День добрый, форумчане!
поставили передо мной задачу сделать железку у которой порты 8p8c могут быть в двух режимах:
1) полноценный 1Gb где используется все 4 пары;
2) 100Mb + PoE (48В, ~0.5А);
есть 4 порта 8p8c входные и 4 порта 8p8c выходные. порты соединены выводами 1 в 1. между ними - ничего активного нет (нет микросхем), есть только трансформатор и немного рассыпухи для защиты. то есть текстолит-удлинитель с защитой. требуется сделать управляемый инжектор PoE. то есть тот же самый кусок текстолита с 8ю портами и блоком питания на 48В. моя задача - продумать управление и защиту для всего этого дела.
кто может подсказать как это реализовывается? можете ли подсказать примеры проектов? как лучше всего реализовать защиту от "склерозного дурака", когда нужен гигабит а стоит режим 100мб и poe?
для этого нужен спец/ контроллер PHY уровня и спец трансформатор?
заказчик сказал: "лучше электронное управление, но можешь хоть на тумблерах сделать, главное чтобы защита порта потребителя была".
