Ц 4352 М1
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
Стелст писал(а): Я когда замерял резисторы,то там есть проволочное сопротивление R24 .при замере показало 7.5 ом.на схеме 12 ом.Ещё в другом месте написано от 8 до 10.Оно со звёздочкой и подбирают при регулировке.Может попробовать поставить на 12? Или это не существенно и ничего не даст? или оно не влияет на замер постоянного напряжения?
Сопротивлением R24 подстраивают прибор на переменном токе на пределе 6 мА,
но только после того как на постоянном токе показания прибора будут идеальны
на всех пределах!
Сообщение Стелст »
Yuriy_King писал(а):Как Вам ранее советовали надо проверить чувствительность головки на постоянном токе. Вот схема, которую я приводил ранее для проверки другому пользователю. При проверке от пальчиковой батарейки 1,5 в R1 надо выставить 5,1 кОм, тогда получим ток в цепи I=0.294 мА. На DT830 переключатель в положении DCA 2000u, на Ц4352 переключатель в положении "-0,3 mА; -75 mV".
Это надо, что бы исключить возможные вопросы к самой измерительной головке. Если показания в допустимых пределах точности, то переключаем на Ц4352 предел измерения 1,5 mA тем самым проверяем другие цепи и переключатель. Далее переключив DT830 на предел 20m и Ц4352 на 6 мА уменьшая R1 или увеличивая напряжение проверяем уже другие цепи (смотри схему). Если в этих проверках нет отклонений, то далее другая методика проверки напряжения.
Я проделал такое. Вставил в цепь резистор 50ко 4342 положение.-0.3-75 Дт 830 2000u показание на ДТ 830 0.29. На других положениях 4342 1.5 6,15,и тд тоже 0.29. На 4342 показаний нет. Потом при этом же резисторе(50ко) 4352 поставил на 6 ма ДТ30 на 20u показания 0.03. Потом поставил резистор на 12ко. 4342 6ма ДТ30 20 u показание на ДТ30 0.12. Потом поставил резистор на 2.8 ко 4342 6ма ДТ30 20 u показания 0.53.
Сообщение Yuriy_King »
Стелст писал(а): Вставил в цепь резистор 50ко 4342 положение.-0.3-75 Дт 830 2000u показание на ДТ 830 0.29.
При каком напряжении 1,5В? И что показывает 4352 ?
50 кОм это много, можно повторить эти же измерения при 12 кОм резисторе. Что покажут оба прибора?
Стелст писал(а): Потом поставил резистор на 2.8 ко 4342 6ма ДТ30 20 u показания 0.53.
И что показывает 4352 ? А в положении 1.5 мА? Можно ДТ830 оставить в 2000u для большей точности.
Если 4352 показывает те же 0.53 мА, то токовый шунт и его соединения работают нормально.
Сообщение Стелст »
я ошибся.я думал 51ком.а надо было5.1. 4352 ничего не показывал.Может я неправильно соединял? Гнездо со звёздочкой на 4352 Это плюс? а при замерах П2К надо нажимать? И на какой? При замерах на ДТ 830 щупы стояли,как на замере напряжения.В амперы на ставил щуп. На схеме,где 4352 и где ДТ?
Посмотрите на схему 4352 с гнездом помеченным "*" соединен минус измерительной головка - значит это гнездо "минус". Положение переключателей - измерение постоянного напряжения/тока "--"(правый).
В DT щупы по другому не включишь.
При последовательном соединении приборов, без разницы, какой первый - какой второй. Лишь бы через них протекал один и тот же ток.
Сообщение Стелст »
Да,всё правильно соединял и мерил.
Так какие показания у 4352, я так и не понял, что стрелка на нуле?
Сообщение Стелст »
я же написал всё. при (-300,75) на 4352-11 в (при 1.5)-2в ( при 6ма)-0.5в
Покажите где это было написано?
Сообщение Стелст »
странно. не могу найти я написал и отправил.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Стелст писал(а):
Yuriy_King писал(а):Так какие показания у 4352, я так и не понял, что стрелка на нуле?
на Дт соответсвенно-109,110,111. Дт везде было 2000u резистор 12 ко.
Вот поэтому давайте повторим все измерения и повторите публикацию иначе я совсем запутался.
В таком виде:
напряжение, сопротивление, показание прибора 4352 в делениях шкалы /я сам пересчитаю в мА/ ( в скобочках предел измерения), показание прибора ДТ ( в скобочках предел измерения).
Можно добавить измерения с резистором около 1 кОм?
Сообщение Стелст »
Yuriy_King писал(а):Вот поэтому давайте повторим все измерения и повторите публикацию иначе я совсем запутался.
В таком виде:
напряжение, сопротивление, показание прибора 4352 ( в скобочках предел измерения), показание прибора ДТ ( в скобочках предел измерения).
Прибор 4352 v=11в R=12ко (-300,75) ДТ(2000ма) Прибор 4352 v=2в R=12ко(1.5ма) ДТ(2000ма) Прибор 4352 v=0.5в R-12ко(6ма) ДТ(2000ма) Дт показывал соответственно 109в,110в,111в.
Добавлено after 16 minutes 3 seconds:
В таком виде:
резистор 2.8ко ДТ установленно на 2000мv Прибор 4352 (300ма,75) V=стрелка зашкалила ДТ показал 483. Прибор 4352(1,5ма) V=10в Дт показал 497 Прибор 4352(6ма) V=2,5 в ДтТ показал 516.
Все, с током все нормально. В пределах допустимой погрешности.
Теперь займемся напряжением.
Опять привожу картинку из другой темы.
Вместо 10 вольт подключаем оба прибора к пальчиковой батарейке. 4352 - переключатель пределов на 1,5 V. П2К в прежнем положении.
DT в положение переключателя DCV 2000m. Если батарейка новая, 4352 может немного зашкалить, но маловероятно.
Смотрим показания и публикуем значения.
А вот дальше возможны варианты...
Сообщение Стелст »
Замеры произвёл 4352 П2К ( 1.5 в )показывает 14в ДТ (2000) показывает 1 4352 П2К (3в) показывает 24в ДТ(2000) 1
Теперь самое сложное, надо искать цепи, которых нет в схеме.
К 4352 в положении переключателя 1.5 V постоянного напряжения подключить батарейку 1.5 в. Мультиметром на пределе 2000m (2 вольта) измерить напряжение между гнездом "*" и точками 1, 2 указанными стрелками. Это даст покажет подсоединен ли токовый шунт к головке при измерении напряжения. По схеме такая связь не прослеживается.
По предыдущему посту, почему ДТ на пределе 2000m (2 вольта) уходит в переполнение? Я просил измерить по приведенной схеме не 10 вольт, а 1,5 v батарейку.
Сообщение Стелст »
Я и мерил от пальчиковой батарейки на 1.5в. ДТ при положении2000в,всегда показывало 1(единицу) Про какое переполнение говорите?
Не нажимайте кнопку "цитата" выбирайте "ОТВЕТИТЬ", чтобы не засорять ненужным повтором информации.
Внимательно следите за моими обозначениями - 2000m это 2000 милливольт или 2 вольта.
Yuriy_King писал(а): По схеме такая связь не прослеживается.
По схеме от контакта SA1.1(9) прослеживается следующее соединение "Ом"(11,10); R35; R38; R37; R36; "--"(9,8);
SA1.2(17/O); "Ом"(8,7); SA1.1(7) !
Сообщение Стелст »
Где я сегодня мерил 4352 устанавливал на 1.5в ДТ 2000м я перимерил снова потому что ДТ ставил в положение 2000u 4352 показал 14,5в дт показал 1380. батарейка 1.5в 4352 ставил на 3в 4352 показал 25в ДТ показал 1380 следующие замеры постараюсь сделать.здесь сложнее
Добавлено after 26 minutes 51 second:
замер произвёл между точкой 1 и гнездом 4352 .с гнездом со звёздочкой не измеряет. показывает 0. а с другим гнездом(V А, КО) измеряет показывает 1375. на ДТ 2000м. точку 2 мне сложно будет сразу найти.
Прежде проверить параллельное соединение резисторов R30 (50,5 Ом) и R31 (4,7 кОм). Если мультиметр покажет около 50 Ом, то нормально, но похоже R30 в обрыве. Иначе нет объяснения измерений 0.3в - 5.6 кОм, 1.5в - 9,6 кОм.
Вернуться в «Измерения»
