Что можно сделать из...
Сообщение Brelok »
хотелось бы увидеть этот спальник для йога. Еще можно сделать двухуровневый коттедж для кота)
Сообщение TPAHCODEJI »
Я хочу из МОТа сделать точечную сварку. Нашел самый большой с самой толстой первичкой, но я не хочу вторичку повредить. Можно ли МОТ болгаркой распилить, а потом сварить электродом 2мм на низком токе?
Так же хочу нафиг шунты выбить чтобы ток побольше был.
Сообщение musor »
распилить можно...удаляют шов на фрезере не лезут глубже.. дале разделяют... болгаркой тож можно но придется приспособу мастерить ограничиваюшую рапил на нужную глубинуи сразу охлаждать струей воздуха холодного
а вот заварить ...сложне надо или лазерная или аргорка присадка проволка из никелево сплава или нержавейки положеная на шов в разделаный паз...электродом -даже 1,6 перегреть реално как 2палца обоссать я 2разбирал когда аргонка была па ПЯ...
если делал для сварки дома проще срубить медь 2чки и не ибать мозги не себе не другим
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
а вот удалять шунты глупо -будет жесткая ВАХ не GOOD для сварки
Так падающая ВАХ нужная для дуговой сварки. А тут точечная. А чем перегрев опасен. Я читал человек полуавтоматом МОТ варил, но у меня есть только инвертор
Сообщение _Steelwolf_ »
Мяу, котята и котяры! :)
При разборке очередной горы ненужного барахла наткнулся на музыкальный центр AIWA 90-х годов и колонки к нему. Голова уже не в порядке, а вот колонки еще живые. Разобрал колонку, три динамика: НЧ 83-NS2-602-01 6 Ом, ВЧ (вроде ВЧ, я не очень разбираюсь в звуке) 83-NS2-604-01 8 Ом и какая-то пищалка, похожая на пьезоэлемент.
Так вот, подумал использовать колонки в паре со сторонним усилителем, но не знаю какой мощности нужно подобрать усилок. Усилок хочу взять у китайцев самый простенький в виде DIY модуля, например, вот такой и к нему подобрать подходящий импульсный БП.
Ближайшее, что я нашел, это 83-NSF-602-01, указано 30 Вт. Что это, номинальная или максимальная мощность, и по какой классификации - я не знаю, так как не разбираюсь.
Или из них уже ничего не получится и это все пустая затея?
Буду благодарен за помощь! :)
nds
Сообщение nds »
это цифровой усилитель он же класс d мощность напрямую зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки
100 ватт на канал для таких колонок избыточно 50 за глаза
2B OR NOT 2B = FF
Нашел на просторах интернета еще то, что на колонку приходится 40 Вт (на стикере было подписано Music power 40W). На моих колонках на стикере этого не было указано, был указан импеданс.
Правильно ли я понял, что ориентироваться нужно на китайские ватты?
Например, вот такой, регулятор усиления выкручивать на 2/3 максимум. Верно?
Или вот такой, вроде на той же микросхеме, но почему-то дешевле.
В общем микросхема должна быть TPA3116, блок питания - импульсный на 24В и 5А, верно?
nds
Сообщение nds »
я бы взял 24в 6а (для пиковых нагрузок)
по максимальной громкости - все будет прекрасно слышно на слух
можно ограничить ее железно допаяв постоянное сопротивление к переменнику
по цене усилителей у более дешевого другая схема фильтров и нет в комплекте конденсатора для фильтрования питания
заметной разницы при нормальном БП не будет
2B OR NOT 2B = FF
Nds, благодарю за информацию!
И еще, возможно, глупый вопрос: а указанная мощность на колонках это мощность одной колонки или суммарная?
И я правильно понял, что TPA3116D2 это вторая ревизия TPA3116 (она же TPA3116D)?
nds
Сообщение nds »
_Steelwolf_ писал(а): И еще, возможно, глупый вопрос: а указанная мощность на колонках это мощность одной колонки или суммарная?
как правило если колонки продаются отдельно указывают мощность отдельной колонки, а в составе устройства как правило указывают суммарную мощность. но законами это не регулируется такчто может быть как угодно
по микросхемам хз в даташите это не указано
2B OR NOT 2B = FF
Nds, понял, благодарю!
Сейчас шарюсь на ebay, чертовы китайцы, во всякой разнообразной продукции, а именно в ее количестве, можно утонуть. Одних только вариаций на базе TPA3116 хренова гора.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 57 seconds:
А что лучше взять: этот (или этот) с одним регулятором усиления или этот (или такой же, но выглядит иначе) с регулятором усиления и регуляторами частот?
Я так понял, у которого есть регуляторы частот, он более чувствителен к питанию, верно?
nds
Сообщение nds »
эквалайзер практически не влияет на чувствительность к качеству питания
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):эквалайзер практически не влияет на чувствительность к качеству питания
Так на плате вроде обвязка скудная, я поэтому и подумал, что чувствительность к питанию будет выше.
Сообщение Wandal »
ВВ транзисторы от телевизоров можно использовать в импульсных блоках питания?
У них встроены резисторы Б-Э 20~50Ом.
Сообщение diesel170 »
А в чём собственно сомнения? КТ838А например, работают и в строчной развёртке, и в обратноходовом БП телевизоров 3УСЦТ.
Сообщение Wandal »
Проверил, не заработало.
Сообщение musor »
значит не та схема -учитывая что там в HOT резистор 20-70ом БЭ и диод КЭ годны тока схемы где ключ качают через транс например у меня стандартный полумост прекрамно работал на 2 строчных транзюках
в автогенераторном БП надо умошнять обмотку ПОС чтоб базовый ток с запасом насытил HOT нащи -исключение
838 и 846 и 872а и bu508 без диода и резистора они идут куда угодно без ограничений при условии не превыщеня ОБР а вот 872д уже имет и то и другое ...со всем вытекающим
Сообщение ypppu »
Что можно сделать из старых картриджей от лазерных принтеров?
Сообщение musor »
хм тоже думал про это -можно взять неизнощеные части как донор вот у меня к одному комбайну гнусному 2катрижа одын заправлен левым второй правым порошком из бутылки
а еще можно их перезаправит перешив(заменив чип)
Короче, из старого картриджа можно сделать... Новый картридж! :)))
Вернуться в «Умные мысли»
