Барахлит правый канал усилителя
Сообщение Darkmaster »
Мужики помогите:акустика SVEN SPS-820 2.1 в динамике от правого канала прослушиваются "лишние шумы",звук сам стал как будто чуть тише.Как это устранить?(динамик для средних и высоких частот,усилитель вроде на 2030А,под рукой измерительных приборов нет)
Интересная,однако,штука
Сообщение ПАУЛЬ »
Отключите акустику от источника сигнала и проверьте есть ли шум.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Отключите акустику от источника сигнала и проверьте есть ли шум.
да нет.шум,фон вроде одинаковый.при воспроизведении в правой как будто есть чуть хрип
Сообщение zalman »
Хрип может быть как от УНЧ так и от динамиков, поменяйте местами динамики чтоб определиться с хрипом.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
zalman писал(а):Хрип может быть как от УНЧ так и от динамиков, поменяйте местами динамики чтоб определиться с хрипом.
Менял конечно,динамики тут ни при чем,как и источник сигнала.Дело в УНЧ
Сообщение МитяРа »
Если в УНЧ и один канал рабочий..
То берёшь на оба канала подаешь сигнал с генератора и осциллографом смотришь сигнал в одинаковых точках по каналам..
Там, где сигналы будут не одинаковыми, там и "собака порылась"...
Уже в начале темы я повторил что приборов под рукой нет.а осы тем более.Вопрос в том на что больше падает подозрение при таком деле?!...
Сообщение VVX5510 »
естессно, электролиты! затем смотрим покаскадно..
мб плохая пайка где-нить в обвязке..
а без приборов то чо туда лезть? ну тогда подсаживайте детали с другого канала.. :)))
Сообщение ЮТ »
Кондёр наверно вспучило :))) ну на крайняк последний микросхема TDA начала тупить... :?
Вот и я на нее грешу
Сообщение ЮТ »
Но я бы сначала конденсаторы тщательно осмотрел. Неисправный конденсатор перепаять легче чем (возможно) исправную тда-шку :)) я на китайской магнитоле дорожки запорол пока доставал микросхему...аккуратнее там
Сообщение yuriko »
Darkmaster писал(а):Уже в начале темы я повторил что приборов под рукой нет.а осы тем более.Вопрос в том на что больше падает подозрение при таком деле?!...
нашел блин команду 911.ышшо думает што экстрасенсы...
Сообщение ПАУЛЬ »
Активные элементы хрип могут давать,поменяй микруху.
Сообщение ЮТ »
Для начала нужно вскрыть эту акустику, может там обгоревший трансформатор :)))
Спасибо за советы)).Ну система питания вроде путем.Буду наверно микросхему менять.Кто нибудь подскажет аналог 2030А (более качественный).без переделки самой схемы платы?
Сообщение ПАУЛЬ »
Аналог ТДА2030 это К174УН19
а вот ,что лучше предложить без переделки -я не знаю.
поменяй микруху.
Понятненько.ну как нибудь поменяю,посмотрим шо выйдет.всем большое спасибо
