Chuwi hi12, не работает БП на 3А 5В
Сообщение fagot48 »
Привет котаны имею вот такой БП. Уже 3-ий день мучаю его ищу неисправность. Даже уже один раз током он меня хорошенько долбанул (достал из розетки и сразу же языком лизнул низ платы чуть не обделался :)) :shock: ) Вообщем на вид всё исправно фотки прилагаю. ШИМ-контроллер вот такой экзотический "CR5244T 1602QAE"( не могу найти даташит или аналог, хотя и не уверен что именно он сгорел), диодный мость "MB10F" (даташит есть), транзисторная оптопара для обратной связи и развязки "высокой" стороны и низкой "ORiENT 8170 1615B". НЕ МОГУ НАЙТИ НЕСПРАВНОСТЬ((( прозвонил ВСЁ чёрненькие "жучки-резисторы" они исправны фото приложу. Куда копать что делать? что ещё можно сделать? в этом деле нубоват(( но кое что умею :)))
Добавлено after 16 minutes 36 seconds:
Вот какие резисторы я проверил и всё 100% работают!
А вот это мой ШИМ-контроллер, даташита НЕТ, нужно искать аналог(( а может и есть даташит, но один чувак подкинул схемку похожую на мою хоть и в УГ качестве всё прилагаю
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Ребят что делать куда копать? что проверить? если можно рисунками отметить красными кружочками и что включить на моём мультиметре, фотки мультика прилагаю тоже. Сам всё могу но НАДО ТЫКАТЬ НОСОМ! пожалуйста не бросьте в беде :( :cry:
Сообщение Maykill »
на радиоскоте ваша тема? :)
http://radioskot.ru/forum/3-12023-1
там вроде разжевали почти всё
Сообщение fagot48 »
Maykill писал(а):на радиоскоте ваша тема? :)
всё да не всё, так ничего и не ясно, человек сказал нужно обратиться к тем кто шарит на какой заменить аналог ШИМ-контроллер
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Как прозвонить диодный мост BD1?
Последний раз редактировалось aen Пт мар 10, 2017 18:40:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Martin76 »
fagot48 писал(а):Как прозвонить диодный мост BD1?
Если предохранитель целый, то и мост незачем проверять.
У С6 между выводами сколько сопротивление? Мерить естественно на выключенном БП.
Сообщение fagot48 »
фотку пожалуйста посмотрите МАртин)
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
И ещё вопрос, что это за синяя штучка? как её проверить? может это она всё?
Последний раз редактировалось aen Пт мар 10, 2017 18:50:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.7
Если между выводами конденсатора 6 Ом, то микросхема труп, битая по питанию. "Черный жучок" - это диод, и он ничего не должен шунтировать.
Кстати, CR5224 на нее по включению похожа и даташит можно легко найти.
"Синяя штучка" - Y конденсатор. Его пробой - чрезвычайная редкость из за особенности его конструкции.
Сообщение АлександрNZ »
Даташитик.
CR524x.pdf
(387.83 КБ) 596 скачиваний
Сообщение zergoood »
Хммм, с даташитом ясно огромное спасибо! Где искали если не секрет? Можете подсказатть аналог этого ШИМа, желательно чтоб можно было купить с Алиэкспресса? а то даташит мне мало о чём говорит, не умею в этом разбираться :shock: что там в даташите можно интересного найти?)))
Добавлено after 30 minutes 37 seconds:
Резюмирую - всё осталное вроде целое, 100000 раз уже прозванивал, лизал и нюхал, пару раз током дёргало...скорее всего реально ШИМ, тока где его взять? помогите плиз :shock: :))
Сообщение fagot48 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3035597#p3035597"]CR5229,[/uquote]
Неисправен был ШИМ-контроллер. Поставил CR5229. На выходе всё заработало, правда вольтаж чуть поднялся 5.26Вольт и 1.86Ампер (при нагрузке в 2 Ампера резисторов). Вот такие дела. Всем спасибо, детали ждал 3 месяца зато сэкономил 140 рублей
