RFM70 (радиомодуль) Потребление тока около 90mA
Сообщение kvark85 »
Закончил проект с RFM70. Все классно, четко, быстро. Вот только потребление радиомодулей приблизительно 90mA (а по datasheet должно быть не больше 30mA). У всех такое большое потребление? Может кто то сталкивался, и есть решение? Детская игрушка на батарейках, потребление в 90mA только на цифровую часть схемы - очень много. Уже и забросить хочется, но не дает мне покоя этот момент. Оба радиомодуля, и в приемнике и в передатчике много потребляют. Использовал готовую библиотеку для радиомодуля (http://www.voti.nl/rfm70/).
Схема и программа готового проекта здесь: https://github.com/kvark85/RC_tractor
Сообщение BigallS »
kvark85 писал(а):Закончил проект с RFM70. Все классно, четко, быстро. Вот только потребление радиомодулей приблизительно 90mA (а по datasheet должно быть не больше 30mA). У всех такое большое потребление? Может кто то сталкивался, и есть решение? Детская игрушка на батарейках, потребление в 90mA только на цифровую часть схемы - очень много. Уже и забросить хочется, но не дает мне покоя этот момент. Оба радиомодуля, и в приемнике и в передатчике много потребляют. Использовал готовую библиотеку для радиомодуля (http://www.voti.nl/rfm70/).
По даташиту, при передаче ток - Current at 5 dBm output power 23 mA, тогда действительно много. Учитывая что модули из китая, можно предположить всё что угодно.
А какова дальность связи? У меня более 10 метров не получалось.
rfm70.pdf
(728.89 КБ) 330 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вс мар 12, 2017 20:45:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение viiv »
kvark85 писал(а): Вот только потребление радиомодулей приблизительно 90mA (а по datasheet должно быть не больше 30mA).
90mA "кушает" сам радиомодуль от3.3V? Не пробовали на него поменьше напряжение подавать (3.0V, 2.7V, 2.5V)?
Сообщение kvark85 »
BigallS писал(а):А какова дальность связи? У меня более 10 метров не получалось.
На открытой местности не пробовал, дома у игрушки пропадает связь на самом большом расстоянии (из самого дальнего угла в кухне - до самой дальней комнаты, с учетом стен). Не много - но для игрушки - как раз. BigallS, какое потребление тока у вас?
viiv писал(а):90mA "кушает" сам радиомодуль от3.3V? Не пробовали на него поменьше напряжение подавать (3.0V, 2.7V, 2.5V)?
Поменьше напряжение подавать не пробовал. Я замерял сколько потребляет электроника без радиомодуля - почти ничего она не потребляет (около 5 mA вроде). Этим током можно пренебречь. При подключении радиомодуля - 94 mA. Причем такое потребление начинается после инициализации радиомодуля.
Сообщение BigallS »
Попробую на выходных модули найти и измерить ток потребления, до выходных никак не получится - работы навалили...
Я передаю значения температуры и давления (хочу сделать контроль нагрева воды) в приложенном файле видно что пробовал несколько модулей RFM70,RFM73.
Вижу что и у вас максимум 10 метров по дальности получается.
(191.12 КБ) 722 скачивания
Сообщение BigallS »
Нашел модули подключил и проверил, потребление 16-20 мА. У меня всего 5 модулей два RFM70 и три RFM73, пробовал их менять но изменение тока в пределах +-3-5 мА.
(128.76 КБ) 729 скачиваний
Сообщение Serg1987 »
У меня подобные же проблемы, только c Si4432. Тоже хочется забросить, сжечь их в печке, будь они неладны.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3051909
Вернуться в «Периферия»
