Похож на Шоттки. Но раз он не гуглится, надо пытаться срисовывать ближайшую к нему схему. Вызвонить к каким ещё деталькам подключен. По схеме возможно удастся идентифицировать тип детальки и основные параметры. Вон там рядышком половой транзистор FDN359A 30 вольт 2,7 ампер...ksvserega писал(а):Никак не гуглится элемент в корпусе DO-214 (SMA) с маркировкой B69. Стоит в фотоаппарате KODAK Z710. Прозвонкой не звонится никак. Шотки?
Опознание радиоэлементов
Хочу собрать и протестировать возможности ИК-ДАТЧИК, где есть ИК излучатель IR LED, и приемник IR фотодиод. Или , как вариант, фототранзистор.
У меня в выпае (из видиков, телевизоров ещё откуда-то) они скорее всего есть, но вот я как-то не могу с ними разораться. Определить, кто из них кто.
Подскажите, как они определяются?
Фото я смогу сделать только завтра, но может и без фото сориентируете?
Схемы типа вот таких:
Описание схем - http://maxembedded.com/2013/08/how-to-b ... ir-sensor/
http://www.electronicshub.org/ir-sensor/
https://www.youtube.com/watch?v=soa13KhVzsE
Последний раз редактировалось Martel- Ср фев 15, 2017 16:19:13, всего редактировалось 1 раз.
Прозвонить и всё. светодиод будет звониться как диод, фототранзистор в затемнённом состоянии не звонитья не как, на свету как диод.
Есть ещё фотоприёмники для ПДУ, но они 3х ногие и реагируют только на ИК излучения промодулированые определённой частотой. Фотодиодов не где в такой технике не встречал кроме наших очень старинных телевизоров. Но его не с чем не спутаешь, он с большой линзой.
ЭТО ТРАНСИЛAnDrEY1989 писал(а):я не знаю что там должно стоять диод или стабилитрон схемы не нашел
его задача срезать мелкие выбросы а при перенапряге или обратке УЙТИ В ГЛУХОЙ ПРОБОЙ ЖЕРТВУЯ СОБОЙ СПАСАЯ АПАРАТ
эфективен при наличии в цепи плавкого предохранителя или тонкой сгорающей дорожки перед цепью питания
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
судя по всему это концевой датчик какойто или счетчик проходов ...сигнал далее подается на схему на МК
фотодиоды ставят крайне редко -толко при замере линейных перемещений и степени засвета в датчиках пересечения потока стоят 2ногие фототранзюки без вывода базы
У меня вот какие есть:Martel- писал(а):собрать и протестировать возможности ИК-ДАТЧИК, где есть ИК излучатель IR LED, и приемник IR фотодиод.
Я их замерял, пробовал, но пока получается слабый результат. Датчик работает, но слабо.
Прочитал, что нужен датчик и приемник на одну частоту.
В магазине у нас их не продают.
Пытался из имеющихся найти, не получилось.
Если он звонится как диод, но с большим сопротивлением, то надо попробовать, может фототранзистор лучше впишется.Телекот писал(а): фототранзистор в затемнённом состоянии не звонитья не как, на свету как диод.
Трехногие есть, но хотелось бы обойтись двуногимиТелекот писал(а):Есть ещё фотоприёмники для ПДУ, но они 3х ногие
У меня они есть. Но как-то они тоже не очень. Видимо они не инфракрасные.Телекот писал(а):Фотодиодов не где в такой технике не встречал кроме наших очень старинных телевизоров.
А надпись на схемах photodiode , наеверное не обозначает классического фотодиода, советского.
Это наверное инфракрасный фотодиод.
Но один фотодиод, излучатель у меня есть и он в схеме работает. (его на фото нет. Он с серо-синим стеклом)
А вот , видимо, приемника ИК я в пару не нашёл. Как-т о он плохо видит ИК от этого светодиода ИК.
Надо бы мне пару работающую на одной частоте где-то добывать.
Вот это точно фото транзистор, они стоят с разных сторон кассеты у видаков, у них линза с одной стороны. Определяют начало и конец плёнки. Ели линза с двух сторон то это светодиод, но находится в центре кассеты и светит на те два фототранзистора.
Слева сборка из фототранзистора и светодиода. применялась для определения вращения ролика.
"Надо бы мне пару работающую на одной частоте где-то добывать"
берём старый 5.25" дисковод и видим там искомое- о ткрытую ИК оптопару возле задней стенки и ещё пару напротив индексного отверстия дискеты
Тот что с линзой стоял в датчике дыма, одной ногой был присоединён к базе транзистора.
Оранжевый нашел в ЗИП.
Кто знает марку?
Кто знает марку?
Увы, нету дисковода.Maykill писал(а):берём старый 5.25" дисковод и видим там искомое
Да, из видика.Телекот писал(а):Вот это точно фото транзистор, они стоят с разных сторон кассеты у видаков, у них линза с одной стороны.
И он ведёт себя как фотодиод. С широким диапазоном изменения сопротивления (световое-тёмное).
Но света обычного. Или он и на свет и на ИК реагирует?
На всё реагирует, если надо только ИК нужен светофильтр. Специальный пластик прозрачный для ИК.Martel- писал(а):Или он и на свет и на ИК реагирует?
Это не диод, а фототранзистор.Martel- писал(а):ведёт себя как фотодиод.
Martel- На вашем фото тот что чуть ниже платы лежит - фотодиод 1РР75, выпускался в Болгарии г.Пловдив.
где-то валяется такой же в заводской упаковке
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Помогите опознать кварц, стоит в RF модуле сотки. На корпусе маркировка
6245 .
Т. 3608
Это не АЛ107, у них корпус - гладкий цилиндрик из оранжеватого полупрозрачного пластикалидокорк писал(а):Оранжевый скорее всего АЛ107.
6245 .
Т. 3608
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Да, там есть два фотодиода. Трубчатый. в металле, и плоский, безкорпусной.DJ_club писал(а):Martel- На вашем фото тот что чуть ниже платы лежит - фотодиод 1РР75, выпускался в Болгарии
Но мне нужны чисто инфракрасные. И чтобы на одной частоте, и чтобы очень чувствительные были.
Таких в природе нет. Это всё достигается светофильтрами. Чисто инфракрасные есть только светодиоды. Бывают корпуса не прозрачны для видимого света, но они редко где применяются.И все равно реагируют на свет, хотя наибольшую чувствительность имеют в ИК диапазоне.Martel- писал(а):Но мне нужны чисто инфракрасные.
Кошка случайно подсказала!
Буква N -100 В. Это советская буквенная маркировка рабочего напряжения конденсаторов. K -63 В, W - 250, Y -400, Z-200.
На советских писали тип конкретного кондёра, тем более в таких корпусах. Например:
На этом больше никакой маркировки нет, впрочем на всех трёх.
Последний раз редактировалось reviver Сб фев 18, 2017 21:09:38, всего редактировалось 1 раз.
