Пол-года назад начал врать при измерении напряжения. Занижает вольтаж где-то на 10%. Батарейка новая. Остальные измерения показывает честно. Прибору лет 15 уже, короче, дорог как память. Надо восстановить) Может кто советом поможет.
Мультимер DT890B+ врет при измерении напряжения
Добрый день. Имеется мультимер DT890B+
Какого напряжения постоянного или переменного? Что значит остальные измерения? Есть ли возможность измерить точные сопротивления?
Например сопротивление резисторов другого мультиметра на пределах измерения постоянного тока(довольно точные значения).
Перемерил вчера кучу всего.
Резисторы (допуск 1% и 0,05%) показывает ниже где-то на 2-5%
Конденсаторы (допуск 10%) показывает ниже где-то на 25%. Причем, чем больше емкость конденсатора, тем точнее показания.
Напряжение постоянного тока показывает ниже на 10%. И опять же чем выше напряжение, тем точнее показания. На 24 вольтах показывает 23,4, а на 12 вольтах уже 10,9
Напряжение переменного тока измерил только в розетке. 210 вольт, но это же розетка. Там всегда так.
Силу тока так и не понял. На некоторых блоках показывал правильно, на некоторых ниже.
Контактные площадки переключателя давно чистили? Просмотреть все пайки, подозрительные пропаять. Если есть белый налет(от флюса), удалить. Затем по любому стабильному напряжению, близкому к конечному пределу любого диапазона, резистором VR1 выставить требуемую величину. Подойдет и новая пальчиковая батарейка. Другим желательно более точным мультиметром измерить напряжение батарейки. К примеру SONY alkoline AAA LR03 AM4 имеет напряжение 1.576 v. Это значение и выставляем резистором VR1 на пределе 2 вольта.
