Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт станции Lukey 702
Текущее время: Пт апр 10, 2026 01:54:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт станции Lukey 702
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 12:24:01
Досталась мне паяльная станция Lukey 702,фен работает нормально а вот паяльник не хочет и индикатор не светится (и нет гнезда паяльника). Разобрал -видимых сгоревших элементов нет. Померил напряжение на стабилизаторе 7805 -4.12в. На 18й ноге меги 0.8в.При выключенной станции попробовал подать от бп напряжение 5в на выход стабилизатора -изменений никаких нет только ток потребления 300ма -чето как то многовато вроде бы для питания схемы. Нужна подсказка куда копать...кто знает помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт станции Lukey 702
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 12:37:35
Пришел к выводу что это проблема с atmega8L . Микруху я поменяю но хотелось бы узнать в подробностях как и с помощью чего ее можно прошить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 13:37:52
Рейтинг сообщений: 8
Тут уже всё есть: viewtopic.php?p=1364193
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 15:33:37
спасибо. эту тему я читал, про прошивку ничего не нашел- только в общих чертах.
Нужно подробненько....какой программатор нужен, какая прога для прошивки, как с этой прогой работать, какой прошивкой прошивать? Короче от начала процесса и до конца.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 16:28:39
Вот тут всё хорошо расписано: http://www.getchip.net/posts/025-uniprof-universalnyjj-programmator-dlya-avr/
Там же по ссылкам есть схемы простейших программаторов.
Прошивка от Volly была где-то тут: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1000
И тут есть что почитать: viewtopic.php?f=25&t=44436&hilit=Lukey
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 14:47:30
а где можно найти распиновку разъема для прошивки на плате lukey 702 с синими кнопками на smd? штырьки торчат но они не подписаны
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 17:23:43
Проще проследить от ножек атмеги, Miso/Mosi/Clk/Reset
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 19:22:31
Хорошо. Там 6 штырьков...плюс и GND надо подключать? Те ножки что Вы написали подключаются на прямую или как в TTL на одном конце прием на другом передача?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 20:02:23
Естественно питание на микросхему надо подать, или штатно или от отдельного БП.
Выходы с программатора могут подключатся как напрямую так и через различные элементы защиты/развязки и пр.
Не ленитесь читать: http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt ... trollerov/
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 20:50:58
я немного о другом.... если скажем на программаторе штырек miso на контроллере тоже подключать к miso или как?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 20:58:40
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 23:10:59
sav5013 писал(а):
Совершенно верно.
большое спасибо.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 52 seconds:
Тут такой момент....при прозвонки штырьков ноги контроллера VCC и GND звоняться накоротко.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 23:23:42
Ищите что коротит на плате.
Можно подать 3-4 вольта от мощного источника на вход питания, с соблюдением полярности, и смотреть что будет греться...
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 23:58:12
я подавал уже о чем писал выше. греется стаб7805 и немного контроллер мега8 .Смотрел кондеры esr метром -так вот кондер на выходе стаба показывает прочерки -снял кондер проверил он нормальный. после кондера ничего нет только + и - меги -показывает замыкание.
Еще пробовал отключить стабилизатор и подал 5В с лбп -ничего не изменилось только ток потребления 300милиампер.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 11:31:20
отпаял мегу8 -плюс и минус звоняться накоротко. Вопщем все дело в ней. купил на али программатор usb и немножко микрух -как приедет будем делать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 12:02:08
Компьютер с ком или лпт портом не быстрее было бы найти? Ради одной микросхемы покупать программатор...
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 14:17:10
Да есть и компюторы и с ком и с лпт -но программатор пригодица в будущем. К тому же я взял программаторов разных несколько штучек...пусть будет. Да и микрухи тута стоят заметно дороже чем в кетае...потому взял там пару десятков.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 09:46:51
Сделал программатор Громова на компорт...все работает но вопросец возник...фузы выставлять до прошивки или после?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 09:50:42
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1221
Если МК в последствии будет тактироваться от кварца, то фузы после.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:49:50
Хм...а вот знать бы еще от чего оно будет тактироваться. На плате я кварца не вижу. Плата на SMD. Для программы uniprof три колонки fuse (Lock,Low,High)-выставлять каждую по очереди?
