Банальный цифровой термометр.
Re: Банальный цифровой термометр.
Вопрос от самого настоящего "чайника", как запитать три таких термометра от одного блока питания? Думаю 12В 0,5А хватит, но вот что вы скажете??? Я понимаю что для тутошних гуру вопрос детский, но все же.....
- pashaumnov
- Прорезались зубы
я думаю даже хватит 5в 0,5А. параллельно подключайте их .
Не понял, почему 5В, там же батарейка на 12В???? И еще вопрос, можно ли исключить кнопку, т.е. постоянная индикация температуры и не повлияет это изменение на работу устройства (прошивка) и его конструкцию (нужно ли добавлять/удалять радиоэлементы)???
- pashaumnov
- Прорезались зубы
если делаешь по схеме самой первой то больше не каких элементов добавлять не надо,кнопку можешь убрать не чего страшного не произойдет. в схеме нарисовано питание 12 вольт но потом идет стабилизатор на 5 в, питание самого контролера не должно превышать 5,5в иначе сгорит .
Спасибо большое, очень помогли!!!!!
moreorless
- Родился
Скажите, можно ли заменить индикатор МАН72А каким либо его аналогом, т.к. не могу найти этого индикатора вообще нигде в Украине, если кто знает где взять, просьба помочь, если есть другие предложения, готов выслушать. Срочно нужно, делаю на курсовой, осталась неделя. помогите, будьте добры.
Прикольный термометр но вот только у меня врет на 4 градуса в плюс, может кто подскажет что то
- Gudd-Head
- Друг Кота
И в Шпротеусе врёт?
Если только в железе — что-то может греть датчик.
О чем?
А что означает синтетическое моделирование, разъясните пожалуйста. Исправил
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср мар 05, 2014 00:45:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
- x761
- Встал на лапы
Bar_boss писал(а):Да так и идёт - слева направо: 1- крайний левый,....... 4 - крайний правый
Применяется индикатор с общим катодом
Если будете разрабатывать печатку, то просьба потом выложить, а то у меня руки так и не дошли
кстати кому нужно Всем сюда viewtopic.php?f=25&t=102388
Для веры нужна вся правда.
merlin_inc
- Родился
Доброе время суток .
Только начинаю пробовать PIC-контролеры. Вопрос по схеме ; подскажите характеристики конденсатора в паяным между 5 и 11 ножкой микросхемы?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Недавно начал изучать электронику и хотел бы задать вопросы по подключению семисегментного индикатора.
Подскажите, пожалуйста, если у меня нет индикатора Man, а имеется другой индикатор, также с общим анодом (9-разрядный), как мне его подключить, чтобы схема заработала? Какие общие принципы подключения семисегментого индикатора необходимо знать начинающему?
Спасибо!
Спасибо!
- АлександрЛ
- Друг Кота
clean-nt писал(а):Подскажите, пожалуйста, если у меня нет индикатора Man, а имеется другой индикатор, также с общим анодом (9-разрядный), как мне его подключить, чтобы схема заработала? Какие общие принципы подключения семисегментого
Есть ДВЕ разновидности семисегментных индикаторов- с ОБЩИМ АНОДОМ, и с ОБЩИМ КАТОДОМ (ну, на самом деле- индикатор- то ВОСЬМИсегментный-
Общий принцип управления индикатором- это - подаётся нужное напряжение на ОБЩИЙ вывод разряда, а на выводы сегментов подаётся только на те, которые должны светиться-, потом то же подаётся на следующий разряд-
Вот, например, "схема" четырёхразрядного семисегментного индикатора-
Правда- у этого индикатора ещё есть "двоеточие" - сделанное на отдельные выходы.
а ваш девятиразрядный- использовать можно, просто "лишние" разряды не будут использоваться..
Re:
термометр очень понравился ,все просто и доступно.В можете в изменить прошивку с общим катодом чтобы вместо десятичных значений высвечивался значок температуры ,просто без округлений значения и чтобы незначущий ноль не светился.БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!!так-как сам в програмировании не розбираюсьНастя писал(а):прошивка для общего катода
restored... И обязательно читать и выполнять, то что написано там -->
Хе, по поводу того, что там писал:
- там оказалась ошибка в программе - банк не переключался в одном месте. Так что в этой прошивке этот глюк присутствует, но проявляется только тогда, когда на линии подключено много датчиков в параллель. Вроде, тогда оказывался недоступным восьмой датчик... Но с одним датчиком проблемы нет.И вообще с этим кристаллом забодался - не шьётся, возможно битая ячейка в озу где-то между 0xa8-0xaf - чегой-та мне не нравятся 628-е с "А" буквой.
- thermometr.zip
- Банальный градусник
- (4.14 КБ) 281 скачивание
Может мне кто-то помочь в моей просьбе?!?
А вышеприведенная прошивка вас не удовлетворяет?
Я просто думал что она под индикатор с общим анодом а мне нужно с общим катодом,она мне подойдёт?uldemir писал(а):А вышеприведенная прошивка вас не удовлетворяет?
там должно быть две. та, что имеет в названии "CC" (common cathode), должна быть для общего катода.
Большое спасибо за пояснение,попробую прошить .uldemir писал(а):там должно быть две. та, что имеет в названии "CC" (common cathode), должна быть для общего катода.
