Опознание радиоэлементов
Сообщение oleg63m »
изоляция может быть и фторопластовая, там напруги не высокие, наверняка. даже если будет выброс фтора пробой не произойдет. я же говорил, что матерриал *издатый, только не везде нужно его совать.
а, кстати, все видели, что происходит с близнаходящимися деталями, когда сгорает разрывной предохранитель в адаптере мобилки? :kill: а он таки керамический вроде бы :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Не, фторопласт как-то неправильно подставлять под пламя реактивного снаряда. Думаю первые метры провода были с какой-то изоляцией получше.
Сообщение oleg63m »
лучше из известных, только азбест, миконит и керамика, но последние хрупкие. да и пламя там выходит обходным путем. это в первых птурах огонь пережигал иногда провода, ибо там пламя использовалось для наведения, а с изобретением мощной ик лампы проблему эту решили
Сообщение лидокорк »
oleg63m писал(а): решили сделать времянку из толстого фторопластового кабеля,
Интересно,а как был разделан конец этого кабеля?Если просто обрублен и не очищен от оплётки на несколько сантиметров то бабах обеспечен. :)))
ypppu писал(а): Думаю первые метры провода были с какой-то изоляцией получше.
Там провод разматывается с катушки, которая стоит внутри ракеты.
Сообщение Maykill »
Команды на снаряд передавались по микрокабелю с тремя медными эмалированными жилами диаметром 0,12 мм в тканевой обмотке
http://sayga12.ru/эволюция-развития-российских-против/
эмаль достаточно термостойка (не всякая правда)
Используемый для этой цели провод имеет две изолированные друг от друга металлические жилы. Масса погонного метра этого провода равна 0,18 г. Масса провода ракеты «Конкурс-М» для стрельбы на 4 км составляет 740 г,
Сообщение oleg63m »
Maykill писал(а):микрокабелю с тремя медными эмалированными жилами
так 2 или 3? :kill: , дохтор, вы уж определитесь, в морг или реанимацию :))) :facepalm:
или 3-я была неизоллирована?
Сообщение Maykill »
я цитировал :)
вполне могут и три
третий скажем стальной для прочности ( как в полевом кабеле)
Сообщение oleg63m »
лидокорк писал(а): обрублен и не очищен от оплётки на несколько сантиметров то бабах обеспечен. :)))
абижяешь дарагой, да?
Maykill писал(а):третий скажем стальной для прочности ( как в полевом кабеле)
или экран, как в наушниках :music: , расстояние то приличное :dont_know:
Сообщение Трутень:) »
Здравствуйте. Пытаюсь самостоятельно починить плату игрушки на радиоуправлении. Определил, что по какой-то причине выгорели транзисторы, которые управляют подачей питания на электропривода. Но по маркировке ничего толкового подобрать на замену не могу.
Собственно, имеются транзисторы (?) с маркировкой AE9T , после них стоят A5HSB.
AE9T могу предположить что это AO3414 (N-канальный транзистор MOSFET, 20В, 3А). Так ли это?
По A5HSB - информации вообще никакой.
Что это за звери и какую замену им можно найти?
Сообщение ded6moroz »
Попробуйте выпаять их и проверить вне схемы - есть вероятность, что хотя бы один из них живой. Так вы точно сможете определить что стоит в этом корпусе. По маркировке - возможно вы и правы, судя по даташиту первые символы в маркировке АЕ, правда с нижним подчеркиванием. Судя по SMD-таблице на s-manuals - в таком корпусе есть p-n-p транзисторы(2SA1362). Скорее всего у вас там 4 транзистора в мосту на управление двигателем - 2 штуки p-n-p и 2 штуки n-p-n. Комплементарники, скорей всего что-то вроде BC807\BC817. Срисуйте кусок схемы и станет понятнее.
oleg63m писал(а):абижяешь дарагой, да?
Не,шучу. :) Хотя всякое бывает по запарке.Возможно разряд просочился между слоями,влага же как то умудряется туда пролезть,несмотря на то что слои ленты перекрываются.Кстати при покупке МГТФ надо обращать внимание на цвет,если он не розовый а сероватый,значит медь окислилась,паять такой очень трудно.На старой работе применялась в высоковольтных импульсных трансформаторах(40 киловольт) жила от толстого кабеля РК из сплошного полиэтилена или чего то похожего,но рано или поздно её прошибало.
Сообщение ksvserega »
Добрый день.
Никак не гуглится элемент в корпусе DO-214 (SMA) с маркировкой B69. Стоит в фотоаппарате KODAK Z710. Прозвонкой не звонится никак. Шотки?
Сообщение AnDrEY1989 »
Стоит в планшете по линии 5в от юсб по сей видимости диод Маркировка Е2 ничего в интернете не нашел .может кто подскажет на что заменить диод ли стабилитрон ли или еще что?
[url=http://img.radiokot.ru/files/117858/medium/173i0oafy4.jpg]
белая полоска с краю потом вродебы точечка и надпись Е2
Сообщение alexradio1103 »
AnDrEY1989 писал(а):Маркировка Е2 ничего в интернете не нашел .может кто подскажет на что заменить диод ли стабилитрон ли или еще что?
Смотрите тут: http://www.s-manuals.com/ru/smd/e2
просто я не знаю что там должно стоять диод или стабилитрон схемы не нашел по корпусу не пойму.стоит прямо на входе 5 вольт
AnDrEY1989 писал(а):стоит прямо на входе 5 вольт
А как он стоит? С плюса на землю? Ставьте стабилитрон на 5.6в. Он и как диод сработает при неправильной полярности и от превышения напруги удержит.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Фото никакое - бесполезное! :dont_know:
да с плюса на землю.Спасибо всеравно не смогу сфотографировать что бы маркировка видна была
Ну, уже и не надо! :) Ставьте мощный на 5.6в. :solder:
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А что, он пробит? Или оборван?
Если пробит - была переполюсовка или завышенное! Смотрите обязательно зарядку!
пробит .Благодарю обязательно проверю
Вернуться в «Практика»
