Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение psychos »
По просьбам трудящихся КрайнеЦентральной РФ, докладываю.
ИзображениеИзображениеИзображение ИзображениеИзображение Изображение
брал тут, за 670 руб, но видимо китайца-поставщика замочили сотрудники КПП того гаражного кооператива откуда поставлялисьвыносились эти линзы в РФ
Сообщение AlekseyEnergo »
Кто хочет пускай обращается к Администраторам по поводу модераторства, они все решают.
Тему почистил.
Добавлено after 16 minutes 38 seconds:
psychos писал(а):По просьбам трудящихся КрайнеЦентральной РФ, докладываю.
Может аналог https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Col ... 86713.html
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение psychos »
Altium писал(а): Изображение
обязательно снимать с фотодиода величину пропущеного обратного напряжения или можно обойтись величиной ЭДС ?
почему спрашиваю, потому что в лазерном модуле придётся городить источник отрицательного напряжения, стабилизировать его...
ЭДС фото диода в данном случае не линейна ?
UPD
LM2596 оказывается умеет напряжение "отрицательной полярности" создавать.
Получается из пушки по воробьям, чтобы не тянуть на каретку кучу питания, можно загнать туда+18в и 3мя импульсными преобразователями раскидать на +5 +4,8 -5.
+5 идёт на операционники, камер, подсветку, последние 2 при экспонировании отключаются, ну или подсветку отключать, она не нужна, камеру можно не отключать. т.к. будут проблемы с программой при пропадании камеры(я так думаю)
+4,80 - питание лазера
-5 - отрицательная полярность на операционники.
интересно сколько всё это будет весить....
(41.33 КБ) 5454 скачивания
Сообщение bitwood »
Вот вот вот, дошли до очень интересного момента. У фотодиода есть два режима работы фотовольтаический и генераторный. Вот на схеме выше - генераторный режим. В фотовольтаическом обычно на фотодиод заводится ООС ОУ через резистор 2...5М вот там корректно про ЭДС фотодиода говорить. А тут просто подтяжка к -5В поэтому надо говорить о падении напряжения на диоде..
LM2596 это несколько перебор для одного напряжения. Тут -5В можно например от МАХ232 получить (+/-14V), и стабилизировать LM7905/
Плату на голову вешать не разумно, разумно экранированным кабелем два проводка от лазера вывести.
Инженерю.
Сообщение Ruzik »
Вот нашел https://www.laserlands.net/1pc-sony-sld ... to-18.html
За 10 шт 14$, только цена доставки неизвестна.
Сообщение Sailanser »
Вбить страну и индекс открывается доставка, вроде пишут что $0.00 с регистрируемым треком, авиа.
Вот на АЛи https://ru.aliexpress.com/item/1pc-405n ... 04688.html чуть больше 100 за 1 с доставкой.
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Точно, беру. Дешевле, только бесплатно. :)
AlekseyEnergo
Это не то, диаметр 3,8 мм, отзывы.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн мар 13, 2017 23:27:25, всего редактировалось 5 раз.
перевод жжет "застежка-молния" :)) тадыть надо написать точно не возмут за доставку.
N1X
Сообщение N1X »
Наконец собрал контроллер для HLDI... Т.к. шаблоны на нынешнем тонере печатать не могу, а ЛУТом не владею, то плату гравировал на станке, а потом долго дергал пинцетом лишнюю медь )
Пока однозначно не понял работает это художество, или нет. От клавиатуры ездит, позицию считает без ошибок, выход лазера работает, ШД крутит, это все в ручном. В режиме настройки ПИД софт виснет, правда не сразу и не всегда. Ну и с самими коэффициентами понять ничерта не могу. Зеленый график почему-то рисует идеальный прямоугольник, т.е. просто 2 фронта и полка. На сами коэффициенты не реагирует не поведением каретки не графиком. Реагирует только на Vmin.
Я правильно понимаю, что последняя связка - FW36, SW57?
Ну и с камерой прикол. Вообще сколько включал эту камеру до установки софта HLDI - всегда с картинкой все ок было. Использовал VirtualDUB для захвата картинки. Вчера поставил HLDI - полосы на камере. Ну думаю, ничего нового, не я первый. Закрыл HLDI - открываю VDUB - такая же полосохрень. И все. Т.е. похоже где-то есть какие-то глобальные настройки для устройств захвата видео, или черт его знает, но пока не разобрался.
В общем все было просто, пока не стало сложно... :shock: Буду по мере свободного времени собирать механику и ломать грабли об свою бошку )
Сообщение Serj_K »
N1X писал(а):В режиме настройки ПИД софт виснет, правда не сразу и не всегда. Ну и с самими коэффициентами понять ничерта не могу.
На фотке вроде USB-hub виден. Может в нём дело.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт сен 20, 2022 20:38:47, всего редактировалось 1 раз.
N1X
Сообщение N1X »
Serj_K писал(а):На фотке вроде USB-hub виден. Может в нём дело.
Допускаю, такой вариант, как и проблемы с питанием. Как время найду - посмотрю в динамике осциллографом, что на плате происходит.
Сообщение compar »
N1X писал(а):Допускаю, такой вариант, как и проблемы с питанием. Как время найду - посмотрю в динамике осциллографом, что на плате происходит.
У тебя "проблема" с компоновкой платы управления как минимум!!! С такой "разводкой" она нормально работать не будет .
Сообщение urez83 »
N1X Провода питания и на мотор скрути спиралькой, а так же полезно будет эти провода намотать на ферритовые колечки с проницаемостью >=4000. Витков по 5 будет достаточно. От выводов мотора припаяй пару кондеров 10нФ к корпусу (керамику), а корпус мотора заземли на GND. Тут еще может быть плохая разводка на плате и шлейфе.
N1X
Сообщение N1X »
Рентгеновское зрение? :)
urez83 писал(а):N1X Провода питания и на мотор скрути спиралькой, а так же полезно будет эти провода намотать на ферритовые колечки с проницаемостью >=4000.
Да, я уже и на шлейф родной фильтр приготовил (почти родной, с другого принтера), и под кондеры на плате место есть, нет только времени... В общем по итогу распишу, если конструктивное что будет...
N1X
Сообщение N1X »
Altium писал(а):А почему отказались от полигонов если они сократить работу фрезерного станка?
Нюансы софта для перевода Gerber в G-код. С альтиумовскими полигонами при этом как-то не все гладно, и дабы не решать не нужные вопросы я не стал их делать.
Была мысль сделать потом вторую версию платы на этой же установке, с исправленными косяками и новыми хотелками, которые частенько в первой версии появляются :) А работу фрезерного станка я и "не удлинял", я пинцетом лишнюю медь убрал, т.к. никуда не подключенная лишняя медь косяков может добавить куда больше, чем отсутствие полигонов...
Сообщение mial »
N1X писал(а):Нюансы софта для перевода Gerber в G-код. С альтиумовскими полигонами при этом как-то не все гладно,
На будущее, альтиум выдает полигоны в растре, нужно просто прогнать через САМ350, и растр конвертировать в вектор. Делов на 2 минуты.
N1X
Сообщение N1X »
Да вот нужно будет поставить CAM350 да разобраться что к чему...
Сообщение mial »
N1X писал(а):Да вот нужно будет поставить CAM350 да разобраться что к чему...
Ну полигоны то вам все таки нужны. А разбираться там нечему, это встроенная функция конвертации из растра в вектор и наоборот. Я подсказал как, решать вам, надо не надо...
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт сен 20, 2022 20:43:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение banzayy »
вопрос к mial. Ты вроде экспериментировал с DPI. на каком остановился?? Ты вроде выкладывал скриншот и там я видел значение 720 dpi. просто не хочется нарваться на тормоза программы на высоких разрешениях или другие приколы
Последний раз редактировалось banzayy Ср мар 15, 2017 18:50:16, всего редактировалось 1 раз.
