Опознание радиоэлементов
musor
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение musor »
деталюшка это трансилцик причем мощный в пике 1,5квт! при аварии уходит в козу спасая девайс ставить там диоды малоэфектнно от импулсов наводок на линии
подобных много делают но надо знать его напряг если с питанием по витухе то возможно он на 53-60в
rega.nav
Сообщение rega.nav »
Помогите опознать трансформатор:
маркировка 151-425B SMPC 32683
на остатках платы вот такие обозначения:
korob
Сообщение korob »
Импульсный трансформатор от телевизора. :wink: Напряжения подписаны на плате, В+ обычно равно 110...135В.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
И ЗАЧЕМ его опознавать? Транс явно импульсный....
rega.nav
rega.nav писал(а): Напряжения подписаны на плате
а остальные 9 выводов, подсказать можете?
Bear2011 писал(а):И ЗАЧЕМ его опознавать? Транс явно импульсный....
спасибо, вы мне очень помогли
Bear2011
Так ты его все равно без перемотки не сможешь использовать :dont_know: Потому что транс РАССЧИТАН на использование в КОНКРЕТНОМ БП. А судя по состоянию платы БП уже нет
AndTer
Сообщение AndTer »
rega.nav писал(а):спасибо, вы мне очень помогли
С вашими вопросами вам стоит выкинуть его и забыть.
Это не обычный трансформатор, его не включить в розетку. А если начнёте собирать на нём импульсный блок питания по другой схеме нежели он был собран, то всё равно потребуется перемотка.
korob
Сообщение korob »
rega.nav писал(а):а остальные 9 выводов, подсказать можете?
Ну вот одна из схем подобных блоков с такими трансформаторами:
Только смысла от неё? Использовать его, как уже выше сказали, врядли получится. :cry:
musor
Сообщение musor »
ну почемуж в любом флае на 40-60вт он годен с или без перемота смотря что хотим
вообще еслиПОКА есть плата зарисуйте себе включсение обмоток-пригодится я утилизируя хлам всегда выпаиваю или выпиливаж трансы оттуда наряду с ключами-если выпилить с куском платы где видны дорожки потом проще понять что где и почем
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это обычный хлам, тем более намотанный лентой, часто еще и алюминиевой.
У меня подобных много валяется, применения они не нашли, при доступности новых сердечников с каркасами эти разбирать и делать на них что то нет никакого желания.
musor
Сообщение musor »
я принципиално фериты не покупаю исползую фторсырье кстати и медь обмоточную=тоже
зачем платить за то что валяется под ногами в хламе даром...насчет ленты и люма-в таких трансах-сомневаюсь нет нужды мотать его лентой этож не сварной или зарядка токи не боле ампера... насчет люмень провода-давно не кстречал его в мелких трансах обычно чтото габаритом 150-200вт и выще и то ранще сейчас медь идет
Martin76
musor писал(а):люмень провода-давно не кстречал его в мелких трансах
В некоторых старинных есть, а это именно от чего то типа Gold Star.
SmallB
Сообщение SmallB »
musor, korob
Спасибо огромное! Думал про супрессор, но гуглился только быстрый диод (хотя супрессор тоже диод,, фактически).
Как нашли, если не секрет? В сахаре пусто....
ReAct17e
Помогите опознать микруху(Авто З\У Optimax PLUS 205 5A)
Сообщение ReAct17e »
Микруха на 5 ног.Рядом стоит диод MUR1660 опознание микрухи невозможно, схема платы не гуглится.Что туда можно воткнуть чтобы работало?
[imghttp://i12.pixs.ru/storage/5/7/2/IMG0066JPG_2759528_25498572.jpg[/img]
Сюда перенес.
ReAct17e
Slabovik писал(а):CM0765RD ?
А подойдет?
musor
Сообщение musor »
не факт что она -надо сравнивать пинаут
но в таком корпусе есть менее десятка ШИМ пригодных по мощности
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Телекот писал(а):
Wladimir_TS писал(а):Хотелось-бы подробностей.
Как то испытывал DB3, разница между открытом и закрытом состоянии составляет всего 10-15в. То есть в открытом состоянии на динисторе сохраняется большое напряжение. У наших КН102 в открытом состоянии падение напряжения около 1в, у аналога на транзисторах тоже. К тому же на аналоге можно установить любое напряжение пробоя и любой ток отпускания.
Не совсем понял в каком режиме на DB3 - 10-15 вольт ?
ЗЫЖ - помогите опознать предположительно терморезистор :
musor
Сообщение musor »
это может быть и термистор (причем как PTC и NTC) так и варистор еще маловероятнее кандер какойто
обогначение какоето для термистора длиное смотрите по схеме где и как стоит(схема включения)и обозначение на маске -часто это 90%% ответа что это и чем заменить
если уж савсем приперло и деталь еще целая можно ВАХ снять...
для 99.99% не важно знать точно что за деталь важно знать что там ДОЛЖНО (МОГЛО) СТОЯТЬ!
я склоняюсь к тому что это варистор мощненкий с напрягом перегиба гдето волт 290-350
Телекот
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):Не совсем понял в каком режиме на DB3 - 10-15 вольт ?
При открывании этой пародии на динистор на нём остаётся 15-20в. То есть при открывании напряжение уменьшается на 10-15в.
Возьмите нормальный динистор, там напряжение в открытом стоянии около 1 вольта.
Вернуться в «Практика»
