Радио-реле (выбор готового модуля с Ali)
Kolian
Сообщение Kolian »
Доброго времени суток, уважаемые коты!
Задумал я возле гаража поставить лампу(или две) на 220V :idea: на радио-управлении(вкл/выкл) с помощью китайкой техники (плата-приемник и брелок-передатчик).
Случайным образом нашел это видео в youtube: https://www.youtube.com/watch?v=l03V5pBQb4U , где была ссылка на радио-реле. Все представлю ниже.
Собственно, что собираюсь купить:
1) Радио-реле+1 радио-брелок в комплекте на 433 MHz: https://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-U ... 5-VnYZvQVf
2) Радио-брелки(2шт.): https://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-U ... .14.ON6dAR
3) Блок питания 12V 1A (какой из этих выбрать?):
3.1) https://ru.aliexpress.com/item/Super-Po ... db0a233e15
3.2) https://ru.aliexpress.com/item/Power-Ad ... db0a233e15
3.3) https://ru.aliexpress.com/item/12V-adap ... db0a233e15
А теперь вопросы:
1) Какая схема подключения нагрузки(лампы) 220V (на Ali только для 12V)? на релюшках написано до 250VAC, значит коммуктировать 220V можно, верно? (пардон, нашел)
2) Какой блок питания выбрать из предложенных вариантов?
3) Учитывая, что это скопление гаражей, не будут ли брелки от машин-соседей мешать мне, а я - им?
(57.52 КБ) 298 скачиваний
Последний раз редактировалось Kolian Чт мар 09, 2017 23:58:33, всего редактировалось 1 раз.
AndTer
Re: Радио-реле (выбор готового модуля с Ali)
Сообщение AndTer »
1. По аналогии с выключателем, только реле.
2. Любой какой понравится, но если в гараже, то лучше герметичный.
3. Брелки во всех случаях работают секунду и мешать китайская поделка будет не более чем мешают друг другу автомобильные.
Kolian
Сообщение Kolian »
AndTer писал(а):1. По аналогии с выключателем, только реле.
Благодарю за помощь! Завтра тогда и закажу.
Думаю, может прикручу обычный механический выключатель к схеме (на вкл и выкл), хотя, наверное, проще еще один брелок рядом с устройством на стенку повесить и запитать от того же БП, что и приемник.
Последний раз редактировалось aen Пт мар 10, 2017 00:15:43, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
