Комбинированный усилитель ТОМ1201
Сообщение trans »
такой себе гроб черного цвета размеры примерно 700*200*500
Имеет два массивных радиатора внутри, микшер на передней панели с регуляцией тембра для каждого из входов.
Проблема в том, что звук через него как через задницу...
А именно, наблюдается ощутимый перегруз уже при средних положениях регуляторов (источник - электрогитара).
Скажите, пожалуйста, это как-то исправимо, или это общий дефект этих усилков, ибо их в наличии есть два штуки, и оба ведут себя одинаково.
Общий вид внутренностей.
(68.38 КБ) 518 скачиваний
Передняя панель (частично). Не очень интересно.
(13.58 КБ) 560 скачиваний
один вход (его темброрегулятор)
(116.65 КБ) 811 скачиваний
тощая корова - еще не газель
Сообщение Skrrmrchoh »
Уу-у-у-у...Старовато...Для начала все электролиты под замену. Электролиты по питанию - в первую очередь. Пропайка контактов массивных элементов, элементов, выделяющих тепло, а также элементов, стоящих рядом с элементами, выделяющими тепло. Проверить состояние крутилок-регуляторов, но это после.
Я бы выкинул...
Сообщение Efimozi »
Звук как через задницу говорите, голубчик, просто это далеко не Вермона
Вопрос первый - чем нагрузил его, у него выходное сопротивление не то 6 не то 12 Ом
вопрос второй - Прям через все каналы микшера одни и те же симптомы? Кстати там по входам распайка с делителем и без - соответственно чувствительность разная. чувствительность по входу регулируешь на планке микшера, мосчу на выходе самой правой ручкой (при неверной регулировке того и другого может получаться пёс знает чё)
Да куча вопросов, просто у меня такой аппарат был, он практически не убиваем.
Сообщение trans »
Нагрузил его родной (по-моему; подписан тоже ТОМ) 6-омной колонкой.
симптомы одинаковые для всех входов - ощутимо обрезает сигнал. И не помогают никакие комбинации положений регуляторов.
Усилок студийный (если это можно назвать студией, по крайней мере всё халявное). Так-то в одиночку даже прикольно: легкий перегруз единственного источника - гитары - позволяет неплохо играть блюз... Но блин, когда друг врубается через Heavy metal примоч то шум идет неимоверный
Сообщение МитяРа »
У него вход наверно очень чувствительный, а с гитары сигнал идёт большой амплитуды..
Попробуй последовательно со входом переменник включить и порегулируй...
