Помогите найти схему регулятора мощности от 3КВт
Mr_Maximka
Сообщение Mr_Maximka »
Добрый вечер! Помогите найти схему регулятора мощности от 3КВт.
Нагрузкой будут служить лампочки. Желательно в корпусе RD-91, либо TOP-3, ТО-247. Заранее спасибо!!!
Сообщение 2303695 »
вот и мне такая нужна
я даже догадываюсь как ее можно сделать только не уверен в работоспособности
ведь хочеться сделать чтобы оно работало долго и стабильно
без чел вмешательства
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Тоесть обычный диммер на тиристорах нужен?
Сообщение 2303695 »
но как я понимаю тиристор пропускает ток только в одном направленией это какбы плохо в моем случает
а на симисторе такое возможно сделать
сэм
Сообщение сэм »
Можно на симисторе или на тринисторе, включенного в диагональ диодного моста. (тринистор, динистор и симистор-это все тиристоры)
Сообщение 2303695 »
с диодными мостами мне ненравиться :(
так как моя назрузра подключаеться к 380В
и мне бы хотелось экономить на -0- проводе
так как тиистор проводит ток в одном направлений то -0- провод получаеться для 3х фазной нагрузки будет толще чем фазные
что не оченьто и хорошо!!!! :cry:
моя задумка в том чтобы регулировать (одинаковую) нагрузку на разных фаза(А,В,С)....
и как я понимаю если нагрузка равна (сеть 380В) на каждой из фаз
то ток протикающий по -0- проводу будет стремиться к нулю
вот тут я нашол одну статейку
очень мне нравиться :)
:idea: 1 kW 230V AC light dimmer circuit :idea:
вот ссылка на нее
http://www.epanorama.net/documents/ligh ... tml#safety
:idea: думаю ее можно взять за основу....
Mr_Maximka
как вам эта схема!? Какие у неё плюсы и минусы?
(45.97 КБ) 1417 скачиваний
Сообщение 2303695 »
:) :) :) как раз то что я искал :) :) :)
:) :) спасибо за схемку :) :)
теперь чтобы получить по больше мочности киловат на 4 нужно
:idea: не забыть про ожлаждение :idea:
мне же нужно посмотреть сколько это удовольствие стоит
и попробовать впехнуть в маленький корпус
П.С.мне ненужно такой мощность попробую поставить вта киловат
пошол в :shock: поиски :shock: все деталей в г.киев.......
Chernig0v
Сообщение Chernig0v »
http://doc.chipfind.ru/sit/kr1182pm1.htm
Мощность зависит только от применяемого симистора\тиристоров.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
Borodach
Сообщение Borodach »
Mr_Maximka писал(а):как вам эта схема!? Какие у неё плюсы и минусы?
С этими номиналами схема нормально работать не будет, смотрите вот это вложение... .
(25.52 КБ) 1116 скачиваний
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
А подскажите пожалуйста, какой площади должен быть радиатор на симисторе если нагрузка будет до 2квт ?
И могу ли я поставить симистор BTA16-600CW ? По даташиту посмотрел, вроде подойдёт на нагрузку до 2квт, но хочется убедиться.
Borodach
По радиатору не скажу, я обычно по току смотрю, а потом по нагреву самого тиристора. Можно кулер пристроить... .
Вот ещё схема на аналогах динистора... .
Borodach
А вот для сварочного.
http://pro-radio.ru/user/uploads/186489.gif
maverick5334
Собрал по схеме Borodach - работает отлично!
Нагрузил 1700ватт - даже не греется.
GrigaN
Сообщение GrigaN »
Спасибо ребята что осветили эту тему, запарился искать что-то подобное.. сгорела плата регулятора на перфораторе bosh, будем разбиратся))
