Через контакты телефона?
Как можно зарядить мелкий акб?
Как можно зарядить мелкий акб, типо такого
Можно ли напряму от разетки?
нужно любое зарядное на 5в/1-2А,резистор 10 ом,кремниевый диод(в разрыв плюса питания,анодом-на плюс,катодом-на резистор),минус зарядного-на минус АКК.....и ждете......мультиметром контролируя напряжение.....до 4.15-4,2в.
Это-самый простой вариант для вас.....и самый малозатратный.....так как "ай-фон" имеется счас почти у каждого....а стоимость диода и резистора-10 рублей.
мелкую (а не мелкий) акб можно зарядить только мелким током.
можно и напрямую от розетки, только это будет твой последний день в жизни...
Я такие аккумуляторы заряжаю, подавая от ЛБП 4,2 вольта с ограниченим тока в 1С..sTRog писал(а):Как можно зарядить мелкий акб, типо такого
Когда зарядный ток станет совсем маленьким, можно считать, что аккумулятор заряжен.
В случае, когда "совсем ничего нет" - то...
Ну, это надо подумать.. В зависимости от того, что из подходящих деталей вы можете купить/достать/откуда- то вынуть можно придумать какое- нибудь ЗУ..
А т.е. нельзя разобраться зарядное для телефона, с акумом на 3.6 V. И подсоседенить провода зярядного с проводами + и - моего мелкого акума?
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
А путем подсчета, от разетки 220, нельзя расчитать, сколько нужно полностью разряженному? И что будет, если передержать акум?Serj66610 писал(а):нужно любое зарядное на 5в/1-2А,резистор 10 ом,кремниевый диод(в разрыв плюса питания,анодом-на плюс,катодом-на резистор),минус зарядного-на минус АКК.....и ждете......мультиметром контролируя напряжение.....до 4.15-4,2в.
Можно. Только тут может сказаться различие во внутренних сопротивлениях аккумуляторов. Что скажется при зарядке мелкого акк током большей величины, что приведет к недозарядке мелкого. Поэтому самое лучшее, это зарядка от БП маленьким токомподсоседенить провода зярядного с проводами + и - моего мелкого акума?
и это можноА путем подсчета, от разетки 220, нельзя расчитать, сколько нужно полностью разряженному?
При перезарядке идёт нагрев. Главное вовремя его засечь. Перегреется сильно - может бахнутьИ что будет, если передержать акум?
Еще такой вопрос. Можно ли заряжать аккумулятор, подключенный к микроконтроллеру? Как я нарисовал. Не спалю ли я МК?
Ваш аккум надо заряжать до 4,2В. Если микроконтроллер 3,3-вольтовый, то может и загнуться. А может и не может... Смотря какой МК.sTRog писал(а):Еще такой вопрос. Можно ли заряжать аккумулятор, подключенный к микроконтроллеру? Как я нарисовал. Не спалю ли я МК?Спойлер
13-я тинька работает от 1,8 до 5В, так что, как уже выше написáли выше, при применении нормальной зарядки - можно.
Вообщем, если кто будет искать ответ как и я.
Моторольская зарядка (для старых телефонов) выдает стабильно 4в постоянки. Очень удобно заряжать ей акумы, даже подключенные к МК, ничего не палится. Хотя в свободном состоянии она выдает 6v, под нагрузкой все равно идет 4.
А ничего, что после зарядки аккумулятора ток упадёт и напряжение на выходе зарядки повысится?
Если на холостом ходу ЗУ выдаёт 6В, то аккумулятор и будет стремиться зарядиться до этого напряжения со всеми вытекающими.
В качестве источника стабильных 5В можно взять любую зарядку, рассчитанную на подключение в порт мини/микро-USB.
У меня по такой схеме уже около года подзаряжаются аккумуляторы в АОНе и радиоприёмнике (только аккумуляторы эти никель-кадмиевые).
Вот это самый лучший вариант, только блок питания должен выдавать стабилизированные 5В, а диод надо выбрать с прямым напряжением 0,75-0,8 В. Тогда контролировать ничего не понадобится - когда аккумулятор зарядится, ток автоматически снизится до минимума, а диод не даст ему зарядиться более, чем до 4,2-4,25 В. То есть можно будет вообще не отключать зарядку, используя её как сетевой адаптер в домашних условиях.Serj66610 писал(а):нужно любое зарядное на 5в/1-2А,резистор 10 ом,кремниевый диод(в разрыв плюса питания,анодом-на плюс,катодом-на резистор),минус зарядного-на минус АКК.....и ждете......мультиметром контролируя напряжение.....до 4.15-4,2в.
