купил я светодиод Baracuda 3W (белый теплый), чтобы запихать в фонарик (до этого стоял обычный ультра на I=30mA).
Собрал небольшой стендик для определения его параметров, т.к. в магазине ничего не смогли сказать о его параметрах.
Начал потихоньку прибавлять напряжение. И когда выставил ток 40мА, то светодиод начал греться и что самое странное ток сам стал возрастать по 0,1мА за 1-2 сек. Получается, что от перегрева кристалл начал стареть?
напряжение на светодиоде при этом было около 3В (чуть меньше), т.е.
мощность =0,12Вт.
Что же будет с ним при 1Вт?
Светодиод я брал специально без теплоотвода, пологая что раз он не предусмотрен заводом изготовителем, то и охлаждать его не надо.
Подскажите, что это за чудо светодиод такой? Может это нормально, что ток сам начинает возрастать? И до какой температуры может греться этот светодиод в номинале?
