Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение flrem »
kentgaryk писал(а):
flrem писал(а):Если кратко, покупаешь сначала с кешбеком сертификаты на нужную сумму
Вот же ж епт! Как объяснят, так сразу и понятно! :))) :facepalm:
А если я вместо кешбека Рабиновича приведу то продадут?
ну, это как договоритесь ))) Вообще , за долгое время покупок за границей , у меня сложилось мнение что китайцы те же Рабиновичи , только с узкими глазами )))
Сообщение kentgaryk »
Я что заказывал на Али приходило нормально, а другие знаю жалуются, что наебали...как повезет короче :dont_know:
Сообщение neon »
kentgaryk писал(а):Да и не китайские тоже.
на моём стационарном, при максимальных 10 V/div:
Maximum Input Voltage 1 MΩ input (at 1 kHz or less): 400 V (DC + AC peak) (282 Vrms CATII)
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Gorynych 01 »
kentgaryk писал(а):Я что заказывал на Али приходило нормально, а другие знаю жалуются, что наебали...как повезет короче :dont_know:
У меня тоже вроде всё нормально доходило пока, тфу три раза, а то сглажу :)) по комплектующим пару раз левак попадал, но партии не значительные были, так что фигня.
А вообще если у продавца по данному товару много положительных отзывов и хорошие продажи, то как правило всё нормально доходит. Также очень желательно наличие трек номера, без трековые отправления - лотерея, лично стараюсь по возможности их избегать.
Вообще очень большой шанс нарваться на подделку радиодеталей, если нужный вам компонент не выпускается уже лет 5 и более. В таком случае вам пришлют либо откравенную подделку, либо в лучшем случае будет реставрированные Б\У что в принципе на самое страшное.
Извиняюсь за офтоп, тема вроде по выбору осцила :))
Сообщение 133alex133 »
Доброе время всем. Вот как многие здесь мучаюсь в выборе ослика, может кто что скажет по поводу данного аппарата АКТАКОМ ADS-2111M 2 канала - 100 МГц, вроде уж очень похож на Овон.
Сообщение Oleg10011001 »
Gorynych 01 писал(а):По поводу вашего выбора осциллографа, то 200мгц для частоты дискретизации 1ггц уже лишнее, так как кроме синуса на этой частоте ничего не увидите. 200мгц можно и 100мгц осцилом увидеть, только будет серьёзный провал в амплитуде. Короче посмотреть, что что-то есть можно, а померить нет. ... Так что смысла в данном случае в 200мгц нет. Хотите 200 - 300 мгц тогда смотрите на модели с 2ггц семплированием, но там уже совсем другие цены....
Не стоит на прямую связывать полосу пропускания и частоту дискретизации, т.к. это напрямую не связанные сущности; существуют высокоточные осциллографы в которых полоса пропускания вообще выше частоты дискретизации... Разница между осциллографами с полосами пропускания 100Mhz и 200Mhz имеющих одинаковую частоту дискретизации 1GS/sec в том, что первые подходят для нормальной работы с сигналами имеющими частоту до 20Mhz-33Mhz (это если говорить о синусоиде), а вторые - 40Mhz-66Mhz. Тут для этих осциллографов я указал по две частоты, при работе с которыми будет разная допустимая погрешность измерений - 3% и 5% соответственно.
Gorynych 01 писал(а):Тот-же меандр любой осцил с частотой семплирования 1ггц будет показывать приемлемо примерно до 20мгц.
Меандр с такой частотой возможно и можно будет как то посмотреть, но вот серьезно с ним работать, измерять там что-нибудь - нет. Как известно, осциллограф должен иметь полосу пропускания в пять раз большую чем самая высокочастотная составляющая сигнала, если требуется погрешность измерений не более 3% или в три раза большую, если при измерениях будет достаточно погрешности не более 5%. Для более-менее нормального восстановления формы прямоугольного сигнала осциллограф должен нормально захватывать все его гармоники вплоть до 9-ой (по другим данным до 10-ой, а лучше до 13-ой). Так вот, частота этой крайней гармоники, в зависимости от необходимой нам точности измерений, не должна превышать 1/5 или 1/3 полосы пропускания. Таким образом, осциллограф имеющий полосу пропускания 200Mhz способен нормально работать с например с меандром имеющим частоту до 4-6Mhz; какие уж тут 20Mhz. Максимальная частота меандра с которым сможет нормально работать осциллограф с полосой пропускания 100Mhz будет соответственно в два раза ниже.
Gorynych 01 писал(а):Хотя если ваша цель просто увидеть наличие сигнала до 100 мгц. или измерить фронты на затворах полевиков в ИБП, то вполне хватит и DSO5102.
Ремонтники компьютерной техники пользуются DSO5102P и вполне довольны - памяти для их задач вполне достаточно. Вот тем, кто занимается разработкой и отладкой действительно не помешает побольше памяти иметь.
З.Ы: Я глубоко сомневаюсь, что вы сможете увидеть сигнал с частотой 200Mhz на цифровом осциллографе с полосой пропускания 100Mhz.
Добавлено after 28 minutes 59 seconds:
neon писал(а):на моём стационарном, при максимальных 10 V/div:
Вы пробовали снимать им осциллограмму c напряжением выше 40V (желательно чтобы напряжение было еще выше, причем значительно выше) без использования делителя и ваш ослик при этом не сгорел? Подозреваю, что в спецификации вашего ослика допущена ошибка и указанные 400V (DC + AC peak) допустимы только при использовании делителя x10 и тогда вы сможете выставить вертикальную развертку на 100V на деление...
Zat
Сообщение Zat »
Oleg10011001 писал(а):
Gorynych 01 писал(а): Таким образом, осциллограф имеющий полосу пропускания 200Mhz способен нормально работать с например с меандром имеющим частоту до 4-6Mhz; какие уж тут 20Mhz. Максимальная частота меандра с которым сможет нормально работать осциллограф с полосой пропускания 100Mhz будет соответственно в два раза ниже.
Ничего не напутали ? Уж если пропускная способность у осцилоскопа 200 МГц, то как минимум можно увидеть 60 МГц сигнал, а уж 40 МГц, можно разгледеть как себя в зеркале. Поэтому, думаю осцил 100 МГц пропускной способности сможет увидеть без проблем меандр около 30 МГц.
Последний раз редактировалось Zat Вт мар 07, 2017 08:45:36, всего редактировалось 1 раз.
Zat писал(а):Ничего не попутали ? Уж если пропускная способность у осцилоскопа 200 МГц, то как минимум можно увидеть 60 МГц сигнал, а уж 40 МГц, можно разгледеть как себя в зеркале.
Я ничего не попутал.;) На 60Mhz действительно можно работать с синусоидой и погрешность измерений будет не более 5%, а для работы с прямоугольными сигналами, о чем я и говорил, требования к осциллографу куда как выше по тому, что на этих 60Mhz должна быть 9 (10 или 13) гармоника меандра как самая его высокочастотная составляющая, а не основная частота меандра... Вот и посчитайте сами: какая должна быть основная частота меандра, если его допустим (возьмем по минимуму) 9-ая гармоника имеет частоту 60Mhz? Это и будет частота самого высокочастотного меандра доступная этому осциллографу для нормальной работы, когда можно не только смотреть, но и достоверно измерять (с погрешностью не более 5%).
Сообщение belaga »
133alex133 писал(а):вроде уж очень похож на Овон.
не "очень похож", а он и есть, только со своей наклейкой и переплатой за это. Лучше уж овон и взять.
Последний раз редактировалось belaga Вт мар 07, 2017 12:31:20, всего редактировалось 1 раз.
Oleg10011001 писал(а): З.Ы: Я глубоко сомневаюсь, что вы сможете увидеть сигнал с частотой 200Mhz на цифровом осциллографе с полосой пропускания 100Mhz.
А где я говорил что там ещё можно увидеть что-то кроме синусоиды? 200мгц кривой синус видно, но амплитуда сильно завалена, ни о каких измерениях речи нет, только посмотреть...
Oleg10011001 писал(а): Меандр с такой частотой возможно и можно будет как то посмотреть, но вот серьезно с ним работать, измерять там что-нибудь - нет. Как известно, осциллограф должен иметь полосу пропускания в пять раз большую чем самая высокочастотная составляющая сигнала, если требуется погрешность измерений не более 3% или в три раза большую, если при измерениях будет достаточно погрешности не более 5%. Для более-менее нормального восстановления формы прямоугольного сигнала осциллограф должен нормально захватывать все его гармоники вплоть до 9-ой (по другим данным до 10-ой, а лучше до 13-ой). Так вот, частота этой крайней гармоники, в зависимости от необходимой нам точности измерений, не должна превышать 1/5 или 1/3 полосы пропускания. Таким образом, осциллограф имеющий полосу пропускания 200Mhz способен нормально работать с например с меандром имеющим частоту до 4-6Mhz; какие уж тут 20Mhz. Максимальная частота меандра с которым сможет нормально работать осциллограф с полосой пропускания 100Mhz будет соответственно в два раза ниже.
Здесь насчет гармоник с вами абсолютно согласен, вы вполне правы, но я и не говорил о ИЗМЕРИТЬ
Gorynych 01 писал(а): Тот-же меандр любой осцил с частотой семплирования 1ггц будет показывать приемлемо примерно до 20мгц
На частотах 20 мгц в большинстве задач фронты меандра с большой точностью мерять и не нужно, достаточно оценочно увидеть и оценочно измерить, точно измерять фронты меандра как правило нужно на более низких частотах, различные шим преобразователи, но там частоты как правило до 2мгц. При 1GS/sec на 20мгц меандр что на 200мгц осциле, что на 100мгц осциле, выглядит примерно одинаков и о серьёзном его измерении речи нет, но это в большинстве случаев и не нужно.
Мерять меандр на высоких частотах как правило нужно разработчикам, высокоскоростных линий передачи данных, но они и не пользуют риголы, хантеки, сигленты. Там оборудование совсем другого ценового уровня.
Oleg10011001 писал(а): Разница между осциллографами с полосами пропускания 100Mhz и 200Mhz имеющих одинаковую частоту дискретизации 1GS/sec в том, что первые подходят для нормальной работы с сигналами имеющими частоту до 20Mhz-33Mhz (это если говорить о синусоиде), а вторые - 40Mhz-66Mhz. Тут для этих осциллографов я указал по две частоты, при работе с которыми будет разная допустимая погрешность измерений - 3% и 5% соответственно.
100Mhz.
Полоса осциллографов нормирована как раз для синуса, и 1GS/sec осцил в одноканальном режиме вполне правдоподобно её отображает до уровня своей полосы. Другое дело когда 1GS/sec осцил работает в 4х канальном режиме, вот тогда там реально не синус а подобие синуса. На 100мгц синуса разницы между осцилами 1GS/sec практически нет, так там по любому будет не более 10 семплов на период.
Oleg10011001 писал(а): Не стоит на прямую связывать полосу пропускания и частоту дискретизации, т.к. это напрямую не связанные сущности; существуют высокоточные осциллографы в которых полоса пропускания вообще выше частоты дискретизации... 100Mhz.
Да это разные вещи, но попробуйте посмотреть меандр 5мгц осцилом с полосой 200мгц но 50MS/sec Заверяю ничего кроме синуса вы там не увидите! приемлемый меандр будет в таком осциле примерно на 500кгц. Так что частота семплирования должна находится в балансе с полосой пропускания и соотношение 1:10 - 1:5 вполне сбалансировано.
Oleg10011001 писал(а): Ремонтники компьютерной техники пользуются DSO5102P и вполне довольны - памяти для их задач вполне достаточно. Вот тем, кто занимается разработкой и отладкой действительно не помешает побольше памяти иметь.
Я по этому поводу и говорил.
Gorynych 01 писал(а): Хотя если ваша цель просто увидеть наличие сигнала до 100 мгц. или измерить фронты на затворах полевиков в ИБП, то вполне хватит и DSO5102.
Но у того-же ригола есть много других плюшек, чего только стоит ультра вижен и высокая скорость захвата, его работа реально похожа на работу аналогового осцила. Длинная память нужна как раз при ремонте особенно при редко повторяющехся глюках. Бывает необходимо отследить цепь за длительный период, при этом ещё и отследить то что происходило в другой цепи, и предшествовало этому глюку. Тут без длинной памяти очень тяжело. Во многих случаях можно просто отстроить триггер и выловить этот глюк но, не всегда известны параметры на которые нужно настраивать триггер.
Декодер протоколов тоже иногда полезная штука, особенно если вам нужно увязать во времени какое либо аналоговое событие с информацией на шине, как раз тут и рулят 4 аналоговых канала осциллографа. С помощью простого лог анализатора сделать это будет весьма затруднительно.
Если ваши ремонтники только смотрят наличие сигнала на шим, кварцах и шинах, то вполне верю что им достаточно DSO5102p им и старого аналогового с хорошей полосой, вполне тогда хватит. DSO5102p вполне нормальный прибор за свои деньги, гораздо лучше всяких приставок к компьютеру за сопоставимую стоимость. Но есть приборы которые на голову лучше и качественнее, за не намного большую стоимость.
Короче всё зависит от того что вы ремонтируете и какова ваша профессиональная подготовка.
какой выбрать прибор пусть решает каждый конкретный пользователь, ориентируясь на свои задачи. Лично задумался о покупке цифрового осцила после того как столкнулся по работе с ситуацией когда прибор с длинной памятью очень серьёзно облегчил бы поиск неисправности. Поэтому критерием выбора была длинная и быстрая память, взял DS1054Z (естественно разлоченный до 100мгц) и пока не жалею, абсолютно соответствует моим потребностям. Занимаюсь ремонтом современной телевизионной техники, а также различных цифровых устройств, плюс разработка схем на микроконтроллерах но это как хобби, чисто для себя, так как далеко не профессиональный программист :))
Сообщение neon »
Oleg10011001 писал(а):Подозреваю, что в спецификации вашего ослика допущена ошибка и указанные 400V (DC + AC peak) допустимы только при использовании делителя x10 и тогда вы сможете выставить вертикальную развертку на 100V на деление...
это чистый японец и ошибок нет:
Сообщение flrem »
neon Cовершенно непонятно, что вы хотели сказать этой картинкой. На том же хантеке написано так же 300 вольт, но это с щупом 1:10.
Да и на многих других так же.
Тут надо скрины из паспорта прибора делать )))
Gorynych 01 писал(а):А где я говорил что там ещё можно увидеть что-то кроме синусоиды? 200мгц кривой синус видно, но амплитуда сильно завалена, ни о каких измерениях речи нет, только посмотреть...
Я имел ввиду, что при таком раскладе вы даже синусоиду не увидите; полностью затухнет она просто скорее всего...
Gorynych 01 писал(а):Полоса осциллографов нормирована как раз для синуса, и 1GS/sec осцил в одноканальном режиме вполне правдоподобно её отображает до уровня своей полосы. Другое дело когда 1GS/sec осцил работает в 4х канальном режиме, вот тогда там реально не синус а подобие синуса. На 100мгц синуса разницы между осцилами 1GS/sec практически нет, так там по любому будет не более 10 семплов на период.
Да, нормирована она по синусу, когда он уже затух почти на 30%. Осциллографы вообще не предназначены, как измерительные приборы, для работы с сигналами имеющими частоту сопостовимую с полосой пропускания. В любом руководстве по выбору осциллографа говорится, что полоса пропускания должна быть в 3-5 раз (в зависимости от требующейся точности измерений) выше чем самая высокочастотная составляющая сигнала. На таких частотах на период сигнала придется гораздо больше выборок, чем 10. При работе с более высокочастотными сигналами погрешность их измерения становится неизвестной (а ближе к концу полосы пропускания сигнал еще и затухать к тому же начинает) и соответственно осциллограф из измерительного прибора превращается в показометр и действительно можно говорить лишь о правдоподобности полученной осциллограммы, а не о ее достоверности.
Gorynych 01 писал(а): Так что частота семплирования должна находится в балансе с полосой пропускания и соотношение 1:10 - 1:5 вполне сбалансировано.
Я согласен с тем, что важно учитывать и соотношение частоты сигнала с полосой пропускания и частоту дискретизации с тем, чтобы на период сигнала было взято достаточно выборок для достоверного восстановления формы сигнала. А вот с тем, что обязательно нужно указанное вами соотношение полосы пропускания с частотой дискретизации согласиться не могу. Такое соотношение может быть, но оно не обязательно. Знаю высокоточный осциллограф с полосой пропускания 250Mhz и максимальной частотой дискретизации 200MS/sec (которая наверняка еще и между каналами делится когда используется больше одного канала). Как видите у этого осциллографа соотношение полосы пропускания к частоте дискретизации рвет шаблон...:D
Gorynych 01 писал(а): Но у того-же ригола есть много других плюшек, чего только стоит ультра вижен и высокая скорость...
У осциллографов Hantek DSO5xxxP/B/BM вроде бы скорость захвата 2500 осциллограмм в секунду. Разве это мало, пусть даже другие осциллографы имеют большую скорость захвата? :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
На сколько я понимаю, сопротивление 1MОм и емкость 20pF как раз соответствуют делителю x10 и вас предупреждают, что только при наличии указанных условий допустимы 400V...;) ОДНАКО, опять же не факт, что даже с делителем такое напряжение безопасно для осциллографа; возможно это просто спецификация электробезопасности которая говорит, что в указанных условиях 400V вас не убъет. На моем осциллографе рядом с разъемами для подключения пробников говорится 400V CATII, однако производитель запрещает измерять с делителем x10 напругу выше 300Vrms и допускает лишь очень кратковременные (речь идет о считанных милли, а то и микросекундах) всплески напряжения до 450V... Причем тут нужно учитывать их юзерам, что у осциллографов Hantek тут практически нет запаса прочности.
Oleg10011001 писал(а): Знаю высокоточный осциллограф с полосой пропускания 250Mhz и максимальной частотой дискретизации 200MS/sec (которая наверняка еще и между каналами делится когда используется больше одного канала). Как видите у этого осциллографа соотношение полосы пропускания к частоте дискретизации рвет шаблон...
Да там может сколь угодно мегапопугаев быть, только как можно увидеть сигнал 250мгц если на один период этого сигнала приходится менее одной измеренной точки (сэмпла)?
Oleg10011001 писал(а): Я имел ввиду, что при таком раскладе вы даже синусоиду не увидите; полностью затухнет она просто скорее всего...
DS1054Z (@DS1104Z) полностью не затухнет на 200 мгц но провал амплитуды очень существенный.
Oleg10011001 писал(а): Да, нормирована она по синусу, когда он уже затух почти на 30%.
Да это так, но не совсем. Правильней будет сказать не более чем 30%, а меньше не запрещается. Так вот у ригола 30% затухания на 125мгц. Свой не тестировал, генератора соответствующего нет, но в сети есть обзоры (Вроде на eevblog) где меряли реальную пропускную способность. и у ригола она 125 мгц.
Oleg10011001 писал(а): У осциллографов Hantek DSO5xxxP/B/BM вроде бы скорость захвата 2500 осциллограмм в секунду. Разве это мало
это его максимальная скорость, достижимая далеко не на всех развёртках. У DS1000Z скорость 30.000 осциллограм, а в некоторых случаях с короткой памятью доходит до 60.000. У Siglent SDS1000X серии скорость 80.000 это не просто больше чем у хантека а очень много больше. Скорость очень важна когда вы хотите увидеть очень редкий сигнал на фоне обычного переодического.
Как я уже выше писал, не имею ничего против хантека, он своих денег стоит, но удовлетворит потребности далеко не всех.
Сообщение neon »
flrem писал(а):Тут надо скрины из паспорта прибора делать )))
в паспорте (специально вытащил фолиант) и на корпусе написано одно и то же. Зачем им что-то подразумевать? В примечании (1) указано, что при использовании пробника его напряжение должно соответствовать измеряемому напряжению. Замечу, что указано напряжение DC, а не «допускает лишь очень кратковременные (речь идет о считанных милли, а то и микросекундах) всплески напряжения».
Oleg10011001 писал(а):На сколько я понимаю, сопротивление 1MОм и емкость 20pF как раз соответствуют делителю x10
это входные характеристики прибора, без пробника.
Последний раз редактировалось neon Вт мар 07, 2017 18:13:25, всего редактировалось 1 раз.
не очень похож, а он и есть, только со своей наклейкой и переплатой за это. Лучше уж овон и взять.
Спасибо что откликнулись, но у нас в Белоруссии Owon на 100Mhz приблезительно 32500, а тут нашёл человек продаёт новый АТАКОМ за 27500, разбежка в 100$ без малого. Вот и думаю.
С китая тоже не вариант заказывать, мало того неизвестно как таможня наша запоёт, так у нас и ограничения в 22евро за посылку. Вот такая блин делема.
133alex133 писал(а): Спасибо что откликнулись, но у нас в Белоруссии Owon на 100Mhz приблезительно 32500, а тут нашёл человек продаёт новый АТАКОМ за 27500, разбежка в 100$ без малого. Вот и думаю.
Если есть родственники в России договорись заказать на них, а потом пусть перешлют. 22 евро вообще жесть....
Gorynych 01 писал(а):Да там может сколь угодно мегапопугаев быть, только как можно увидеть сигнал 250мгц если на один период этого сигнала приходится менее одной измеренной точки (сэмпла)?
Повторяю: ни один осциллограф не предназначен для работы с сигналами имеющими частоту близкую к полосе пропускания. Если юзер пытается их использовать для этого - это проблема самого юзера, а не осциллографа. Данный осциллограф позволит точно с минимальной погрешностью измерить синусоиду у которой он сможет взять 10 выборок на период (и при 5 выборках тоже сможет, но вот насчет восстановления формы - не уверен). Простым осциллографам такое не под силу. Вон, мой ослик 10 выборок может сделать на синусоиде с частотой 100Mhz, а нормально измерить он может только синусоиду 40-60Mhz; почувствуйте разницу. Этот осциллограф благодаря своей полосе пропускания способен полноценно (с точными измерениями) работать с меандром имеющим частоту до 5-8Mhz (при погрешности измерений до 3%-5% соответственно); правда я не уверен, что при 25-40 выборках на период фронты будут нормальными. Это высокоточный осциллограф.
Oleg10011001 писал(а): Повторяю: ни один осциллограф не предназначен для работы с сигналами имеющими частоту близкую к полосе пропускания. Если юзер пытается их использовать для этого - это проблема самого юзера, а не осциллографа..
Согласен. Но вроде и никто не утверждал что можно измерять что-то на предельной частоте, хотя если это синус, то его форма будет в какой то мере вполне достоверна до границы полосы пропускания. Просто в живую сравнивая осциллографы 1GS/sec с полосой 100мгц и 200мгц особой разницы в достоверности сигнала не заметил, разве только на меандре фронты после 10мгц чуть получше выглядят.
Oleg10011001 писал(а):правда я не уверен, что при 25-40 выборках на период фронты будут нормальными. Это высокоточный осциллограф.
однозначно 25 - 40 выборок для точного измерения фронта маловато лучше 100 и более, ведь меандр не только скважностью 50% может быть. Скважность может быть например 10% , там на импульс при выборке 25 - 40 точек придётся всего 2 - 4 точки, что там точно померять можно? (не посмотреть, а именно померять с большой точностью)
А вообще точность измерения 3% для осцилограм не особо нужна. не припомню ни одного случая где мне нужна была такая точность на высокой частоте. Возможно я не прав, тогда приведите пример где на практике нужна точность 3%, например на частоте 20мгц.
и что за прибор у вас? точность которого вы так расхваливаете
Gorynych 01 писал(а):и что за прибор у вас? точность которого вы так расхваливаете
Это не у меня... Я этот ослик видел на ютубе на канале Гитарюги, модель: EZ DS-1250; он с помощью него компьютерные комплектующие ремонтирует.
Вернуться в «Измерения»
