Для чего в колонках встроены трансформаторы??
Сообщение monopolie »
От трансформатора вторичная обмотка ведёт прямо на колонку(динамик)
Сообщение GRAF »
Какие колонки?
Может для согласования нагрузки (динамика) с выходом усилителя.
Сообщение SLvik »
Вы не радиоточку имеете ввиду?
Сообщение GRAF »
Непосредственно на динамик нельзя высокое напряжение подавать, поэтому и транс стоит, если идет речь о колонке с радиоточки.
Сообщение SLvik »
Есть ещё трансляционные усилители.
Дают на выходе 30v, 60v и 120v.
Для них тоже такие колонки используются.
Что за радиоточка и почему от неё идёт высокое напряжение?
Сообщение GRAF »
Потому что высокое удобнее "транспортировать", потери меньше.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
monopolie писал(а):Что за радиоточка и почему от неё идёт высокое напряжение?
Обычное проводное радио, как во всех многоквартирных домах.
Сообщение Redrik Shuhart »
у мя в колонке для комапа стоит 1 такой на 12 вольт, питает усилок и прилично греется, я об него руки грею..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Света »
Redrik Shuhart писал(а):у мя в колонке для комапа стоит 1 такой на 12 вольт, питает усилок и прилично греется, я об него руки грею..
Сказано же было, "вторичная обмотка ведёт прямо на колонку(динамик)". Причем здесь твой силовой трансформатор?
А для начинающего и катушка фильтра может показаться трансформатором... :))
As
Сообщение As »
А вся проблема - в терминологии... Звуковая колонка - вполне официальный термин, обозначающий акустическую систему из нескольких одинаковых (как правило...) широкополоснгых динамиков, расположенных в одну линию. Применяется для озвучивания больших площадей. Трансформатор может иметь первичную обмотку на напряжения 30, 120 и 240 вольт. Чаще всего на трансформаторе имеется несколько выводов от первичной обмотки, чтобы получить нужное входное напряжение. Вторичная обмотка тоже может иметь отводы, для выбора величины мощности...
А вот многие начинающие радиолюбители называют колонкой любую бытовую АС...
Сообщение SeregaT »
As писал(а):А вот многие начинающие радиолюбители называют колонкой любую бытовую АС...
Это удобное и понятное всем название.
Сообщение Аксель »
monopolie писал(а):Для чего в колонках встроены трансформаторы??
например такой трансформатор
http://tec.org.ru/load/25-1-0-90
смысл в передаче звукового сигнала на большие расстояния и на много звуковых колонок с найменьшими затратами электричества.
По этому принципу (с целью уменьшения потерь электричества) подают и электричество в розетки квартир:
высоковольтная линия ---> трансформатор в доме ---> розетки в квартирах 220 вольт 50 Гц.
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение SPADAR_AZ »
Всем здравствовать!
Прочитал, что выше.. Подскажите пож-та знающие, у меня в старой колонке, со времён СССР стоит такой трансформатор, он НЕ выполняет функцию фильтра ? В колонке 4 динамика Среднечастотника 4ГД8Е
Благодарю всем ответившим !
Последний раз редактировалось SPADAR_AZ Сб янв 15, 2022 11:45:23, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
В сети радиовещания диапазон частот ограничен стандартом, на НЧ обычно граница находится на 63 герца, на ВЧ 12,5 - 16 килогерц... Трансформаторы в колонках пропускают всю эту полосу, практически без искажения АЧХ... :dont_know: :)
Сообщение SeregaT »
SPADAR_AZ писал(а):он НЕ выполняет функцию фильтра ?
Нет, это согласующий трансформатор. Понижает выходное напряжение, чтобы подавать его на низкоомную нагрузку (динамик).
Сообщение gsmart »
SPADAR_AZ писал(а): стоит такой трансформатор, он НЕ выполняет функцию фильтра ?
Нет, это согласующий трансформатор для подключения к трансляционному усилителю с выходами 30V или 120V.
Напряжение выбирают в зависимости от расстояния до абонента для компенсации потерь в проводах, чем длиньше линия, тем больше её сопротивление.
Линейка напряжений, принятых в советской трансляционной аппаратуре: 15в, 30в, 42.2в (не применяется), 60в, 85в, 120в, 170в, 240в, 340в, 480в, 680в, 960в, 1360в, 1920в, последние напряжения для магистральных линий длинной до 40 000 метров.
Чем выше напряжение, тем меньше ток в трансляционной линии при одной и той-же мощности, и меньше потери в проводах.
Линейка мощностей, принятых в советской трансляционной аппаратуре: 0.125, 0.25вт, 0.5вт, 1вт, 2/2.5вт, 5вт, 10/12.5вт, 25/30вт, 50вт, 100вт, 200вт, 400вт, 600вт, 1200/1250вт, 2500вт, 5000вт, 7500вт, 10квт, 15квт.
http://edu-4.narod.ru/index29.htm
SPADAR_AZ писал(а):В колонке 4 динамика Среднечастотника 4ГД8Е
Такие колонки в основном предназначены для речевых оповещений на вокзалах, автобазах и различных промышленных предприятиях, типа - "водитель Иванов, зайдите к диспетчеру".
Последний раз редактировалось gsmart Сб янв 15, 2022 09:40:39, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
...Именно потому такие колонки (правда, избавленные от трансформатора и "лишних" стенок...) весьма популярны у аудиофилов, у них это называется "щит"... :)))
Re:
Сообщение Upgrader »
[uquote="monopolie",url="/forum/viewtopic.php?p=303652#p303652"]почему от неё идёт высокое напряжение?[/uquote]Потому что на километрах проводов напряжение теряется, и доходит уже не высокое. :)
А еще наверняка стоят дополнительно какие-нибудь резисторы, для того чтобы замыкание у одного юзера не привело к отказу всей сети. Сейчас никто ничего не может, а раньше все были с руками не из жопы и могли провода починить самостоятельно или еще что, ну или наоборот, накосячить.
[uquote="SPADAR_AZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4161419#p4161419"]у меня в старой колонке, со времён СССР стоит такой трансформатор, он НЕ выполняет функцию фильтра ? В колонке 4 динамика Среднечастотника 4ГД8Е[/uquote]
Только это не просто "колонка", она предназначена для работы в трансляционной сети, а к ВХОДАМ - напряжение "30 вольт" или напряжение 120 вольт", (ещё бывают "15 вольт" и "240 вольт", возможно, и другие) подключается ГОРОДСКАЯ (или какая- нибудь "местная") РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ..
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as1/25kz20.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as1/25kz12e.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/15kz8.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as1/15kz2.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as1/15kz1.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/6k32as.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/2kz7.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/2kz3d.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as1/1kz7.html
Если вас эта "колонка" устраивает по дизайну и звуку- то просто уберите из неё трансформатор, и подключайтесь к динамикам напрямую.
