Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
sls
Сообщение sls »
0xFF писал(а):Обси... Обсуждение :)
любопытные кривые долговременной стабильности у копеечных ad586, на глаз 1-1.5ppm за 920 часов :shock:
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Да, интересная корреляция.
Сообщение 0xFF »
Там у товарища, кто эту поделку забацал крыша поехала ... капитально ...
" It's a revolutionary product unlike anything else in the world. We've sold to university labs, calibration labs, industrial labs. One of our buyers said he bought our unit so he wouldn't have to lug around his Fluke 732B! "
Пластиковый корпус как я понимаю конструктивно влияет на кристалл (кристалл залит пластиком) керамика и метал на кристалл не влияют (там карман воздушный). + пластмасса не герметична не инертна химически ... Те кто высматривал PPM согласны что получить менее 20 PPM дрифта с пластикового корпуса мало реально ....
Чудило использует TI REF102C в пластике, Ну и официальная бумага гласит: 5ppm/1Kh - метал, 20 - пластик .....
пришла мне идиотская мысль купить пакетики с силикагелем
Сообщение otus »
Собственно схема этого :
Calibratory_kaysert_D-105_10v_2ppm_Vref.pdf
(18.2 КБ) 394 скачивания
Впринципе любому ИОНу на МС можно добавить такую компенсацию ТС.
Цена "крепчает" всё с ловлей ррм-ов.
Родственик местного "чистого эс..." и из одной вселенной 8)
Сообщение 0xFF »
ничего не понимаю ... резисторы -350/+500 ппм/С - и как с этим он добился 2ппм ....; Если термистор компенсирует все эти резисторы то температурный диапазон компенсации 5 градусов , ну 10С макс .. А временная нестабильность термистора вообще под вопросом ... намокнет осенью во время дождей ....
0xFF писал(а):ничего не понимаю ... резисторы -350/+500 ппм/С - и как с этим он добился 2ппм ....; Если термистор компенсирует все эти резисторы то температурный диапазон компенсации 5 градусов , ну 10С макс .. А временная нестабильность термистора вообще под вопросом ... намокнет осенью во время дождей ....
Бумага всё стерпит
Сообщение otus »
Ищем:
10 Volt 10 V DC Prec. Voltage Reference Standard, Nulled to Fluke 732A or 732B
продавец kaysert,раньше был "другой" и дешевле - по 50 (6ррм) и 100 (2ррм) уе,
и писанина была более магическая.
sls
Сообщение sls »
0xFF писал(а):Там у товарища, кто эту поделку забацал крыша поехала ... капитально ...
и у приборов, графики которых выше, тоже поехала, синхронно с хозяином?
Сообщение 0xFF »
Не буду создавать полемику про графики .... НО: Температура не нарисована, Вертикальный график это что ?, сравнивали с чем ? , кто нибудь независимо это подтвердил .... .. Вот у меня китайский 5К1 резистор меняет сопротивление на 2 ома при +100 градусах , я же не ору про революционный продукт ... и здесь та же хрень ... скомпенсировал комнатную температуру а далее как получится ....
Представь, купил прибор а он точно выдает напряжение только когда сухо ясно и солнечно, входное напряжение стабилизировано до милливольта, и калибровали его пару месяцев назад, а когда холодно и мокро за бортом, на полке в углу пролежал пол года ( влаги насосал) и питающее напряжение , йок, то он безбожно врет ... - это можно назвать революционным продуктом ????
sls
Сообщение sls »
0xFF у него там вроде бы термостатирование 50 градусов
в принципе, не суть
тут приехали рупь за пучок ad588bq с тао, был зело удивлен
9.99997В и 10.00018В после двухчасового прогрева от 20В питания :)))
Да, на ad588bq получить честные 10,000 В довольно просто.
Сообщение Андрюха 007 »
Ребята такой вопрос, чем можно смазать ламели переключателя режимов в мультиметре?
Сообщение otus »
Смазка для потенциометров применяется там.
Она должна иметь очень хорошие диэлектрические свойства
и не вызывать окислений поверхности контактов прежде всего.
Все специальные смазки для таких дел стоят денег,по этому
"пресноводное" врядли задушишь и намажешь из ближайшей банки :))
strannik2039
Сообщение strannik2039 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу спросить о следующем:
В1-13
В1-18
В2-38
В2-39
A10
N1a
Keithley 181
все эти приборы объединяет один узел - входной модулятор. Приборов с такой схемотехникой выпускалось куда больше, но вот литературы по данной тематике, я почти не нахожу. :( Есть только несколько книг на русском языке, 70-80г. прошлого века. А ведь тема интересная. В СССР в основном использовались оптомодуляторы. Это ОЭП-16, ОЭП-26, ОР-36. Но данные модуляторы уже давно не выпускаются и заменить их нечем.
Вот и назрела мысль собрать чем больше информации и литературы по данной тематике. Так сказать от нуля и до максимума. Теория работы входных модуляторов с ёмкостной и индуктивной гальванической развязкой. Методика расчёта модуляторов на полевых транзисторах и ключах, так как на сегодняшний день это самое доступное решение.
Сам я уже собрал маленькую подборку по этой теме:
Транзисторные модуляторы Анисимов В.И. Голубев А.П. 1964г.
Модуляторы малых сигналов Калинчук Б.А. Пичугин О.А. 1972/80г.г
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯТОРОВ ДЕМОДУЛЯТОРОВ М.Б. Лейтман 1977г.
Вот всё что мне удалось найти https://yadi.sk/d/BjciDLf33G8si2
Неужели это вся литература? Неужели больше ничего не было в СССР и не только по данной теме? А как тогда рассчитывались нановольтметры? В принципе из-за них родимых и появилась эта тема.
Андрюха 007 писал(а):Ребята такой вопрос, чем можно смазать ламели переключателя режимов в мультиметре?
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 0088,d.bGg
http://www.ebay.com/itm/VINTAGE-POTENTI ... SwepJXbAoF
otus писал(а):Смазка для потенциометров применяется там.
Значит кроме как ей мазать не стоит?
Сообщение Arhammon56 »
Ключевое слово там:
otus писал(а):намажешь из ближайшей банки :))
каким-нить ПМС
Сообщение rectifier20 »
sls писал(а):тут приехали рупь за пучок ad588bq с тао, был зело удивлен
Дайте пожалуйста ссылку на продавца AD588BQ. Я думаю это будет интересно не только мне.
sls
Сообщение sls »
rectifier20 писал(а):Дайте пожалуйста ссылку на продавца AD588BQ. Я думаю это будет интересно не только мне.
самого лота на тао уже нет, продаван был https://shop58674757.world.taobao.com/
с полгода назад покупал их и на ебее http://www.ebay.com/itm/170962139654 тоже вполне хорошие и без следов пользования
Сообщение Mickle »
Наконец-то завершил последний киловольтный энергоблок модульного калибратора второго поколения :)
Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение
Вернуться в «Измерения»
