
Вернуться в «Умные мысли»
