Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
- WiseLord
- Друг Кота
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Внутренний генератор 8МГц. BODLevel 4В, прочее по вкусу.
- alexadresat
- Родился
Спасибо. Поставил фузы для Atmega328P так как на фото, вроде работает.
- (14.1 КБ) 1628 скачиваний
«Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого»
rastamanoff
- Первый раз сказал Мяу!
Здраствуйте.
Почему-то не работают кнопки на прошивке matrixclock_max7219_x3_atmega328, использую ардуину+3 матрицы, кнопки подтянуты к плюсу резисторами 10к. Что интересно в протеусе работает.
Подскажите рабочую(актуальную) прошивку для Atmega328 и трех матриц
rastamanoff писал(а):Здраствуйте.
если работает в протеусе-- ищи значит косяки в схеме. прошивки все рабочие выложены
rastamanoff
Заработало. Разобрался в проблеме. Все дело было в плате, использовал готовую Freeduino (клон Arduino Uno). А как изввестно на Ардуинах к Digit 13 (PB5) жестко посажен через резистор светодиод(например проверить Blink), а в нашей схеме на РВ5 "главная" кнопка. Из-за этого и глюки шли, выпаял резистор и все заработало.Спасибо автору и что ответили...
Тоже решил собрать часики по схеме с драйвером HT1632C + ATmega8
Схему собрал в кучу не знаю по поводу ошибок, возможно есть.
Часы китайские не хочу покупать ради платы, печать свою рисую, пока начало, печать заказывать буду.
Последний раз редактировалось DeNew Ср мар 15, 2017 18:08:18, всего редактировалось 1 раз.
DeNew писал(а):Часы китайские не хочу покупать ради платы, печать свою рисую, пока начало, печать заказывать буду.
ну вам в зеленограде есть где заказать)) норм плата получилась но я бы заюзал не ds1307 а ds3231 имхо.
ksa69 писал(а):DeNew писал(а):Часы китайские не хочу покупать ради платы, печать свою рисую, пока начало, печать заказывать буду.
Не угадали, в Зеленограде цены дикие, на Али платы заказываю, цена вменяемая, а на эти часы будем скидываться с другом, так что и вовсе не дорого, главное верно развести.
Согласен по поводу ds3231 НО! Проблема, что китайцы их не калибрую, в итоге практика показала, что ds1307 идут точней, ну по крайней мере из того, что ранее собрано было, идут точно.
Вот тоже решил обновить забытое прошлое https://youtu.be/aJuMp8aQV_M
А вопрос у меня другой из чего народ корпуса рубит или заказывает.
PicNik писал(а):А вопрос у меня другой из чего народ корпуса рубит или заказывает.
Я лично буду фрезеровать из куска цельного на чпу фрезерном, пока с материалом не могу понять какой, возможно дюраль, но есть риск, что датчикам это помешает, или из плотных пород дерева, из дешёвых это бук.
DeNew писал(а):PicNik писал(а):А вопрос у меня другой из чего народ корпуса рубит или заказывает.
я бы не стал ставить dht22 внутрь корпуса...
и дс1820 тоже
ksa69 писал(а):я бы не стал ставить dht22 внутрь корпуса...
и дс1820 тоже
Я категорично не хочу внешние сопли, тут уже от индивидуальных особенностей и требований, часы на стене будут и эстетику даже шнур питания рушит, а про датчики и тем более.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Тогда все датчики будут показывать параметры микроклимата внутри корпуса часов. И это будет мало похоже на реальную температуру и тп в комнате. Потом будете просить автора сделать корректировку температуры...
Луди дело говорят.
Луди дело говорят.
shura2000 писал(а):Тогда все датчики будут показывать параметры микроклимата внутри корпуса часов. И это будет мало похоже на реальную температуру и тп в комнате.
Куча готовых приборов и часов продают именно с внутренними датчиками и не чего живут, отверстия делают в корпусе, да есть замороченные гео станции, там и внутри и снаружи датчики, я не хочу, хозяин всегда прав )))
да ну.. толку от такого показометра-- плюс минус лапоть точность будет. лучше уж просто как часы-барометр юзать. но никак не влажность и температуру
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
эта куча "готовых" отнюдь не на МАТРИЦАХ светодиодных, которые греются как печка)) а на ЖК
DeNew писал(а):Куча готовых приборов и часов продают именно с внутренними датчиками
- shura2000
- Вымогатель припоя
Проходили мы эти внутренние датчики. Потом вынесли все равно наружу.
PicNik писал(а):... из чего народ корпуса рубит или заказывает.
Планирую склеивать из кусков черного листового пластика толщиной 2 (3) мм.
Но пока не имею в наличии.
А покупать большой лист (2х3 метра) - очень накладно, да и хранить негде.
Я понял,корпуса народ клепает из того что есть под рукой.
А датчики на проводах конечно не эстетично над этим вопросам надо подумать. (ИК или радио)
DeNew писал
Откуда такую информацию берете, у меня лично двое часов работают на ds3231 более года и я не заметил что они отстают или спешат. А увидел Ваш комментарий специально сравнил с компьютерным - разница в пол секунды на одних и других. Практически совпадают. Моя практика несколько отличается от Вашей.
