Металлизация отверстий в домашних условиях
lee
Сообщение lee »
У меня активатор с ПАВ от таблеток омывателя автомобильных стекол, с ним обычно хим. медь равномерно затягивает.
Мне кажется дело в активации. Хотя мб и нет.
Последний раз редактировалось lee Вт фев 07, 2017 21:15:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
anaconda писал(а):После хим.меди отверстия все темные. Меди такого цвета как у основной меди не видно. Но маленькие отверстия металлизируются, даже торцы платы металлизируются.
После Вашего ответа я так и не уяснил есть ли хим. медь в больших отверстиях. То, что отверстия все тёмные, мало о чём говорит.
Тогда так:
1. Если после хим. меди действительно все отверстия хорошо закрыты осаждённой медью, значит ищите проблемы в гальванике.
2. Если же это не так, причина в недостаточной активирующей способности активатора. Логика такая - после активации идёт промывка, и слабо\редко осевшие частицы палладия уносятся током воды. В больших отверстиях ток воды сильнее, чем в маленьких, отсюда маленькие отверстия металлизируются, а большие нет.
Лично я бы поставил на п.2, как на значительно более вероятный. Особенно, если в маленьких отверстиях при хорошем увеличении видны хотя бы небольшие проплешины в металлизации.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение mial »
Я думаю пыль там от фрезы. Попробуйте после фрезеровки, перед началом обработки, пройдитесь по внутренним краям чем то твердым и пылесосом сразу. Эту пыль вода не вымывает, поэтому вполне возможно что и не село там ничего.
Сообщение anaconda »
Кстати, lee, у меня станок точно такой как у Вас. Сверлил плату 12х10см и обнаружил, что шаблон напечатанный на струйнике не совпадает со сверловкой. При увеличении координат XY, отверстия как-бы стягиваются к началу координат и чем больше расстояние от начала координат тем больше они съезжают. Вылечил, увеличив немного кол-во шагов на миллиметр в настройках Macha, по каждой оси.
lee
Сообщение lee »
у меня с шагами все хорошо было всегда. я их долго калибровал на LinuxCNC и блок в 36 вольт стоит.
Электронным штангельциркулем замерял и гонял по многу раз на длинные растояния. Я до этого на струйнике делал шаблоны и там такой проблемы не было, точнее она не так ярко выражена была.
Он ездиет без проблем на 2000мм / мин а на коротких расстояниях не успевает хоть сколько нибудь скорости набрать. Так что станок вряд ли причина, хотя проверить не повредит.
Сообщение PolSerg »
Здравствуйте, уважаемые коты, кошки и котята.
Тему штудировал по диагонали, потому как 500 с лишним страниц не легко осилить целиком, поэтому дико извиняюсь за свой вопрос который периодически всплывает в теме, но задам его еще раз, опыт у форумчан то копится...
Так, вот, сам вопрос, с гипофосфитом меди не стоит заморачиваться вообще? Или, все же, у кого-то получилось добиться нормального повторяемого результата? Платы на заказ делать не планирую, а парк растворов держать для эпизодического использования не очень хочется, в то же время, клепать переходные отверстия надоело, так вот, стоит пробовать этот аммиачный комплекс гипофосфита меди или сразу отмести?
И второй вопрос, в технологии с активатором на основе серебра труднодоставаемая солянка нужна только для раствора сенсибилизации, но в топике проскакивала идея делать этот раствор на основе электролита от аккумуляторов, реализации я не нашел, у кого-то получалось или все перешли на палладий и остальные методы не катят совсем?
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):Так, вот, сам вопрос, с гипофосфитом меди не стоит заморачиваться вообще?
Почему не стоит, стоит. Повторяемость конечно хуже чем у совмещенного раствора. Но метода работает. Я даже как то на заказ платы делал с гипофосфитом. Но процесс трудоемкий в сравнение с палладиевым. Особенно зачистка меди перед гальваникой. Плюс не всегда хорошая адгезия гальванической меди к базовой фольге. Ну и мусор в отверстиях присутствует. evsi описывал чуть доработанную технологию с гипофосфитом на изи, поищите там. Здесь тоже ссылка проскакивала. Не хотите связываться с большим количеством растворов, можно графит использовать. Но конечно самый простой, надежный и не трудоемкий - это палладий.
Сообщение PolSerg »
Спасибо за совет, заметки evsi читал, вроде не плохо у него получалось, буду, наверное, для гипофосфита компоненты заказывать, руки, конечно чешутся, подабывать палладий из советских компонентов, но пугает количество растворов которые придется хранить, солянку доставать пока не знаю где, знакомых напрягать, к тому же, на форуме периодически проскакивают сообщения типа: "раствор сдох" - что еще больше заставляет задуматься о целесообразности.
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):к тому же, на форуме периодически проскакивают сообщения типа: "раствор сдох" - что еще больше заставляет задуматься о целесообразности.
Да фигня это. Активатор живет годами. Это еще при моем практически ежедневном использовании. Остальные растворы копеечные. и то я их меняю где то раз в полгода. Той же химмеди 5 литров мне приблизительно на полгода и хватает. Проблема только в начальном накоплении реактивов для всего этого. Хранить их тоже не проблема. У меня они в литровых канистрах, стоят в шкафчике, можно под ванну сунуть. Короче ерунда это все. Но за то процесс не трудоемкий и самое главное всегда 100% результат.
Сообщение PolSerg »
mial писал(а):процесс трудоемкий в сравнение с палладиевым. Особенно зачистка меди перед гальваникой. Плюс не всегда хорошая адгезия гальванической меди к базовой фольге. Ну и мусор в отверстиях присутствует. evsi описывал чуть доработанную технологию с гипофосфитом на изи, поищите там.
Возможно, информация будет кому-либо полезна, технолгию с гипофосфитом evsi действительно описывает, ссылаясь на некий патент, точнее два патента, в одном из них применяют ПАВ, в другом 1,4-бутандиола, второй патен мне вчера попался на глаза, обещают 100% выход годных заготовок, так вот:
- первый ключевой момент это пересыщенный гипофосфитом раствор, что на форумах периодически всплывает (кристаллы должны лежать на дне не расстворенными),
- второй ключевой момент на форумах не встречал, это очистка поверхности после терморазложения и оплавления анодной обработкой при начальной плотности тока 4,5 А/дм2 в течение 3 мин в электролите следующего состава, г/л:
Ортофосфорная кислота 1260
Изопропиловый спирт 85
Есть мысли у сообщества? Поздновато я патент увидел, реактивы уже в пути, буду пробовать ручками мыть, но в перспективе не плохо было бы опробовать полный тех процесс из патента.
ЗЫ можно, конечно, вместо ортофосфорной кислоты попробовать преобразователь ржавчины, состоящий по большей части из кислоты, но там еще цинк, непонятно как это все будет работать, но на досуге обязательно попробую;
ЗЗЫ на всякий случай, ссылка на патент: http://www.findpatent.ru/patent/208/2084087.html
Сообщение mial »
PolSerg 1.4-бутандиол прекурсор и его просто так не купить. Ортофосфорная кислота свободно продается, купить ее не проблема. Этот патент я видел еще когда работал с гипофосфитом. Так же были попытки очистки с помощью анодной обработки. Точно уже не помню почему, но у меня ничего не получилось. Кстати будьте осторожны с конц. ортофосфорной, ожоги на теле оставляет будь здоров. Я тогда по неопытности немного получил... :))
Сообщение PolSerg »
mial писал(а):PolSerg 1.4-бутандиол прекурсор
1.4-бутандиол свыше 15% - прекурсор, 13% продается свободно, но от 5 литров, самое дешевое предложение, которое попалось 1500 за канистру, пока буду пробовать без него, кислоту уже нашел в радиопамагазине, правда мелкими пузырьками.
ЗЫ еще источник тока предстоит собрать, в ветке Ruzik выкладывал переделку компового блока питания, донор уже найден...
Сообщение mr_kot »
PolSerg писал(а):кислоту уже нашел в радиопамагазине, правда мелкими пузырьками.
Преобразователь ржавчины - практически на 100% состоит из ортофосфорной кислоты. Надо искать в автомагазинах.
Но нужно смотреть на этикетке состав - бывают преобразователи и с другим составом, без ортофосфорной кислоты.
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Преобразователь ржавчины - практически на 100% состоит из ортофосфорной кислоты
Там разбавленная. А ему без воды нужна. Ты видел когда ни будь 100% ортофосфорную, она как желе...
Сообщение vlad465 »
Концентрированная в радиотоварах всегда есть - https://www.chipdip.ru/product0/9000057847
А в средствах для снятия ржавчины обычно 10-20%
Сообщение mial »
vlad465 писал(а):Концентрированная в радиотоварах всегда есть
Написано 85%, а судя по весу и объему плотность 1.5. У чистой 85% ортофосфорной плотность должна быть 1.7
Сообщение PolSerg »
mial В статьях про электрохимическую полировку для меди дается концентрация ортофосфорной кислоты от 60 до 100%, конкретно в обсуждаемом патенте предлагается использовать 1260г ортофосфорной кислоты на литр раствора, плотность чистой кислоты 1685г/л, т.е. разбавленную вполне можно использовать пересчитав количество.
ЗЫ посмотрел ссылку на чип-дип 850гр/500мл=1,7 - вполне концентрированная получается.
Последний раз редактировалось PolSerg Ср фев 22, 2017 11:03:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):плотность чистой кислоты 1685г/л
Чистая то есть 100% в общем то твердая :) Обычно она 85% с плотностью около 1.7, а так то да. Надо просто пересчитать.
Сообщение PolSerg »
mial писал(а):Чистая то есть 100% в общем то твердая :) Обычно она 85% с плотностью около 1.7
В связи с этим вопрос, в подобных патентах, обычно указывают соотношения из расчета 100% сухого вещества или, все же, концентрированный раствор?
Сообщение mial »
PolSerg писал(а):посмотрел ссылку на чип-дип 850гр/500мл=1,7 - вполне концентрированная получается.
А почему то 0.750 кг увидел, надо внимательней быть... Это я себе. :shock:
PolSerg писал(а):В связи с этим вопрос, в подобных патентах, обычно указывают соотношения из расчета 100% сухого вещества или, все же, концентрированный раствор?
Трудно сказать, в этих патентах всегда не все вещи раскрываются. Надо додумывать, пробовать. Я отмерял 85% по весу.
