Мультиметр DT9205A, DT9502A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bodya1 »
СПАСИБО!!!!!
Добавлено after 23 minutes 25 seconds:
КАПЛЯ У МЕНЯ 46tTpin НО ВЫВОДЫ 28 И 30 ЗВОНЮТСЯ НА КОРПУС 0ОМ на COM
может ето процессору капут????
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
DT9205/1a
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
нет 28 и 30 идёт по дорошкам на корпус они вместе идут на корпус значит так должно бить!!!!
Добавлено after 45 minutes 47 seconds:
в моём DT(9205-1a) на постоянке стоят
R28---1ком
R29---9ком
R30---90ком
R31---900ком
R32---9Мом
И НА 29 НОГУ ПРОЦЕССОРА ИДЁТ R7----1Moм
ВСЁ МОРМАЛЬНО ЗВОНИТЬСЯ ЧТО МОЖЕТ БИТЬ???
Сообщение Yuriy_King »
Да не надо грешить на "кляксу", пока есть измерения на каких то пределах. Надо проверить входные цепи, как я писал, если протереть контактные площадки спиртом и проверить входные резисторы. R1 состоит из двух резисторов по 4.7 МОм, R2 - 900 кОм, это обязательно иначе не выдержать высокое напряжение.
Появился новый пост, входное сопротивление на 200 мВ и остальных пределах напряжения?
Проверьте при включенном питании напряжение между СОМ и плюсом батареи питания. Должно быть около 3 вольт.
И еще опорное напряжение 100 мВ проверяли?
Сообщение bodya1 »
utc 324 ----может она садит
покрутил VR1 ---- цуть что-то меняет за что он отвечает ????
как проверить процессор ????
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
И НА 29 НОГУ ПРОЦЕССОРА ИДЁТ R7----1Moм я уменшав сопротивление ничего недало!!!!!!!
VR1, если с него идет цепь на 36 ногу "кляксы" VREF+ - опорное напряжение 100 mV. Используется при калибровке прибора.
Хана точности из прибора сделали "показомер". Если с VR1 подать на 29 ногу АЦП (аналого-цифрового преобразователя), а не "процессора", то на дисплее должно отобразится некое число. Какое у Вас?
И что с 3 вольтами? Есть или нет?
Сообщение bodya1 »
3 вольта есть на 8 ноге екран работает!!!
3 вольта между СОМ и плюсом кроны? при включенном питании. И что вы увидели на дисплее?
Сообщение bodya1 »
НА ОМАХ МЕРЯЕТ ХОРОШО
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
3 вольта между СОМ и плюсом кроны ЕСТЬ ПОКАЗЫВАЕТ -----3.10ВОЛЬТ
При выключенном питании мультиметра, другим мультиметром измерить сопротивление между гнездом СОМ и выводом R7, который идет не на 29 ногу АЦП, при разных положениях переключателя пределов измерения постоянного напряжения. Этим проверяется правильность работы переключателя и номиналы резисторов делителя напряжения.
Сообщение bodya1 »
с DT9205a найду другой пробор отпешу при приделе 200mv ----- от V до R7 короткое посхеме так и есть !!!!!
ещё вопрос в TD9208 микросхема hef452----- за что отвечает ??? без неё должн екран светится
и там на емностях должна стоять UTC324 LM324 ---так????
Добавлено after 12 minutes 41 second:
при приделе 200mv-----у меня замери тоже не совпадаютт!!!!!!!
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Сопротивления между клеммами мА и СОМ, измеряемое другим Омметром, должно быть 100 Ом для предела 2 мА, 10 Ом для 20 мА и 1 Ом для 200 мА
ето всё ----- OK совпадает!!!
Добавлено after 7 hours 49 minutes 55 seconds:
сделал замеры на DT9205a
Постоянка COM+V COM+R7 V+R7
200mv 10.00Mom 10.00Mom 0.0 OM
2v 10.00Mom 100.8Kom 9.0 Mom
20v 10.00Mom 100Kom 9.9Mom
200v 10.00Mom 10Kom 10 Mom
1000v 10.00Mom 1Kom 10 Mom
Сообщение bodya1 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ !!!!
ПРАВЫЛЬНЫЕ МОИ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК!!!!!!!
Эти показания верны. Но еще раз, при выключенном питании, в положении переключателя V= 200m (200mV) входное сопротивление должно быть 1,000 мОм. Это так?
При включенном питании прибора напряжение между СОМ и выводом VR1, который идет на АЦП должно быть 100 mV.
Повторяю вопрос:
Если с VR1 подать напряжение на 29 ногу АЦП , то на дисплее должно отобразится некое число. Какое у Вас?
Сообщение bodya1 »
VR1 ----- 14.9 mV
Добавлено after 10 minutes:
УМЕНЯ ВЫХОДИТ 21 ИЛИ 021
Добавлено after 3 minutes 41 second:
ПРИ КАКОМ ИЗМЕРЕНИЕ 200mv 2v 20v 200v 1000v -----021
Добавлено after 19 minutes 1 second:
МЕЖДУ V и 29 ножкой через R7 сопротивление -- 1MOM
МЕЖДУ COM + V сопротивление ---- 10Мом
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
ЧИСЛО какое должно быть????
Вот для наглядности
Извините более крупную картинку не прикрепляет, по какой причине не знаю.
Вверху над дисплеем отображаемое значение 1011. Напряжение 100 мВ измерял другим мультиметром относительно гнезда СОМ.
Сообщение bodya1 »
ПРОЦУ КАПУТ САДИТ 3 ВОЛЬТА ДО 0.8 ВОЛЬТ
ICL7106 заказал 2 шт буду ждать???
В DT9205a----МОЖНА ЗАМЕНИТЬ ( ICL7106 ) ТАК КАК DT9208a ТО САМОЕ?????
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
ЕСЛИ МОЖНА ТО ПРОШУ ВЫЛОЖЫТЬ ФОТО!!!
Насчет замены, можно, но есть проблемы с количеством выводов. Здесь на форуме описывалось, что нужно делать с "лишними" выводами.
Фото чего?
Если схемы, то в приложении.
DT9205A_схема.pdf
(126.53 КБ) 1055 скачиваний
Сообщение bodya1 »
СПАСИБО !!!! у меня есть схема какие лишнее вивода???
Вот схема выводов ICL 7106. Выводов 44, а если посмотреть на фото моей платы, то "клякса" имеет 42 вывода. Отсюда и лишние выводы.
Считайте выводы на своих мультиметрах...
Сообщение bodya1 »
спасибо жду пака прйдут с китая ICL 7106. у меня выводов 46
Добавлено after 9 minutes:
на схеме DT9205a посчитал 39 подключены и две пустие 37 test и 21 BP
Сообщение Андрюха 007 »
bodya1 писал(а):спасибо жду пака прйдут с китая ICL 7106.
Хм я у себя в местном магазине покупал 7106 :)
Сообщение bodya1 »
я уже заказал буду ждать!!!
Добавлено after 43 seconds:
поставлю отпишу
Вернуться в «Измерения»
