ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Женя1988 »
Завтра Точно померяю и напишу
Картина такая: на 5 ноге микрухи =8в(импульсы идут), на базе кт361 (с 5 ноги который)= 1В (после резистора). На 7 ноге микрухи =14в, (постоянное напряжение) , напряжение на Базе, коллекторе, эммитере кт361 с 7ноги = 14в постоянное
Сообщение Телекот »
Выкини эти транзисторы и диоды, соедини затворы и микросхему через резисторы 15-20 Ом. И всё заработает.
ОК Google. Сделаю, отпишусь
Добавлено after 20 minutes 11 seconds:
Пошла жара~) 15В на затворе полевика не много?
Сообщение neon »
не много.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Телекот »
Не бери не когда схемы на ютубе.
Сообщение Madfisht3 »
Возможно глупый вопрос, но есть типовое включение ir2153. Питание от переменки(а не с + моста) через резистор 24К и последовательный диод 1n4007. Конденсатор перед микросхемой сначала был 100u, пробовал увеличивать до 470u. Почему то на микросхеме питание всего 1,5-1,6В. Диод sf с 1 на 8 ногу исправен, но питание всё равно 1,5В. Все контакты исправны. Я грешу на неисправность стабилитрона в самой ir2153. Почему такое может быть еще?
Собери схему для проверки ir2153. Только так проверить.
Женя1988 писал(а):Собери схему для проверки ir2153. Только так проверить.
Думаю не стоит. Я ходил новую в магазин покупать, ставлю - тоже самое. Просто ради какой то одной поделки делать схему для проверки ir2153, не очень рационально.
Должно же быть этому какое то объяснение?
Сообщение Телекот »
Madfisht3 писал(а):Питание от переменки(а не с + моста) через резистор 24К и последовательный диод 1n4007
Есть, только резистор надо 15К, и диод последовательно можно не ставить, току с него нет.
Madfisht3 писал(а):Почему то на микросхеме питание всего 1,5-1,6В.
Значит возможно микросхема неисправна.
Схема питания МС такая-же как и тут. 1 в 1. Только диод стоит sf18 вместо UF ...
C4 у меня был 470u, чтобы исключить пульсации.
(90.64 КБ) 614 скачиваний
Сообщение Телекот »
кроме дубовой микросхемы не чего на ум не приходит.
Сообщение neon »
ещё может что с конденсатором?
neon писал(а):ещё может что с конденсатором?
Менял C4(увеличивал емкость до 470), С6(чтобы уж наверняка). Проверял R1, он у меня проволочный на 10W.
Сообщение Телекот »
Дело в том что если на микросхеме меньше 8в то она не должна жрать ток, она отключена. Без микросхемы не пробовал включать? Только полевики не ставь пока.
Телекот, пробовал. Если не ошибаюсь, то в разрыве 1 и 4 ногой около 50 вольт показал осциллограф.
Эта осциллограмма при C4 емкостью такой же что и на схеме.
(82.82 КБ) 529 скачиваний
Сообщение Телекот »
Так значит у тебя конденсатора нет, там постоянное напряжение должно быть что с микросхемой, что без неё. От С4 дорожки не оборваны, или он 100нФ?
Телекот, конденсатор был тогда 100u это точно. Вот насчет оборванной дорожки конечно сейчас сказать сложно, блок разобран уже.
Заработал родимый. И вот фиг его знает- то ли схема на кт361 поленая, толи транзисторы херовые, хоть и звонятся как надо.... спасибо огромное за помощь, завтра шурик подключу, посмотрю как работать будет
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Новая микруха в магазине еще не факт что рабочая. Схемка для проверки ir2153 вообще элементарная и собирается за 20 минут
Сообщение Телекот »
стоит почитать справочные данные на транзистор КТ361 и всё станет ясно. Постоянный ток коллектора у него 50мА, а импулсный 100мА. Ток базы на порядок меньше и это предельно допустимые параметры. Вы же в базу вкачиваете ток микросхемы 400мА. Он выжил благодаря советскому качеству. Это какому идиоту режиссёру пришло в голову его туда поставить.
