Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
Alek Lem, прочитал статью, но так толком и не понял, где они применяются, эти диоды, что-то с ВЧ?
Сообщение Олегыч1 »
Alek Lem писал(а):Диод нужно ставить, если параллельно катушке что-то висит. Тогда без диода катушка это что-то спалит. А тут ничего нет.
Либо спалится сама, согласен. :tea: Но я же диод для другой цели ставил. Мне нужно из импульсов (меандра) получить "неотрывную" (в смысле в этой пиле напряжение не будет падать до нуля ни в какой точке) пилу (а в идеале линейное напряжение) на нагрузке. Без нижнего диода энергия, накопленная в катушке либо чудесным образом рассеется на самой катушке (что мало вероятно, скорее что-нибудь где-нибудь пробьет искра), либо пойдет назад в генератор импульсов (поэтому Мусор и предупредил о приходе "конца" таймеру... Но я для перестраховки поставил и в верхнее плечо. Как выяснилось по словам Мусора не обязательно в верхнее ставить, т.к. самоиндукция без проблем "разрядится" через нижнее плечо в нагрузку.
Сообщение rl55 »
Как-то никогда не задумывался, какие процессы происходят при перегорании лампочек, а прошедшая дискуссия заинтересовала вот.
Я понял, что ток значительно увеличивается в момент перегорания? А что за процесс там происходит - дуга? Яркое блымкание то я замечал, а вот о причине и не задумывался :dont_know:
Сюда перенес.
Сообщение Alek Lem »
divisоr писал(а):Alek Lem, прочитал статью, но так толком и не понял, где они применяются, эти диоды, что-то с ВЧ?
Да, СВЧ. Благодаря их ВАХ на этом диоде можно сделать генератор. А благодаря его малой инерционности, он будет работать на гигагерцах.
Олегыч1 писал(а):Либо спалится сама, согласен. :tea:
Каким образом ? Ток то маленький.
Напряжение на таймере определяется ТОКОМ через таймер, который ограничен. Вы ведь переходные процессы недавно считали -- забыли ? А мусор на то и мусор...всякое ляпнуть может.
Сообщение ypppu »
Думаю, вспышка исходит из точки перегорания. Либо в этой точке оказалось большее сопротивление (неравномерное испарение вольфрама), либо был резкий перепад температур (место контакта с поддерживающими проволочками). Как следствие - дуга.
Сообщение divisоr »
Alek Lem, спасибо, а то после прочитанного, вопросов только больше стало...
Сообщение Телекот »
Дуга в месте выхода выводов на воздух. Но сейчас перестали ставить предохранители в цоколь то часто сгорание лампочки сопровождается отстрелом колбы и сгоранию регулирующих устройств и часто отключением автоматов.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 12, 2017 22:40:22, всего редактировалось 1 раз.
divisоr писал(а):Alek Lem, спасибо, а то после прочитанного, вопросов только больше стало...
А что именно вы прочитали?
Сообщение rl55 »
Телекот писал(а):Дуга в месте выхода выводов на воздух.
Не, что-то не понял. Подробнее - как ток увеличивается, что приводит к сгоранию тех проволочек в "воздухе"? В колбе что происходит?
Сообщение divisоr »
Статью в Вики.
Сообщение Телекот »
Сейчас не могу найти это видео.
Сначала перегорает нить накала, потом происходит несколько пробоев в линзе(стекляшка куда вплавлены проволочки держащие нить накала).
Потом происходит дуга под лопаточкой где выводы выходят на воздух, потом сгорает один или оба провода от колбы до цоколя.
Сообщение Андрей Бедов »
В конструкции ламп общего назначения предусматривается предохранитель — звено из ферроникелевого сплава, вваренное в разрыв одного из токовводов и расположенное вне колбы лампы — как правило, в ножке. Назначение предохранителя — предотвратить разрушение колбы при обрыве нити накала в процессе работы.
Дело в том, что при этом в зоне разрыва возникает электрическая дуга, которая расплавляет остатки нити, капли расплавленного металла могут разрушить стекло колбы и послужить причиной пожара. Предохранитель рассчитан таким образом, чтобы при зажигании дуги он разрушался под воздействием тока дуги, существенно превышающего номинальный ток лампы. Ферроникелевое звено находится в полости, где давление равно атмосферному, а потому дуга легко гаснет. В настоящее время отказываются от применения предохранителей из-за их малой эффективности.
Сообщение Телекот »
Да современные лампочки сгорают либо с отстрелом колбы, либо с взрывом и большим количеством стекла.
Сообщение rl55 »
Т.е., сначала возникает дуга в самой колбе в месте разрыва нити накала, что сразу же вызывает увеличение тока?
Это и есть пик тока?
Последний раз редактировалось Anonymous Вс мар 12, 2017 23:03:34, всего редактировалось 1 раз.
Вот только здесь непонятно.
Почему дуга, зажёгшаяся (еле выгравировал) между концами оборвавшейся нити, существенно превышает ток лампы?
Сопротивление обоих участков нити никуда же не девается.
Вобщем, мутно всё как-то.. :dont_know:
Сообщение Телекот »
В месте разрыва дуги нет. Первый пробой (вспышки) происходят в линзе.
Сообщение rl55 »
Телекот писал(а): Первый пробой (вспышки) происходят в линзе.
По какой причине?
Сообщение Телекот »
Этого не знаю, может проволочки там находятся слишком близко, может стекло плохого качества.
Сообщение Олегыч1 »
Я я имею в виду изоляция между витками на катушке может пробиться. А так -да, конечно же обрыва в ней не произойдет из-за маленького тока.
Сообщение musor »
вы не особо далновидны колега и не обязателно паралелить катушку чемто чтоб это пострадало-горят ключи и и чип ими рулящий
в свое время тока выйдя из алма матер я спорил с одним генералным в кб насчет диодов на реле -он считал что они не нужны я настаивал что нужны его довод был в том что обмотка реле высокоомная (килоомы) реле то специалные были...и мол ток мал ...
короче волевым рещением -диоды он убрал "сэкономив" заводу в каждой партии, ******р(засекреченые цифиры)
через 3м-полгода изделия начали масово возвращаться по 0тказам вылетали транзисторы и микросхемы рулящие теми реле... диоды вернули.... почему выяснилось не сразу ...наши полупроводники(особено ОС и ВП 5 приемки) способны выносить силные перегрузки..залезая в лавину и инверсию... но ресурс их не бесконечен...
с катушкой сопротивлением в единицы десятки ом все сгорит очень быстро возможно на 3-10 импулсе
а вот случай с 7555 таймером там если не озаботится ограничением скорости нарастания ОСОБО ПЕЧАЛЕН БУДЕТ-он просто защелкнется(надеюсь знаете что это в CMOS) вызвав кз в питании и еще много бед.. если не принять мер
Добавлено after 26 minutes 15 seconds:
болгары поставлявщие комплектуху видимо знали о габлях(сами наступили) и ввели эти диоды в сооств 2003 чипа -матрицы ключей которыйц позже стали пихать вместо линейку 2т60х
Вернуться в «Теория»
