Светодиодная лампа
Zub@stik
Re: Светодиодная лампа
Сообщение Zub@stik »
Филаменты герметично запаяны в стеклянную колбу. Эта колба наполнена специальным газом, обладающим высокой теплопроводностью
Филаментные светодиодные лампы.
Всегда считал, что газы плохо проводят тепло.
As
Сообщение As »
У водорода и гелия довольно хорошая теплопроводность... :dont_know:
Zub@stik
Китайские лампы заполненные водородом под давлением для лучшей теплопроводности :facepalm: :))) :))) :)))
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
А что не так? Водород дешёвый и безопасный
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Филаментные лампы заполняют гелием.
Если корпус лампы греется - это наоборот хорошо. Значит она эффективно отводит тепло наружу.
Вот если бы он не грелся (читай - не проводил тепло) - внутри неё было бы пекло.
Поэтому чем сильнее "греется" - тем дольше проработает.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Андрей Бедов писал(а):Филаментные лампы заполняют гелием.
Я это всё знаю. У меня дома висят 2 филаментные лампы. Нареканий на работу не было
память не сверло
Андрей Бедов
А я и не Вам отвечал, а Asу и Zub@stikу.
Enman
Сообщение Enman »
Открывали сгоревшую филаментную лампу....Позорный БП в цоколе (гасящий конденсатор.
без электролита и защитных резисторов)...
Андрей Бедов
Следовательно, китайцы добрались и до них.
Рентгенография качественной лампы как-бы говорит нам о том, что в её цоколе расположен достаточно серьёзный драйвер:
As
Сообщение As »
Кстати, "экономить" на конденсаторах фильтра стали и именитые производители... Таким образом пытаются улучшить "косинус фи", пульсация сглаживается лишь в пределах возможностей драйвера... :dont_know: :(
Андрей Бедов
Скорее, в пределах инерционности люминофора диодов.
Токовый или импульсный драйвер без электролита - не сгладит пульсации сети.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Dr.Tr. писал(а):Водород дешёвый и безопасный
Да, наверное самый безопасный! :)))
sstvov
Сообщение sstvov »
As писал(а): ...Таким образом пытаются улучшить "косинус фи",...(
Скорее срок службы сократить пытаются :)))
Вобщем попытка вытащить пластину со светодиодами не удалась, ни малейшего шевеления при попытке её поддеть. Больших усилий прилагать не стал, побоялся загнуть, она оказывается алюминиевая.
Сгоревший светик замкнул, измерил ток, - 60мА. Напряжение на оставшихся 15 светиках 140 вольт. И того 8,4 Вт осталось. 0.56 вт на диод. Измерял стареньким ТЛ4М.
Андрей Бедов
Судя по фотографии, плата посажена в радиатор "натугую".
Ждите недолго, скоро следующий сгорит. :sleep:
sstvov
Сообщение sstvov »
Я специально на лампочке дату ремонта написал :))
Вспомнил, она у меня с месяц после покупки работала, и при очередном включении через несколько секунд сдохла, нагреться она не могла успеть.
Андрей Бедов
Филаментные лампы можно заполнять и водородом, не допуская наличия кислорода в колбе.
Даже при разгерметизации колбы и гипотетической последующей искре - будет лишь лёгкий хлопо́к.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):Филаментные лампы можно заполнять и водородом
Только следует учитывать, что водород будет постепенно просачиваться сквозь стекло (такое уж у него свойство).
Андрей Бедов
У гелия это свойство ещё хлеще.
As
Сообщение As »
Если вспомнить, много лет тому назад выпускались такие лампы, бареттеры, нить накаливания в герметичном баллоне с водородом... Испытывал такой недавно - он нисколько не потерял своих свойств, несмотря на возраст, близкий к полувековому... :dont_know: Так что слухи о сверхтекучести водорода слегка преувеличивают масштабы явления... :))
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Upgrader писал(а):Вот у меня 5 Вт лампа обжигает, если за радиатор взяться. Независимо от мощности, охлаждение делается через жопу.
Обычно все наоборот, если хороший теплоотвод,- хорошо греется радиатор. Лампочка с хорошим радиатором выходит на номинальный температурный режим долго, так как практически сразу по мере нагрева начинается теплообмен с окр средой. К примеру дешевая выходит нак номинальный тепловой режим менее чем за 10 минут, дорогая более мощная около ~50минут.
Я для того чтоб лампочки не перегревались в люстре вкрутил их через вот такие переходники. Лампочки больше торчат с люстры - лучше охлаждение.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
