Опознание пинов джойстика от денди
Сообщение zloikakpes »
Всем привет.
Накопал у себя в закромах платку от джойстика купленного несколько лет назад на алиэкспрессе
захотел повесить на него ESP-01, но не могу разобраться с распиновкой.
Знаю что там обычный статический сдвиговый регистр (4021) которым реализован SPI протокол (MODE 3), но нащупать пины никак не получается. Пробовал и на макетке с кнопками и светодиодами\резисторами и к ардуинке цеплял, все никак.
Джой сто процентов рабочий.
Первый (синий) пин, скорее всего земля, так как на него все кнопки коммутируются.
Питание и сигналы по идее остальные и кажется питание должно быть рядом с общим (но не факт).
Подскажите плиз советом как распутать этот клубок.
Сообщение otest »
Для начала нужно понять как он работает.
С пониманием протокола как раз проблем и нет.
Вот набросал в протеусе схему которая работает
по такой же схеме собирал на макетке,
"выловить" сигнальные пины не получилось...
может у кого то есть такой джойстик AZ-VS1204A REV:A 2012/09/28 чтобы глянуть распиновку ?
Сообщение aGGreSSor »
zloikakpes писал(а): "выловить" сигнальные пины не получилось...
Вопрос в том к чему Вы его собрались подключать. Капля долго не живёт, скорей всего она сдохла. Проверяется прозвонкой с земли до контактов кнопок. При этом Вы понимаете что куда идёт. Можно почитать про микросхему MN4021B с оригинального джойстика. Из даташита понять по ногам какие дороги куда идут. Не факт что поможет. Цветовая распайка у Вашего джойстика нестандартная и можно только гадать.
Десяток подобных превратил в полностью аналоговые устройства. Капля сковыривается ножом, кидаются перемычки, кнопки замыкают землю на провода Left, Right, Up, Down и Fire. Выводится наружу шлейфом, напаивается на разъём - enjoy. Но куда Вы собрались его втыкать - без понятия. Может в LPT..
Digitally yours
Сообщение 74LS00 »
Лень искать старые картинки, но там платы другие. Общий кнопок вроде как общий, потом искать питание и остальное на угад.
Проще всего на рабочей приставке проверить и капли долго не живут. Проще купить новый или какой нибудь сеговский
Вернуться в «Практика»
