Как самому сделать тепловизор...
suslogon
Re: Как самому сделать тепловизор...
Сообщение suslogon »
присоединяюсь к вопросам :)
bambyk
Сообщение bambyk »
suslogon писал(а):присоединяюсь к вопросам :)
А чего там,я почему и разборами заинтересовался что там можно на халяву попытаться урвать,новые балометры 170-250 тыр .руб.
Поспешай медленно.
Чебадонов
Сообщение Чебадонов »
Какие сигналы выдает не знаю ,никогда не интересовался ,нужно смотреть схему.
Как купить тоже не знаю.
Попробовать поискать можно на разборках ,желательно на буржуйских , наши цены ломят или выбрасывают всю мелочь электронную безжалостно.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Чебадонов
а кто такие БАЛОМЕТРЫ ?
suslogon
Geser
Сообщение Geser »
oleg235 писал(а):Сколько она стоит?
Новая около 5к$. Б.у. от 1,5к$
Выглядит как-то так. Экземпляру на фото уже досталось камушков по фейсу.
suslogon
а фото внутренностей есть?
C@at
Сообщение C@at »
Не так уж тут все и фантастически сложно, если такие детали были-бы у нас в продаже , и действительно можно уложится в 200$ то схема была бы реализована и любителями....
Вот ссылочка на переведенную статью http://cxem.net/arduino/arduino19.php
suslogon
да была тут эта ссылка!!!
не то все это!!!!да работает, показывает,но это не серьезный тепловизор
da-nie
Сообщение da-nie »
Подниму тему. А то лет 6 никого тепловизоры не интересовали. :)
Я купил на ebay тепловизионную приставку к телефону Flir One Gen 2. Обошлось с пересылкой из США примерно в 18 тысяч. Разрешение 160x120. Смартфона у меня нет, поэтому я её подключил к PC. Пришлось собрать кабель microUSB (мама) - > USB (папа). Переходники в Китае точно есть, а вот в наших магазинах нифига таких кабелей нет. Никому не нужно подключать устройства для смартфона к PC.
Дальше - интереснее. Вот тут ( http://www.eevblog.com/forum/thermal-im ... droid/?all ) ребята уже пытались подключить этот тепловизор к PC и разобрались с протоколом по USB. За это им (особенно Tomas123) огромное спасибо! На базе его программы я написал свою для Windows под Libusb. И... нифига не заработало. У libusb в Windows возникает проблема. А вот под Linux всё работает идеально. Правда, периодически проскакивают пакеты с линиями (возможно, они служебные).
Вот что получилось:
Программа для linux x86:
FlirOnex86.zip
(29.57 КБ) 336 скачиваний
Программа для Raspberry Pi:
FlirOneRaspberryPi.zip
(28.36 КБ) 341 скачивание
(13.68 КБ) 2592 скачивания
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Virtue
Сообщение Virtue »
В подсветки древних ПНВ использовалось специальное темное стекло и лампа накаливания, еще такие стекла встречал на заводе в покрасочном цеху на прожекторах, чтобы только ИК излучение пропускало.
Древние МРТ аппараты делали с ФЭУ лампами. Одна лампа- один пиксель, ламп соответственно было куча. Вместо ФЭУ можно использовать ИК-приемники, типа фотодиодов. Если разрешение приставки для телефона 120х160, то соответсвенно фотодиофов надо не меньше. Далее формировать из них вертикальные и горизонтальные строки, все подключать к МК и писать софт, который будет выводить картинку на любой экран, при этом в софте можно настроить любой вид отображения.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А зачем аппарату МРТ нужны ФЭУ?
Virtue
Сообщение Virtue »
Сам нее знаю, но один профессор расказывал, что в его нии в 70х разрабатывали такое диагностическое оборудование. Или то не мрт было, но смысл в том что из фэу в диком количестве формировали некое подобие чуствительного экрана, где одна лампа выполняла роль одного пикселя.
Андрей Бедов
Тогда это больше похоже на КРТ (компьютерная рентгеновская томография), но экраны там никогда не использовались.
Одна или две трубки вращаются по кольцу (3 об/сек).
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Чебадонов писал(а):Вот фото из машины .
Можно купить на разборке и разобравшись с интерфейсом сделать тепловизор.
Германиевая оптика уже есть ! еще возможно матрица стоить на элементе пельтье ,так как летом тоже все работает.
Если-б все так просто было, но к сожалению что-б это работала нужен ПОЛНЫЙ комплект ВСЕЙ электроники от конкретно этого экземпляра автомобиля. Зашита там с опросом все перефирии, молд что-б с лимузина на танк не переставили иначе экспорт дядя Сэм не разрешит и по попе отшлепает. Обмен камера- блок управления кодирована. Причем ключи индивидуальны для каждой пары. А блок не запустится не поговорив с другими блоками авто и не сверив номера и серии.
Можно купить правда не активированный комплект камера-блок управления - но ценник там заметно поболее чем у б/ушного тепловизора. Но и камера поприличнее - быстрая 30-60 к/сек против 4-5 у тепловизора.
Единственный вариант - это изредка появляющиеся на интернет барахолках пировидиконы. Но по ним инфы мало - ВПК хрен-ли. но все-ж есть шанс запустить, это все-таки видикон. Вот только ему перед экраном надо двигать шторкой - один кадр смотрим вдаль, следующий на шторку.
Болометрическую матрицу запустить слабореально ибо протокол закрыт. Ну или микроболометр в банке с жидким азотом и качающееся зеркало по кадрам с вращающимся зеркальным барабаном по строкам.
aGGreSSor
Сообщение aGGreSSor »
Digitally yours
da-nie
Сообщение da-nie »
Для Flir One Gen 2 я написал программу для QNX 6.3 (да, редкая ОС :) ). К сожалению, работает не так стабильно, как могло бы - менеджер io-usb часто вылетает. Почему - пока не знаю. С помощью программы Tomas123 стало понятно, как пересчитать показания болометров в температуру. :)
Итак, вот текущий вариант программы:
QNXFlirOne.tar
(240 КБ) 584 скачивания
(51.63 КБ) 2466 скачиваний
Wladimir_TS
Да уж - без фокусирующей оптики... это так...фигня. Да и лучше двигать зеркалом, а не датчиком.
da-nie
Сообщение da-nie »
Ну вот, написал я драйвер для Windows XP для Flir One Gen 2. :)
Для установки драйвера нужен будет файл WdfCoInstaller01009.dll - он большой и форум не даёт добавить такое вложение. Но, думаю, вы найдёте его в инете (если что - он есть в Microsoft Windows DDK).
После выключения устройства, перезапустить программу FlirOneControl - сама она не умеет обнаруживать отключение устройства.
FlirOneForWindows.zip
(409.43 КБ) 343 скачивания
(76.69 КБ) 2470 скачиваний
da-nie
Сообщение da-nie »
Обновление программы для Windows.
FlirOneForWindows.rar
(83.65 КБ) 976 скачиваний
И программа для анализа получающихся RAW-файлов.
FlirOneRAWAnalizer.rar
(61.52 КБ) 671 скачивание
(134.95 КБ) 842 скачивания
(94.37 КБ) 2150 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
