Mem писал(а):Слева коробочка металлическая, это радио-модуль, на обратной стороне могут быть подписи. Вместо SN761025 может SN761026?
Что это радиомодуль я знаю
Где он я понять не могу.
Может быть и SN761026, точно не помню, магнитола на работе разобраная лежит, завтра уточню.
вот они. R и L - это я так понимаю и есть выходы (лев, прав канал), а вот землю я не что-то не нашёл...
(И это общие каналы с тюнера или FM или AM?)
В общем нужно-то подключиться вместо радио, но чтобы при отключении устройства от лин. входа играло радио, а при подключении ко входу - сигнал с устройства.
Подскажите где лучше выполнить подключение. И достаточно ли будет разъема например 3,5 "мама", либо лучше это реализовать через реле (и тогда можно будет и 3.5 и bluetooth и др источник сигнала подключить)
p.s. чуть не забыл фото платы
Уж извините если вопросы тупые задаю, но уже столько перечитал информации что все в голове перепуталось...
