Кто использует данную паяльную станцию?
У меня возникла следуюшая проблема. Нашел данную станцию с паяльником у которого отстутствовал нагревательный элемент. думал, попробую починить. Так вот поставил на нее новый оригинальный паяльник, включил... Включилась и сразу же на экран выдала ошибку 501 и на этом все. я посмотрел в нете, пишут что ошибка в соединениях и тп. разобрал открыл плату управления. на вид все четко, никаких признаков что что то сгорело и т.п. Проверил соединения, включил опять и опять вылезла ошибка 501, я нажал на кнопку поднятия температуры - произошел выстрел. оказалось сгорел наплатный предохранитель. поставил перемычку (об этом вычитал в иностранной статье), включил, опять нажал кнопку - на экран сменилась ошибка с 501 на ошибку 7, еще раз нажал кнопку, следующая ошибка 8. потом всетаки пошел нагрев но в процессе работы переодически лезет в ошибку. ну это можно потерпеть постоянно тыкая на кнопку нагрева, но есть нюанс - что на экране есть индикатор который показывает когда ерса вдувает точару в паяльник для нагрева. и этот индикатор должен гореть постоянно пока не нагонит необх температуру. а у меня он как будто импульсами греет, то есть индикатор мигает. я давно работаю с такой станцией и такого быть не доложно и обычно станция должна нагреваца быстрей. кто может что подсказать куда посмотреть и тп.
