Вышедших из строя процессоров не видел ни разу (ну кроме Socket-462).
А какой у вас компьютер?
Прошей BIOS последний для этой платы.
Опять же, Xeon L3110 на DG45FC (и GA-G31M) и Turion MT32 на Albatron KI51PV-754 замечательно определились и работают без каких-либо танцев.
И это при том, что поддержка этих процессоров ВООБЩЕ ни разу не заявлена в этих материнках.
Не. На другой материнке тоже не работает.Андрей Бедов писал(а):Прошей BIOS последний для этой платы.
abc писал(а):...больше претензий было, разве что, к NForce4, такому же легендарному, производительному и жестко нае**вшему всех своих хозяев.
Хм...надо-же.А. Г. Лукашенко писал(а):На другой материнке тоже не работает.
Значит выкинь.
У меня осталась, наверное, одна на весь город, такая : http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/int ... p?S_ID=149As писал(а): Вообще, найти рабочую плату под 939 или АМ2 почти нереально! :dont_know:
И то, случайно : собирал на ней HTPC, нужна была максимально тихая система.
Поэтому с самого начала снял с моста его свистоперделку, приспособил туда кусок процессорного от s754 и обдувал их разом (ЦП и мост) одним 12-сантиметровым вентилятором на пониженном напряжении. Получилось очень тихо, эффективно и ... надолго !
Сейчас уже просто лежит, жду, когда она останется одна на весь мир, продам на Сотбисе.
Подключил к телеку компьютер на Athlon 2800 754s видео на ютубе только в 360р идёт
Нужно что то мощнее искать.
Там же, вроде, можно включить аппаратное ускорение и декодировать видео видеокартой.
Правда, я не знаю, что будет дешевле : менять мать + ЦП или подбирать достаточно мощную для этого дела видюху.
У тебя же вроде дофига железа всякого.А. Г. Лукашенко. писал(а):Нужно что то мощнее искать.
Или распродал?
У меня Athlon-64, 3000, тоже socket-754. Планшет быстрее него Youtube показывает.
Там AGP карта Radeon 9550
Есть Pentium E2160 но материнки нет на 775s.
Продал.Андрей Бедов писал(а):У тебя же вроде дофига железа всякого.
Или распродал?
abc писал(а):Совсем не хьюлет производил 865 чипсет.
Собственно, сама платформа смену оборудования переживает вполне нормально, вот только с обновлением такую фигню поймал...
Я думал, все поняли.
Перефразирую : от хьюлета там только название на корпусе.
От этого и стоит отталкиваться - не "накатывать" бездумно 100500 обновлений, а посмотреть в диспетчере оборудования, на что конкретно отсутствуют драйвера и скачать их отдельно, с сайтов производителей железа.
Уфф, с вашей позиции получается, что если у меня что-то не работает, то я сам идиот? Занятно...
Ещё раз уточню: на эту платформу нет драйверов отдельно - можете зайти на сайт HP и убедиться в этом. Можете до кучи зайти на сайт Intel, и убедиться, что для установки драйверов чипсета и устройств, связанных с ними, необходимо также запустить обновления. Драйверы ставятся как обновления системы. Проблема в том, что при количестве памяти больше какого-то предела (какого - не выяснял), обновления не ставятся в принципе - ошибка выходит на этапе сканирования системы. Если памяти меньше - всё ставится.
Что же касается "посмотреть в диспетчере", то там ничего просто так не увидите, кроме как "стандартный видеоадаптер", "звуковое устройство" и т.п.
Что же до подробностей, то конкретно на данной мамке интегрирован звук, который идёт под лейбом SoundMax. Так вот, фишка данного "звукового устройства в том", что несмотря на то, что на разных платах часто стоят одинаковые чипы, драйверы их не взаимозаменяемые, а "привязаны" каким-то макаром к конкретному типу мамки. Только у меня "в коллекции" десятка два этих "одинаковых" драйверов...
p.s. Надеюсь, я ясно объяснил, и вы поняли, что мой вопрос не в том, как мне установить драйвер, а в том, что это за херня с зависимостью возможности обновлений от количества памяти в системе...
Был я там, и у интела, и у всяко-разных распальцованных "брендов".
Специально блокировал скачивание обновлений, чтоб не засирали систему. А вы свою засрали - могда бы работать, а не "едва шевелиться".
Материнки - IBM-овские, тоже, кстати, на i865 :
Последний раз редактировалось abc Чт мар 09, 2017 09:07:02, всего редактировалось 2 раза.
abc, я просто херею с ваших домыслов.
Вы, походу, не читатель?abc писал(а):А вы свою засрали
Ещё раз для вас лично: я не спрашиваю, как мне засунуть в систему драйверы - я это умею, я спрашиваю, что за глюк с системой обновлений в винде и как его можно обойти иначе, кроме как убирать часть памяти. Вопрос понятен?Slabovik писал(а):Устанавливаем Win7, честную, пока без активации.
Последний раз редактировалось Slabovik Чт мар 09, 2017 09:09:26, всего редактировалось 1 раз.
не надо хереть
имеют вполне определенные ID оборудования, про это знают даже некоторые домохозяйки."стандартный видеоадаптер", "звуковое устройство"
понятен?Slabovik писал(а):что за глюк с системой обновлений в винде и как его можно обойти иначе, кроме как убирать часть памяти.
Смиритесь с тем, что для того, чтоб поиметь нормально работающую систему, нужно отказаться от щедрых "брендовых советов для чайников".
Так вы таки знаете, как получить строчку типа
или только хереете по поводу и без ?PCI\VEN_8086&DEV_27A2&SUBSYS_00221179&REV_03
Ясно, чукча не читатель...
Ясно. Шашечки, а не ехать...
