Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Андрей Бедов
Re: Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение Андрей Бедов »
Куперфильды... :facepalm:
В телевизере аккумулятор и инвертор.
Времени не жалко это снимать, дурью маяться?... :dont_know:
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
В последнем видео думаю с лампы идёт второй скрытый провод в розетку.
Андрей Бедов
Как он может идти с лампы, если мужик её принёс прямо во время ролика?
Не...тут хитрость в телеке.
А. Г. Лукашенко.
Монтаж.
MIF
Сообщение MIF »
Обещают: 0.5-0.6 У.Е за Ватт, эффективность более 20%, разрешение на частный дом до 15 кВт
Андрей Бедов
Правительство разрешит установку солнечных батарей в частных домах
А что, это додумались ранее запретить?
Ну пипец. :facepalm: Верх маразма. Решили уж и солнышко приватизировать.
Единственное остаётся спрашивать: а когда будем дышать по разрешению?
TakayaSabaka
Сообщение TakayaSabaka »
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
MIF писал(а):0.5-0.6 У.Е за Ватт
На лампу в 5 Вт требуется около 3$. По мне так это много. Для того, чтобы батарея себя окупила, требуется где-то 14375 часов её беспрерывной работы на полной мощности. У нас 30% солнечных дней, из них только 40% действительно солнечные.
IMXO лучший выбор для стран СНГ это биотопливо: солома, отходы деревообработки etc. Можно ставить гидроэлектростанции или ветряки
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Андрей Бедов
Согласен.
В наших широтах индивидуальные электростанции на ФЭП - чудачество "для бахатых".
As
Сообщение As »
Ветряки у нас тоже мало эффективны - сила ветра обычно не более 4 - 5 метров в секунду, а ветряку нужно вдвое больше для выхода на номинальную мощность, у нас ветры такой силы - уже ЧП! :)))
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
Как я выше писал,про лаги счетчика который стал считать неправильно и в мою пользу :music: так до смешного,собираюсь с дачи привезти обогреватель,выставить на улицу,а точнее балкон,и включать,обогревать улицу :))) с целью умышленно накрутить показания,т.к один киловатт в сутки, как-то не серьёзно :))) чтобы подозрений не было
Upgrader
Сообщение Upgrader »
О, надо перепродавать электричество соседям :)))
ручнойтигр
Точно :))) а и правда,жаль его в прок не запасеш,как бензин к примеру не нальеш в бочку :( была бы золотая жила :))
Андрей Бедов
Откройте платную зарядную станцию на квартире.
ручнойтигр
А что заряжать?
Андрей Бедов
А что будут приносить - то и заряжайте.
ручнойтигр
кончилась лафа :( счетчик стал,заменили,и опять пошло по 8-10 киловатт крутить в сутки :kill: :kill:
Foton-4n
Сообщение Foton-4n »
Слышал один метод правда по секрету :write: юзать двигатель генераторную систему, двигатель при этом должен быть не менее 30кВт и наработать от 1000ч тогда через неделю но максимум 2 начинается реальная экономия. Обязательно цепная передача и маховик весом не менее 100кг с оборотами не менее 300!
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
As писал(а):Ветряки у нас тоже мало эффективны - сила ветра обычно не более 4 - 5 метров в секунду, а ветряку нужно вдвое больше для выхода на номинальную мощность, у нас ветры такой силы - уже ЧП! :)))
Это вы про такие ветряки? Вообще, если хотите юзать ветряк при 0,5 м/с, то ставьте редуктор. Ну или генератор со сверхмалым усилием страгивания
память не сверло
As
Сообщение As »
Законы физики не обманешь! Создать ветряк, имеющий хоть сколь-либо приемлемый КПД при силе ветра в 0,5 м/с, никому пока не удавалось... :dont_know:
