Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Kots
Сообщение Kots »
smac писал(а):
Kots писал(а):Делаю AVR910, но неоказалось резисторов на 100ом. Есть на 111, такой подойдёт?
Число 111 - это Вы на корпусе SMD резистора прочитали? Если да, то это не 111 Ом, а 110. В любом случае, и 110 и 111 Ом подойдет.
:) Прецензионная выводная металлоплёнка из ряда Е192. За ответ спасибо! :beer:
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
GP1
Сообщение GP1 »
из ряда Е192
имеет 4-е цифры в маркировке
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Kots
Сообщение Kots »
GP1 писал(а):
из ряда Е192
Даже старая советская? :)
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
У атмелов (не у всех) именно для таких целей предусмотрен режим повышенной мощности тактового генератора, есть ли такой режим у ПИКа или любого другого конкретного м/к нужно смотреть в ДШ.
dymon
Сообщение dymon »
Есть маленький вопрос. Начал разбираться с USART (Mega 16). В даташите написано, что он может работать в режиме многопроцессорной связи (достигается путем установки MPCM =1 в UCSRA). Не понятно одно - где хранится адерес контроллера, с котым он будет сравнивать принятый от внешнего устройства адрес??? Должен же быть какой нибудь адресный регистр.
smac
Сообщение smac »
dymon писал(а):... Не понятно одно - где хранится адерес контроллера, с котым он будет сравнивать принятый от внешнего устройства адрес??? Должен же быть какой нибудь адресный регистр.
Адрес контроллера и прочую логику пользователь должен реализовать сам, программно.
den1988
Сообщение den1988 »
Вобщем, учусь по книге Ревич "Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера"... Немного не понятно с арифметической частью, а именно действия над 16, 24... разрядными числами. Везде даются ссылки на аппноут, но не понятно в двойне...
Начнем со солжения:
-в Ревиче был приведен пример сложения двух 16р чисел:
" add RL1, RL2 ; мл. байты слагаемых
adc RH1, RH2 ; старшие, при условии... "
Пытался реализовать в АВР Студио: (запись вкратце)
               .equ a={любое число}
               .equ b={любое число}
               .def main1=R13
          .def main2=R14
               .def temp1=R15
               .def temp2=R16
               .def temp3=R17
               .def temp4=R18
{регитсры R15:R16 - будут служить для записи числа а,
 регитсры R17:R18 - b}
               ldi main1, a
               ldi temp1, low(main1)
               ldi temp2, high(main1)
               ldi main2, a
               ldi temp3, low(main2)
               ldi temp4, high(main2)
             add temp1, temp3
             adc temp2, temp4
{Результат записывается в регистр temp1:temp2}
В итоге у меня куча эррорс. Что не так
smac
Сообщение smac »
den1988 писал(а):...
Дык какие ошибки-то? Дословно приведите.
Вообще сразу бросилось в глаза ldi main1, a - загрузить число напрямую в регистр, можно только начиная с r16 и ниже, с верхними регистрами команда ldi не работает.
ldi temp2, high(main1) - бессмыслица, с точки зрения ассмблера это эквивалентно ldi r16, high(r15), r15 - регистр а не число (хотя допускаю, что есть числовое определение r15). С помощью команды ldi можно загрузить только число в регистр, для пересылки между регистрами следует использовать команду mov.
В-общем читайте документ AVR Instruction Set, который без труда можно найти на сайте http://www.atmel.com
SII
Сообщение SII »
den1988 писал(а):
               .def main1=R13
          .def main2=R14
               .def temp1=R15
               .def temp2=R16
               .def temp3=R17
               .def temp4=R18
main1 и main2 определены как регистры (R13 и R14), поэтому к ним неприменимы операции LOW и HIGH -- эти операции возвращают соответственно младший и старший байты константы, а регистр константой не является. Ну и, как выше писалось, нельзя с помощью ldi загружать значения в регистры ниже R16.
-=MindHunteR=-
Глюки COM
Сообщение -=MindHunteR=- »
Ребят, подскажите что может быть причиной тому, что микропроцессор сыплет в терминал кучу мусора? Скорости проверены - код для этого сгенерировал CVAVR2 сам, я ничего не трогал. Скорость процессора тоже проверил - все как надо, но в терминал выводятся тонны непонятной ахинеи, среди которой изредка проскакивает нужная информация...
Я думал это какие-то наводки - укоротил провода до нескольких сантиметров - не помогло...
Что можно сделать? Что это может быть?
Спасибо.
Pooher
Сообщение Pooher »
А текст программы и схему подключения?
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
-=MindHunteR=-
*связь глюканула, сорри*
Последний раз редактировалось -=MindHunteR=- Вс окт 25, 2009 16:48:19, всего редактировалось 1 раз.
-=MindHunteR=-
Подключение:
Прога:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
#define BAUD_RATE 9600
void adcinit();
int getadc(uint8_t channel);
int uart_putchar (char c)
  if (c == '\n')
    uart_putchar('\r');
  loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
  UDR = c;
  return (0);
void UART_Init (void) {
  //Enable TXEN im Register UCR TX-Data Enable
  UCSRB=(1 << TXEN);
  UBRRL=(F_CPU / (BAUD_RATE * 16L) - 1);
  fdevopen (uart_putchar, NULL);
int main (void)
  adcinit();
  UART_Init();
  DDRC  = 0b00000000;
  DDRB  = 0b00000000;
  PORTB = 0b00000000;
  DDRD  = 0b11100000;  // 1=Output, 0=Input
  PORTD = 0b11100000;  //on
  // пишем в терминал
  printf("ok\n");
  while (1==1) {
    val=getadc(0);
    // тут еще делается работа с переменными - убрал чтоб не мешалась
    // ибо прога пашет супер, только глючит вывод на терминал
    // ну и выводим в терминал
    printf("%d %d %d \n",pwm,pwm_ctr,val);
void adcinit() {
  // Activate ADC with Prescaler 16 --> 1Mhz/16 = 62.5kHz
  //ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2);
  ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1);
  ADMUX=  0;
int getadc(uint8_t channel) {
  // Select pin ADC0 using MUX
  ADMUX = channel | _BV(REFS0) | _BV(REFS1);
  //Start conversion
  ADCSRA |= _BV(ADSC);
  // wait until converstion completed
  while (ADCSRA & _BV(ADSC) ) {}
    // get converted value
  return(ADCW);
Жопа в том, что прога и схема не моя - я повторил и видимо у разработчика это работает, потому как терминал он юзал для нивелирования системы..... То есть проблема где-то не в тексте и не в подключении... Но, черт возьми, где-же...?
Большое спасибо!
MaxStoun
Сообщение MaxStoun »
Подскажите, пожалуйста.
Пытаюсь скомпилировать код в Proteus (targer processor Atmega8, code generation tool AVRSAM2, без флагов)
Пишутся ошибки вида Undefined symbol RAMEND, Undefined symbol SPL
В даташите Atmaga8 не указан цифренный адресс этих констант(может это не так называется)
1. разве это корректная работа компилятора(что он не может опознать стандартные константы) ?
2. можно как то с помощью Proteus все таки скомпилить эту прогу ?
3. если нельзя с помощью Proteus , подскажите какой нибуть ASM компилятор для Atmega8
Спасибо
.org 0x0000
rjmp start
.org 0x000E
rjmp ADC_ISR
start:
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL, r16
ldi r16, high(RAMEND)
out SPH, r16
ldi r16, 0xFF
out DDRD, r16
ldi r16, 0
out ADMUX, r16
ldi r16, 0b11101101
out ADCSR, r16
sei
loop:
rjmp loop
ADC_ISR:
push r16
in r16, SREG
push r16
push r17
in r16, ADCL
in r17, ADCH
lsr r17
ror r16
lsr r17
ror r16
com r16
out PortD, r16
pop r17
pop r16
out SREG, r16
pop r16
reti
Pooher
Сообщение Pooher »
В протеусе код компилировать не приходилось, но точно можно сказать одно: чтобы эти костанты определялись, надо в начале программы подключить файл. Например в VMLab это делается так:
.include "D:\vmlab\include\m8def.inc"
Pooher
Сообщение Pooher »
2 -=MindHunteR=-
Не очень понятно, как осуществлено подключения МК к COM порту. Не уж то на прямую?
-=MindHunteR=-
Pooher писал(а):2 -=MindHunteR=-
Нет конечно, через преобразователь на MAX232 (он работает номано - замыкал Rx на Tx - ниче не фонит).
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Народ, а какие номиналы нужны для вот такого аналогового обвяза для ШИМ?
Имею ввиду номинал конденсатора и резистора. Мне надо для светодиода.
И еще. Когда делают делитель из переменных резисторов для АЦП, какие номиналы брать и по какой схеме подключать?
Pooher
Сообщение Pooher »
Для светодиода интегратор не нужен (при нормальной частоте ШИМ)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а для чего нужен ШИМ на отладочной плате?
