Определяется как «Неизвестное устройство». Есть три «китайца» (немного отличаются один от другого) – везде эффект одинаков.radteh писал(а):не работает вообще или определяется как неизвестное устройство? Программатор самодельный или китайский? И кстати замерь питание, что-то мне подсказывает что на выходе изолятора его может не быть.
С другими «свистками» все Ок, например, кардридер работает (но медленно и печально, т.к. 12 МБит/с) – так что питание в норме. Да и не могло его не быть – на изолированной части стоит сетодиодный индикатор питания.
