Проблема с С1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение andreysur »
Всем привет! Осциллограф С1-94. Форма сигнала не чистая,чем-то модулирована (фото прилагается). Заменены электролиты. Режимы транзисторов блоков У1, У3 в норме, проверены по методике "Радио" №1, 2 1983г. Форма сигнала на к.Т9 и Т10 блока У1 чистая, проверена другим осциллографом. Подскажите, где искать дефект. Спасибо!
c1-94.rar
(41.79 КБ) 215 скачиваний
Photo.rar
(549.31 КБ) 227 скачиваний
Сообщение mishinmaster »
Во- первых яркость лошадиная, убавьте до невидимости обратного хода луча. Посадите трубку в экран, закройте крышку и тогда посмотрите. Похоже, дело только в этом.
mishinmaster спасибо за отклик! Яркость специально завысил для картинки искажений. Трубка в экране, соединял его с общей массой, крышку устанавливал (трубка снаружи) - дефект тот же.
Тогда не знаю. У меня похожая "мохровость" была при максимальной чувствительности с открытой крышкой. Закрытие прибора решило все.
Сообщение kentgaryk »
Луч промодулирован скорее всего частотой ВВ преобразователя, смотреть пульсации питающих напряжений на выходе преобразователя.
Сообщение otus »
Для С1-94 есть свой топик 8)
Вернуться в «Измерения»
