Ослик с1-118а пятно в центре
Сообщение ndmitrii »
Здравствуйте господа специалисты!
Есть осциллограф с1-118а пылился на полке 10 лет и вдруг понадобился. Достал, включил, не робит.
Заменил все электролиты, вывил напряжения блоков питания и вот что получилось, в центре экрана пятно, не шевелится, яркость регулируется.
Оба луча есть работают исправно. Смущает пятно.
Если кто решал такие неисправности пожалуйста помогите!
(112.7 КБ) 383 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
Напряжения на трубе посмотри какие и сравни их по таблице в описании.
Замерил напряжения вот что получилось:
1,14 - Переменка 6.9 впринципе для накала это вполне нормально.
2 - от-11 до +104 вот это уже интереснее в паспорте написано от -12 до +150!!!! Но как??? Регулировка подстроичником r125 у которого на одно пличе -12 вольт на другое +100 сигнал снимается с движка! Опечатка в таблице наверно.
3 - -754в в норме.
4 - -739в в норме
5 - -34в в норме
7 - 55
8 - 89 вот тут перекос! От куда пока не знаю
Д1 - 73в в норме
Д2 - 74в в норме
10 - -63в маловато!
12 - -63в маловато!
13 - 70в в норме
Добавлено after 1 hour 3 minutes 11 seconds:
Забыл сказать что в момент включения, выключения вспышка на экране.
Сообщение rl55 »
Надо бы высокое померить, хотя и не знаю, как объяснить это пятно. Да из описания и непонятно, каких оно размеров, размытое или как. Фотка не очень.
Да и схемку можно приложить, а то я поискал - все в отвратительном качестве.
Я так понял, осциллограммы он рисует?
Пятно размытое в самом центре не шевелится, меняется по яркасти как и луч, на фокус равнодушно, чем дальше линия развертки от пятна тем пятно темнее.
Со схемой действительно засада все в ужастном качестве.
Осцилограммы меняет исправно, откалибровал тоже без проблем.
Может ли намогнитется труба?
Или может она вакуум потеряла?
Сообщение rl55 »
Все мне что-то типа ионного пятна в голову лезет... :dont_know: :)
Может какие-то вторичные эффекты в трубе - вот бы и надо знать высокое напряжение.
Не сталкивался с осц. трубками так плотно, как с ТВ. Потому затрудняюсь.
Высокое мерять не чем, если только на язык :P
Сообщение rl55 »
Гирлянда добавочных резисторов на нужное напряжение и измеритель тока. Если без калибровки - не более чем процент отклонения резисторов.
Думаю 10-20 процентов погоды не сделают. У меня самого самодельный вариант для Цешки. До 30 кВ на теликах мерил.
КЭВ, кажется они обзываются. Вот у меня 5 шт. их по 100 МОм. Тебе меньше надо.
Короче, закон Ома рулит... :)
А на что собственно влияет это высоковольтной напряжение? Я думал раз луч есть то оно в норме.
Завтра конечно попробую что нибудь соорудить
Сообщение rl55 »
Да там внутри разные хитрые процессы могут происходить в зависимости от анодного напряжения.
Вторичная эмиссия - вроде, есть такое понятие...
Сообщение АлександрNZ »
Что-то это пятно похоже на неподвижный луч в центре экрана. :dont_know: Вроде как один канал не отклоняет. :dont_know:
Сообщение rl55 »
АлександрNZ писал(а):Вроде как один канал не отклоняет.
Как же это может быть при общей горизонтальной развертке?
У него и выходной каскад вертикального отклонения общий, только предварительные усилители коммутируются на него поочередно.
Такой себе псевдо двухлучевой... Двухканальный он. Хотя это название и может вводить в заблуждение.
Если бы один вертикальный канал не работал, то линия бы была, а не пятно.
rl55 писал(а):Двухканальный он. Хотя это название и может вводить в заблуждение.
:oops: Вот и ввело в заблуждение. Не разобравшись предположил истинно двухлучёвость аппарата. :oops:
Сообщение rl55 »
Так и у истинно двухлучевых, насколко я знаю, тоже общая горизонтальная развертка.
Иначе как точно фазовые сдвиги между сигналами отсчитывать при необходимости?
ndmitrii писал(а):Со схемой действительно засада все в ужастном качестве.
Вот схемка вроде нормального качества https://yadi.sk/i/aANsQ7QDrzKFK, когда то скачивал для своего С1-118А.
Спасибо за схему!
У меня к сожалению нет многомегаомных резюков, завтра попробую сходить в радиомастерскую может не зажмут и замериют высоковольтной напряжение.
Сообщение Gigavolt »
Может даже по уму :)
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Платка есть,на кт940,называется гашение луча.Если мимо,тогда ой :beer:
Сообщение rl55 »
Gigavolt писал(а):Платка есть,на кт940,называется гашение луча.Если мимо,тогда ой
Мне эта мысль сходу пришла, но я её откинул, как нелогичную. Если не подзапираеся луч на ОХ, то будет просматриваться сама осциллограма в искаженном форме из-за другой скорости луча в обратную сторону, но никак не пятно.
Хотя тут коммутация каналов еще присутствует и как оно в целом будет надо в схему вникать...
Модуль гашения проверил в доль и поперек все 5 транзисторов живые, на днях буду собирать киловольтметр. Походу в самом деле ионное пятно.
пятно кроме яркости ни на что не реагирует, правда если поднести к нему постоянный магнит светится ох как ярко!
Сообщение Pinky2 »
Не сразу увидел тему... Вобщем, это трубка. осыпается катод и это приводит к такому эффекту. Иногда лечится постукиванием,прострелом,чаще заменой. Вид пятна от точки до размытого квадрата .В уд2-12 дохли эти трубы как мухи. мы их меняли пачками.... в 118м реже. Но труба с ее болячками там та же.
