Решил построить тюнер на базе ВЧ-блока от автомагнитолы:
Блок этот аналоговый. Управление идёт с внешнего синтезатора частот. Как его подключить в режиме базового функционала (режим FM, синтезатор частот на LM7001 или переменный резистор для настройки) я знаю...
Вопрос состоит в некотором увеличении этого самого функционала плюс, по возможности, - увеличение качества звука.
Соответственно, возникают вопросы по аналоговой части:
1. Выхлоп. Обычно в такого рода самоделках ограничиваются разделительными конденсаторами... Но хочется большего.
Для начала - усилительный каскад на ОУ с коэффициентом усиления 2 для повышения уровня выходного сигнала (уровень выходного сигнала тюнера всё же немного маловат...)
Далее фильтр пилот-тона. И вообще всего, что выше 15кГц. Тут предположений будет два: либо один фильтр Баттерворта на частоту 15кГц:
либо два фильтра: на частоту 12,5кГц и 15кГц, как описано в книге Б.Ю. Семёнова:
Вопрос: насколько оправдано применение таких фильтров? Не избытачна ли окажется такая фильтрация?
2. АМ-блок. В отличие от большинства других подобных тюнеров, в данном случае это фактически изолированный от ЧМ-части модуль, собранный на микросхеме uPC2533GS-02:
Его также хотелось-бы задействовать. Поскольку на средних волнах вещание сейчас практически не ведётся, возник вопрос в увеличении функционала АМ-части.
Один из вариантов - добавление в схему конвертера КВ-СВ, подобного тому, что в своё время производился в варианте КВ-приставки для автомобильных приёмников.
Например, такого:
Насколько это оправдвно. Какие у такого устройство могут быть недостатки и как его лучше организовать.
Следующий интересный момент - добавление в схему SSB-детектора. Например, такого:
Выглядит он довольно интересно. Пдключать я его планирую 19 ноге uPC2533GS-02. Будет ли он работать?
Теперь цифровая часть.
1. Режим поиска станций и сканирования диапазона (это актуально для УКВ-диапазона). Как это обычно работает?
Из вариантов: опрос ноги "SD" (захват сигнла) тюнера.
Второй вариант - использование более совершенного синтезатора частот заместо LM7001. Например, LC7216 или аналогичной, которая умеет работать с сигналом с ножки "IF Count".
Какой из способов будет лучше.
Например, такого:
