UNI-T UT61E + Temperature
При поддержке компании ПРИСТ
alex68md
Сообщение alex68md »
http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51922.pdf
http://shaddack.brutowave.com/projects/ ... on-pot.jpg
Господа владельцы UT61E, возможно ли добавить замер темпиратуры в него ?
- с выбором режима вроде нет проблем. самый легкий но не самый лучший вариант - реализовать заместо какогото текущего режима
- потом надо подать LOW на VBAR pin и както подключить/задействовать ADP pin
что скажите ?
Arhammon56
Re: UNI-T UT61E + Temperature
Сообщение Arhammon56 »
Гуглить на тему LM35
alex68md
вы имеете ввиду городить дополнительную микросхему на основе LM35 для забора темпиратуры ?
а зачем если проц с завода ее поддерживает ?
второй момент, LM35 меряет только до 150С а ES51922 до 220.00С или до 22000С
https://youtu.be/GJuvhqfO4Rk?t=2m32s
Mickle
Сообщение Mickle »
alex68md,
Не вижу никаких проблем приделать измерение температуры к 61E.
Переключатель режимов мультиметра должен быть установлен в позицию Cap. Маленькой кнопочкой, которая замыкает FC3 на 0 (VB_), прибор переводится в режим измерения температуры. Нормализованный сигнал термопары подключается к ADP так же, как показано на рис. 7 стр. 32 даташита. Опорное VA- кидается на основной референс VR (-100 мВ), не забыть про землю. Компенсация холодного спая, масштабирование сигнала т/п делается на копеечных OP07.
alex68md
Спасибо!
Mickle, кнопку вы имеете ввиду новую какуюто примастырить ? Достаточно будет чтото типо тактильной кнопи правильно (я имею ввиду без фиксации нажатого положения как в переключатле) ?
Как расшифровывается ADP?
Mickle
Сообщение Mickle »
Кнопка с фиксацией. Ведь по сути она должна имитировать нереализованное в 61E положение переключателя режимов и соответственно сочетание сигналов на входах FC. Режим конденсаторов и температуры отличает всего один бит.
alex68md
Точно! чтото забуксовал.
Mickle,
"Компенсация холодного спая, масштабирование сигнала т/п делается на копеечных OP07." можно плиз про это подробнее, я еще не всё постиг :)
Mickle
Сообщение Mickle »
К сожалению в даташите на АЦП я не нашёл информации о соответствии между напряжением на входе ADP и показаниями мультиметра в режиме измерения температуры. Наверное стоит поискать схемы мультиметров с поддержкой термопары и таким же АЦП (или хотя бы с аналогичными параметрами/функциями). К примеру, Wintex TD2200 собран на том же ES51922, входная цепь термопары включает один ОУ OP07 и потенциометр. Так что наверняка всё просто.
alex68md
http://shaddack.brutowave.com/projects/reveng_TD2200/
надо подумать как это всё соеденить
еще ресурс https://sigrok.org/wiki/Multimeter_ICs
Arhammon56
alex68md писал(а):вы имеете ввиду городить дополнительную микросхему на основе LM35 для забора темпиратуры ?
За тем, что это решает под 90% задач измерения температуры путем припаивания 3 проводков и батарейки, но коли желаете поизвращаться, или скорее просто посмотреть - схема Виктора 86 с обвязкой под температуру:
victor_86t_sch.pdf
(64.86 КБ) 770 скачиваний
alex68md
Arhammon56 писал(а):схема Виктора 86 с обвязкой под температуру:
сори а где там обвязка ? на ADP я там только R100K вижу и всё и куда уходит линия непонимаю :dont_know:
Mickle
Сообщение Mickle »
Вернуться в «Измерения»
