Сборка DSO138
Сообщение varalis »
Всем привет. В общем проблема такая - собрал DSO 138, вернее дошёл до шага, когда не замыкая перемычку JP4 нужно проверить 3.3 вольта на контрольной точке TP22. Заметил, что при подачи питания от Кроны (или адаптера питания 12В, а по факту 10.3В) очень сильно греется транзистор Q1 (s8550) это который рядом с катушкой L2 - держать палец на нём невозможно. Это нормально, что такой нагрев для транзистора? Но 3.3 В в контрольной точке TP22 есть. Дальше пока сборку осциллографа не продолжал до выяснения данного вопроса.
- Я не крупный специалист в электронике, померить мультиметром, собрать точно по схеме могу, а вот найти неявную неисправность самому мне чаще всего проблематично. Прошу помощи.
Сообщение Zhuk72 »
А десятком строк ниже тему по DSO-138 не заметили? Объединил. aen
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение varalis »
Zhuk72 писал(а):А десятком строк ниже тему по DSO-138 не заметили?
Да, я не сказал - я читал уже несколько веток форума и эту тоже - думаю с катушки надо начать. Та, что в комплекте маленькая с виду на разных видео по сборке осциллографа видно что катушка крупнее. Сколько по факту индуктивность на ней сказать не могу - нечем проверить. Катушка на 1mH будет сегодня - попробую с ней - отпишусь.
Сообщение varalis »
Поставил новую катушку на 1000 мкГн (1 мГн), но транзистору "Q1" это особо не помогло - как грелся, так и греется. Правда катушку пришлось купить на 300 мА, так как на 0.5А или 1А не было в продаже. Не знаю на сколько это критично. Или всё-же нужно катушечку в пределах 0.5 - 1 А?
Может ещё на что внимание обратить нужно?
Сообщение a797945 »
varalis писал(а):...Может ещё на что внимание обратить нужно?
Вам нужно ознакомиться с тем, как работает транзистор и на примере этих Q1 и Q2 это осмыслить. дополню только, что здесь они работают в режиме "ключа".
Вы не внимательно прочли начало этой ветки - там речь о L2 заходит уже при работающем Q1 (штатно работающем).
т.е. это не Ваш случай - Вы же еще не замыкали JP4, т.е. МК еще не работает и не генерит открывающие импульсы для Q2.
В Вашем случае оба транзистора должны быть закрыты и ничего греться не должно.
У Вас же - вероятнее всего, где то коротыш.
П.С. надеюсь правильно понят - я не умничаю, а не сильно подталкиваю к самообразованию ;)
Сообщение varalis »
a797945 писал(а): Вам нужно ознакомиться с тем, как работает транзистор и на примере этих Q1 и Q2 это осмыслить. дополню только, что здесь они работают в режиме "ключа".
Всё нормально :) Спасибо вам большое за дельный совет. JP4 ещё не запаивал. Скорей всего действительно где-то кортыш есть - осталось найти где.
Есть подозрение, что коротить может на каком-то пятаке (если припой попал в канавку).
Осмотрел пока оборотную сторону платы под микроскопом - вроде канавки вокруг пятаков чистые. (Было одно подозрение с капелькой припоя - убрал, но это не помогло).
Теперь нужно будет с лицевой стороны осматривать - это будет сложно, если поверхностный визуальный осмотр ничего не покажет - придётся выпаивать некоторые детали (конденсаторы например).
Ладно - буду проводить осмотр далее.
Сообщение Bard »
Доброго времени суток.
Начну с того, что я полный профан в вопросах микроэлектроники. DSO138 мне для тестирования шима на ардуинке. Собственно спаял я это чудо, вроде бы даже аккуратно спаял. Однако белый экран и по питанию полное непотребство.
Rev.05 (который с smd перемычками с завода на JP3 и JP4)
Питание - AC-DC 9V 500mA = 9.09V
Верхние тестовые пятаки: AV- = 0.69V, AV+ = 4.92V, +3.3V = 3.27V, +5V = 4.97V
Нижние тестовые пятаки: V1 = 3.36V, V2 = 3.43V
Пятаки на плате: V+ = 8.33V, R38 слева (со стороны Q2) = 8.24V, R38 справа = 0V, R39 = 0V, OSC = 0.02V, R40 = 0V, L1 = 0.18V, V- = 0.18V, D1 справа (в сторону Q1) = 0V.
Внимание вопрос: на что, кроме моих кривых рук, грешить и что делать?
Заранее благодарю за конструктивные ответы!
Сообщение OldMike »
Ну что - со старта ясно, что нет отрицательного питания - 5В (точка -AV). Это - то, что пока точно ясно. вообще-то, при этом экран дожен бы показывать сетку, диапазоны развертки и чувствительности - все, кроме луча.... Раз не показывает - или не прошит CPU(говорят - бывает), или он не стартует (проверить генерацию в ТР9 другим осциллографом), либо что-то где-то недопаяно или замыкает - трудно вот так сказать.
Вообще-то... логично предположить, что проц не запустился или не прошит - тогда не будет импульсов на выводе VGEN и не будет отрицательного питания...
проверяй, согласно схеме, для начала, напряжения питания непосредственно на выводах CPU...
По его перепрошивке ничего не скажу - ибо не делал, но где-то выше народ подробно описывал процесс...
Сделать сложное - просто... А сделать простое - сложнее. Шпагин (конструктор оружейник)
Сообщение Bard »
Долго мучил форумы и искал причину, а потом вдруг сам нашел.
МК запаян повернутым на 90 градусов. (1 нога на 37 площадке) :shock:
Сообщение OldMike »
Ну вот.... А может он еще и живой... Фен в руки...Если умеешь, а если нет - бегом туда, где есть фен и прямые руки :)
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Не подскажите где (у кого из продавцов) можно отдельно купить дисплей. А то китаец прислал с оторванным шлейфом, а али экспресс в возврате отказал. По модели на шлейфе пробовал поискать, но результата нет. Спасибо.
Сообщение SergAG »
Подскажите, что за беда вдруг приключилась?
Работал-работал с осциллографом, потом в какой-то момент ушел вверх ноль, внутренний измеритель стал показывать наличие 30-40В на входе (больше 5 реально нету). Я снял питание от греха подальше, все проверил, включил опять. Он загрузился, и вдруг появился белый экран. В следующий раз даже загрузка до конца не прошла. Экран белый, светик мигает.
Сообщение sseerrggeeii »
Всем привет
Спаял я это чудо вражеской техники, даже я бы сказал аккуратно,только вот проблема нет минусового напряжения и на V2 вместо 1.6 у меня почему то 3.35
-AV +0.70
+AV +4.96
+3.3 +3.34
+5 +4.99
V1- 1.18
V2- 3.35
V3- 3.55
R39- 0
R38- +8.60
L1- +0.18
L2- +3.46
-V- +0.19
Ещё вопрос подойдёт для прошивки этот программатор USB для TTL конвертер модуля UART CH340G CH340 3.3 В 5 В переключатель
(168.23 КБ) 642 скачивания
Сообщение SergAG »
SergAG писал(а):Подскажите, что за беда вдруг приключилась?
Снимаю вопрос. Сел аккумулятор. С нормальным питанием нормально работает.
Сообщение 240265 »
Вот здесь есть интересная тема http://www.stm32duino.com/viewtopic.php?f=19&t=1847
IVL ex UA6PJ
Я так понял что за отрицательное напряжение отвечает эта схема
http://s019.radikal.ru/i630/1703/28/6242360e6875.jpg
Ну тогда я ни чего не пойму проверил всё всё целое L2 4.9℧ L=1.26mH
где ещё рыть?
Сообщение OldMike »
240265 !
А вот правда, очень интересно....Как бы проверить - работает ли это? Так, чтоб не угробить уже отлаженную и вполне рабочую конструкцию? :)
Всем привет!
Спаял это чудо враждебной техники,только вот не задача нету "- 5 В"( av-) на кз проверил - нету,детали перед впайкой тоже проверял .на этой точке относительно земли(общего) +0.70В ,куда рыть не знаю помогите.
Прошиваться через джемпера не хочет только если подключится к пятакам тр16 тр17 на последнем этапе проходит одна зелёная полоса на средине второй выбивает эту табличку (фото прилагаю)
Бросаю фото моих  замеров (в красных кружках)
табличка
(65.56 КБ) 828 скачиваний
отрицательное питание
(181.06 КБ) 779 скачиваний
Прошивку победил,прошился на 061
Подключил к ослику дополнительно -8В на пятак ТР25 клацал минут 10,всё заработало появились -5В,0В и тд... ни чего не сгорело немного нагрелись две детальки R36 (180 Om) и U5 (78L05) (теплее пальца держать можно),прада запитывался не 9В а 12В 1А от блока патания модема.
Сообщение a797945 »
sseerrggeeii писал(а):...
Подключил дополнительно -8В ....
ремонтировать-то будете?
прошивание победили, заборите и цепочку R40 C23 Q2
МК генерит импульсы на линии VGEN амплитудой 3В, на тестере это может выглядеть как 0.8-0.84В, эти имп. проходя С23 кратковременно открывают Q2 который открывает Q1. А по Вашим замерам у Вас на базе Q2 - тишина. Чего сами-то не анализируете данные, что собираете. Что у Вас там: коротыш, пробитый переход Б-Э, липовый С23, ...
