Комплектацию для ИИП и УМ
Сообщение ANDREY D »
Москва.
Отправка : Почта, Деловые линии.
Качество и подлинность комплектации гарантирую.
Каждой позиции в наличии от 40 шт.
Диодные мосты:
600 В , 8 А -25р
800 В , 8 А -25р
600 В , 12 А - 30р
800 В , 25 А - 40р
КОНДЕНСАТОРЫ
Электролитические sic-safco (Франция) -40 +105, nippon chemi-con ( Япония) +105 :
25 В - 1000 мкФ (CE FM PANASONIC)- 20 р
25 В - 2200 мкФ (KZH)- 24 р
25 В - 2700 мкФ (KZЕ)- 25 р
50 В - 1000 мкФ (KZE) - 28 р
50 В - 470 мкФ ----- - 20 р
100 В -330 мкФ ----- 35 р
100 В - 150 мкФ ----- 30 р
400 В - 680 мкФ (KMR) - 210 р
400 В - 470 мкФ (KMR) - 180 р
400 В - 470 мкФ sic-safco-180р
400 В - 330 мкФ (KMR) -160 р
400 В - 150 мкФ ----- -115 р
450 В - 470 мкФ (KMR) - 195 р
450 В - 390 мкФ ------ - 180 р
450 В - 330 мкФ ------ - 160 р
450 В - 120 мкФ ------ - 135р
Керамические (X7R):TDK , AVX
2000 В - 2700 пФ -5 р
1000 В - 0,022 -5 р
500 В - 0, 01 -5 р
250 В - 0.1 -5 р
100 В - 0.47 -5 р
100 В - 1,0 -7 р
100 В - 2,2 -10 р
100 В - 4,7 -10 р
50 В - 2,2 - 10 р
50 В - 1, 0 - 5 р
50 В - 0,47 - 5 р
50 В - 0,1 - 5 р
25 В - 10,0 - 6 р
16 В - 22,0 -8 р
10 В - 22,0 -8 р
Танталовые : KEMET
10 В - 220,0 - 8р
16 В - 22,0 -8р
16 В -100,0 -8р
20 В - 68,0 -8р
25 В - 6,8 -6р
25 В - 15,0 -8р
25 В - 33,0 -8р
32 В - 3,3 -6р
35 В - 10,0 - 8р
35 В - 22,0 -8р
50 В - 6,8 - 8р
Другие
1, 0 х 275 В (Х1) - 7 р
1, 0 Х 400 В (Х1) -10 р
2200 х 2 кВ (Y)-5 р
4700 х 2 кВ (Y)- 6 р
ТРАНЗИСТОРЫ
STY30NK90Z (900v,26a, 0,25 om TO247) -155 р
STP4NK80Z (800v ,3,5a, 3,5 om TO220) -20 р
STD4NK80Z (800v, 3,5a, 3,5 om DPAK) -18 р
STP11NM80 (800v, 11a, 0,4 om TO220) -60 р
STP18NM80 (800v, 17a, 0,3 om TO220)- 95 р
STP57N65M5 ( 650v, 42a, 0,063 om TO220) - 130 p
STP20NM60FD( 600v, 20a, 0,26 om TO220)- 50 p
STP26NM60N ( 600v, 20a, 0,165 om TO220) - 65р
STD18N55M5 (550v, 18a, 0,18 om DPAK) - 25р
IRFP22N50A ( 500v, 22a, 0,23 om TO247) - 48 р
STW20NK50Z ( 500v, 17a, 0,27 om TO247)- 45 р
STY60NM50 (500v, 50a, 0,05 om TO247) - 155 р
IRFP1405 ( 55v, 95a, 0,0053 om TO247) - 50 р
IRF1010Z (55v, 75a, 0,0075 om TO220) -28 р
IRFP4368 ( 75v, 350a, 0,002 om TO247) -135р
IRFP4568 ( 150v, 170a, 0,006 om TO247) - 135 р
IRFB4115PBF (150v, 107a, 0,011 om TO220) -40 p
SUP85N15 (150v, 85a, 0,021 om TO220) -38 р
SUD25N15 (150v, 25a, 0,06 om DPAK) -15 р
FDS2572 (150v, 4,9a , 0,047 om SO8)- 12 р
IPD320N20N3 (200v, 34a ,0,032 om DPAK) -18 p
IRFP260N (200v, 49a , 0,04 om ТО247) -45р
IRFP4768 ( 250v, 93a, 0,0175 om TO247) - 135 р
IXTP44P15T (-150v, -44a, 0,065 om TO220) Р канал -38 p
PBSS4540X (npn 40v, 5a ,Rce 0,071 om, SOT89) - 3 р
Клипса крепления ТО220 , ТО247 к радиатору -10р
КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ
ТО -247 ( толщина 0,4 мм; без отверстия ; 20мм х 25мм) -23 р
ТО -220 ( толщина 0,4 мм; без отверстия ; 15мм х 20мм) -18 р
ШИМ КОНТРОЛЛЕРЫ , ДРАЙВЕРЫ :
1 такт
UC3843VD1 (SOIC8) -18 р
UC3844VD1 (SOIC8) - 18 р
UCC2800MD (SOIC8) - 22 р
UCC28C40DGK (MSOP8)- 29 р
UCC28C43DGK (MSOP8) -29 р
UCC28C44DGK (MSOP8) -29 р
LM5008MM (MSOP8) -40 р
LNK305D (SOIC8) -25 р
2 такта
MC33025DW (SOIC16) - 39 р
UCC28220PW (TSSOP20) -55 р
ISL6753AAZA (QSOP16) -90 р
UCC2895DW (SOIC-20)-90 р
ККМ (PFC)
IR1150ISTR (SOIC8) -39 р
L6563H (SOIC16) -65 р
UC3854AN (DIP16) -45р
ДРАЙВЕР (раскачка затвора )
IXDN604SIA ( 2х4A, 2х4A SOIC8) -39 р
IR2110S (2A, 2A 500v SOIC16) - 65 р
IRF9952PBF ( 2А, SO8 ) -18р
LM 5112SD (3A, 7A ) 35р
ТОР243YN (TO220) - 48 р
ДИОДЫ
Шотки:
ТО220
IDH12SG60C (12A , 600В) -165 р SiC Infineon Technologies ( карбид кремния )
SDT12S60 (12А , 600В) -165 р SiC Infineon Technologies ( карбид кремния )
MBR20200CT (2x10А, 200В) -24 р
DSA30C200PB (2х15А, 200В) -33 р
MBR20H100CT (2х10А, 100В) -22 р
STPS16H100CT (2х8А, 100В) -22 р
STPS20H100CT (2х10А, 100В)-22 р
STPS60H100CT (2х30А, 100В) -45 р
DSA80C100PB (2х40А, 100В) -45 р
43CTQ100 (2х20А, 100В) -35 р
MBR40H60CT (2х20А, 60В) -28 р
MQ15040N (3a ,40v, SMA) -4 р
ТО247
DSSK60-0045A (2х30А, 45В) -49 р
MBR40H60PT (2х30А, 60В) -49 р
STPS61H100C (2х30А, 100В) -60 р
STPS60SM200C (2Х30А, 200В) -65 р
FAST
ТО220
MUR2020CT (2х10А, 200В) -23 р
SBR60A200CT (2х30А, 200В) -40 р
SBR60A300CT (2х30А, 300В) -40 р
STTH16BC065CT (2x8A, 650В) -35 р
HFA08TA60C (2х4А, 600В) -25 р
HFA30TA60C (2х15А, 600В) - 65 р
TO247
FFH60UP40S (60A, 400B) - 80 p
IDW100E60 (100A, 600B) - 80 p
STTH212 (2А, 1200В, SMC ) -12 р
MURS160T3 (1А , 600В, SMA) -3р
MURS220T3 (2А , 200В ,SMA) -3р
Трансилы, супрессор
Р6КЕ440СА -7 р
Р6КЕ200СА -7 р
Ферриты: Cosmo Ferrites , EPCOS
Cosmo Ferrites(CF139) -меньше потерь , чем в N87(EPCOS)
R45x28x11 CF139 (2200) -69 р
R39x24x13 CF139 (2200) -50 р
R26x14,5x15 CF139 (2200) -25 р
R26x14,5x15 CF197 (10000) -25р
R25,3x14,8x10 T38 (10000)- 18 р EPCOS B64290L 618X 38
R16x9,6x6,3 N87 (2200) -15 р
R15,8x8,9x4,7 N87 (2200) -13р
Кольца из распылённого железа:
MAGNETICS
R46.7 x 28 x 16 (77089-А7-125) - 115 р
R35x22,5x10 (77585 -A7-125) - 65 р
R26,9x14,7x11,2 (77930-A7-125) -40 р
R21x12x7 (77206-A7 -125) -25 р
R17,4x10x7 (77120 -A7-125) -20 р
R13,5x7x5,5 (77050-A7 -125) -15 р
Входные дроссели
SCHAFFNER
2x10mH 2A -30 р
2x15mH 1A -25 р
2x15mH 0,6A -15р
PULSE
2x1mH 3A - 5 р
Трансформатор Тока
СТ323-100
1х100
20 А -15 p
Трансформатор групповой развязки
PULSE P0584NL
1х1х1 -15 р
Оптопара
FOD2742B (SOIC8) в одном корпусе TL431 и оптопара -15 р
SFH6156-2 (SMD4) - 12 р
Провод:
ПЭТВ2
от 0,06мм до 3,0 мм
катушка(на фото) -380р, 1кг-900р
ЛЭШО:
20х0,05 7х0,071 8х0,071 12х0,071 16х0,071 20х0,071 32х0,071 35х0,071 60х0,071 19х0,1 119х0,071 615х0,071
Лэшд: 50х0,071
Лэло: 16х0,05
Лэпко: 21х0,1 70х0.1 84х0,1 175х0,1
катушка-450р, 1 кг от 2500р
ПЭЛШО:
0,1 0,16 0,18 0,2 0,23 0,28
катушка -400р, 1кг от 1500р
ПЭЛШКО
0,38 0,41 0,71 0,75 0,8
Монтажный провод в ассортименте
НВ,МГШВ,МГТФ,МС,МЛП,МЛТП
Москва.
Сообщение Evgeny1 »
какого диаметра конденсаторы?
если 12,5мм , то возьму
50 В - 1000 мкФ (KZE) -16 Х 27 мм.
Весь в список в наличии.
Каждой позиции от 40 шт.
Сообщение manowar »
от какой суммы отправка?
сохраняется интерес к отсутствующим в прошлый раз
LM5008MМ, UCC2808AQDR, LM5112SD
Сообщение Евгений55 »
Делал 2 заказа, отправка в течение 1-2 дней, прекрасная упаковка, пришли в течение недели, все соответствует в лучшем виде, ответственный продавец. Цены на уровне, если смотреть по отношению к магазинам, где многие позиции отсутствуют, например литцендрат.... Действительно пересылка дороговата, но наша почта за последние 2 года подняла расценки в 4 раза, знаю по личному опыту, а сервис не улучшился.... так что никуда не деться... В общем лично я рекомендую этого продавца, а там - дело хозяйское.
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Сообщение saifullin »
Благодарю, Андрей Борисович.
Посылка пришла. :tea:
Капы KMQ только усохли на 10%, но их всего два.
Детальки подписаны как это делают в магазине.
Спасибо за бонус.
С уважением к Вам и вашему труду.
Сообщение Sakhalin_Cat »
Добрый день.
Приобрету
Мост диодный - 800 В , 25 А - 40р - 15шт
провод МГТФ - какие есть Ф и кол-во на катушке?
tsm
Сообщение tsm »
скажите ПЭТВ-2 каких диаметров есть и какой вес на катушке ?
Сообщение Nikkk »
[uquote="tsm",url="/forum/viewtopic.php?p=3055987#p3055987"]скажите ПЭТВ-2 каких диаметров есть и какой вес на катушке ?[/uquote]
Заказ комплектующих еще актуален?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 20, 2017 16:53:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
DYA
Сообщение DYA »
Предложение ещё актуально?
Актуально.
Сообщение Trisector »
Получил посылку. Все надежно и без лишних вопросов.
Сообщение eSCream »
Всё отлично.
Большие кольца по расчётам совпадают, 2200 проницаемость. Маленькие чуть меньше, 1800. В диапазон +/- 20% укладываются.
Конденсаторы разброс +/- 2мкФ, ESR единицы мОм.
Сообщение AlexFord »
Все отлично! Заказ получил. Не первый раз уже заказываю! Доставка очень быстрая!
Вернуться в «Продам»
