Зарядка для Ni-Mh и Ni-Cd аккумуляторов от 5 В (USB, БП итд)
Сообщение MakPol »
Доброго времени суток!
Задумался я о изготовлении зарядки для аккумуляторов ААА и/или AA как Ni-Mh так и Ni-Cd (если переберу свой аккумулятор от шуруповерта).
Дома есть 2 зарядки, но они как бы сказать, несколько не то. Когда толком не задумывался о том как и что заряжаю - да, все отлично подходит, а как задумался и осознал... Хочется заряжать по человечески теперь.
Сейчас у меня:
1. GP PB80
Хорошая зарядка, быстро заряжает, но аккумуляторы долго не живут. Ток там приличный, греются нехило, видимо высыхают или еще чего и в один прекрасный момент (через месяц-два) загорается значек, что аккум поврежден. Естественно я разряжаю перед зарядкой в том же фотоаппарате, но это не помогает. Ну и регулировать ток там нельзя. Заряжать аккумуляторы можно по одному но если один в процессе заряда скажет, что мол он в ауте то зарядка всех остановится, что тоже не радует. Но то что заряжаются не подключенные последовательно, а каждый в отдельности это большой плюс.
2. HWBC2
Зарядка примитивная, но также позволяет заряжать аккумуляторы по одному, но не может показывать, что аккумулятор зарядился. Ток зарядки низкий очень 100-120 мА, ну и всего 2 аккумулятора можно за раз. А если низким током и надо 4 и более заряжать то это можно долго заряжать так.
щие
Отсюда задумался о том, чтобы спаять себе зарядку, где смогу реализовать следующие задумки:
- Заряжать от 5 вольт, взяв их от USB или зарядки телефона, которых уже очень много
- заряжать от 1 до 4, а возможно потом и расширить до большего количества банок, чтобы заряжались независимо друг от друга
- иметь возможность увидеть, что зарядилась банка, например светодиодик простой
- возможно иметь возможность индикации, что заряд пошел (либо загораться как начнет заряжаться и тухнуть как зарядится)
- иметь возможность регулировать силу тока, чтобы для каждой банки, например мог подкрутить
Я на LM317 что-то похожее находил, но вот мне надо, чтобы несколько банок можно было, пока 4 но может и добавлю (естественно зарядное будет ток нужный выдавать, а не с зарядки на 150 мА буду 8 аккумов заряжать).
Может кто такое делал? Мне чем проще тем лучше. Индикаторов кроме светодиодиков и не надо, силу тока настроить могу мультиметр подключив и покрутив переменное сопротивление.
Заранее большое спасибо за помощь!
P.S. Да я заходил в схемы от кота, но там смотрю более сложные они, мне бы чт опопроще да понадежнее, чтобы купил россыпью запчасти да напаял на коленке чуть ли не без платы и норм.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Сообщение Serj66610 »
ваши запросы не соответствуют вашим возможностям :facepalm:
По-проще на рассыпухе с 10-ом элементов спаянных "на коленке" не могут иметь такой функционал,какой вы хотите....на вашу "хотелку"-либо МК с "паршивкой" и десятком элементов обвеса,либо рассыпуха....но по приблизительным подсчетам там явно более 50 "дэталюшек" будет.
И еще такой момент....если зарядный ток в 150-200мА для вас-это "мало"....то знаете что,идите-ка вы.....в магазин за литиевыми АКК.
Почитайте вначале про аккумуляторы,их типы и номинальные режимы заряда(токов и напряжений)....то,что счас производитель "научился" делать металлгидридные АКК которые заряжаются за полтора часа,это-ну нифига не в пользу их долговечности......у меня никель-кадмий на 600мА*ч....12 лет....полет нормальный.....и металлгидрид на 2500мА*ч....в мышке комповой...2,5 года.....явно просится в мусорку.....у знакомого в фотике более 1-1,5г не жили вообще....причем нормально держали емкость только первых пол года.
За то крутяк....быстро заряжаются,большие разрядные токи.....только нахрена такой АКК,который можно зарядить 5 раз?....с таким-же успехом можно купить 3 хороших батарейки за те-же деньги...и не парится вообще :dont_know:
Сообщение MakPol »
В магазин всегда успею. Все там будем. :)
Что касается токов зарядки и разрядки тут я все что имел в виду расписал. 2 зарядки есть и их плюсы и минусы тоже расписал, но разговор то не об этом.
Я на просторах сети нашел что-то похожее на зарядку, которую думаю попробовать сделать. ВОТ, например статейка про похожую зарядку, но только я думаю если 4 аккума то и 4 таких зарядки, подключенные к одному источнику.
Что скажут уважаемые форумчане про такую зарядку. Ведь по сути там и регулировать можно и индикация есть.
Мне просто так показалось,что в вашем понятии по-проще-это диод+резистор+светодиод :facepalm: .....а вы вон как...и транзистор и стабилизатор.....и все это-осилите :roll: .....в таком случае-делайте по этой схеме.....единственное,это конечно не перегружать током(если USB)-более 0,5А.....и 1-2А-если "зарядник"......я в свое время делал просто три диода(два кремний+1 Шоттки)-как "опорник" и с этой "гирлянды"-через Шоттки-на АКК....сам Шоттки-служил "датчиком тока" напряжение с которого подавалось на транзистор,который зажигал светодиод....затем хотел еще с него добавить сигнал на полевик,который-бы рубил(в триггерном режиме) АКК от зарядной цепи и засвечивал сместо красного-зеленый светик....но затем как-то "забил" на это дело,так как АКК стал заряжать асимметричным током(диодик+емкость в параллель ему...питание-транс мелкий на 1,5-2 Вт/50 Гц).....зарядный ток делал на уровне 180мА.
MakPol писал(а):В магазин всегда успею. Все там будем. :)
Ну чего уж там....иногда электроника собранная в китайских блоках обходится намноого дешевле спаянной "на коленке",с учетом того,что половина запчастей-уже имеется "в загашнике"....и покупать приходится небольшую часть.
Подобно тому,как один рабочий(со своей зар. платой) не может конкурировать с доходом целого предприятия,так и один радиолюбитель не может конкурировать с целым "Китайпромом" миллиардной страны....соотношение "сил"-разное :?
Сообщение MakPol »
Есть у меня блок питания на 3 А и 5 вольт. Вот думаю от него запитать получается отдельные 4 схемы (для каждого аккумулятора отдельная). Но как понимаю лучше через диоды подключать к одному блоку, чтобы они не сильно влияли друг на друга?
Кстати про Китай, я часто игрушки там разбираю сломанные детские (благо дочи стараются) и столько там добра... Тех же литий-ионных аккумуляторов наковырял :) Причем все с защитой, т.е. заряжай лягушкой и радуйся :) Та же лягушка купленная в фикс прайсе за 30 рублей внутри содержит элементов на гораздо большую сумму :)
P.S. Я порой очень коряво выражаю мысли, отсюда и получаю соответствующие ответы :)
А с микросхемками у меня беда в плане пайки. Паяю не часто и как в музыке говорится "медведь на ухо наступил", ну а тут видимо на пальцы. Не особо хорошо с мелкими детальками у меня, то дорожки/ножки слеплю вместе то перегрею... Вот и ищу что покрупнее покондовее :)
Вернуться в «Теория»
