магнитофон vt-3478 нужна схема
Добрый вечер мужики, подсобите может у кого есть схема vitek vt 3478, магнитофон, в интернете по этим запросам схема на совсем другой магнитофон . Поделитесь если возможно .
А что с этой балалайкой случилось?
Сейчас (имхо) китайцы особо не заморачиваются уникальными схемными решениями- "стандартные микросхемы" собранные по "стандартной схеме"..
Сначало радио отказало, треск, шипение, волна ловится не точно. Вскрыл, не понравился только один кондер но он на входе, перепоял, весь магнитофон перестал включаться .....без схемы боюсь эксперименты ставит)АлександрЛ писал(а):А что с этой балалайкой случилось?
Приёмник "цифровой" на микроконтроллере? Тогда вам, скорее всего, схема тоже не поможет..elektrikorsk писал(а):Сначало радио отказало, треск, шипение, волна ловится не точно. ...без схемы боюсь эксперименты ставит)
Если его Мк накрылся, то это просо ппц..
зы.. Попробуйте вернуть выпаянный конденсатор на место, и попутно убрать все сопли, которые вы насажали на плате..
Я так понимаю что просто перепаять микроконтроллер не получится, его надо прошивать???АлександрЛ писал(а):Приёмник "цифровой" на микроконтроллере? Тогда вам, скорее всего, схема тоже не поможет..elektrikorsk писал(а):Сначало радио отказало, треск, шипение, волна ловится не точно. ...без схемы боюсь эксперименты ставит)
Ну, судя по наличии крутилки "TUNING", то у неё простейший аналоговый приёмник..
Так, что, скорее всего, там микроконтроллером и не пахнет..
Самая страшная проблема у начинающих ремонтников- начитавшись "умных" советов типа "менять все литы на**... - сразу же хватать паяльник и менять...
Как собираешся контроллер менять если
только один кондер но он на входе, перепОял, весь магнитофон перестал включаться
Буду пытаться сначала оживить а затем к радио "лезть" . Кстати там никаких крутилок нет, все на кнопках .otest писал(а):Как собираешся контроллер менять еслитолько один кондер но он на входе, перепОял, весь магнитофон перестал включаться
- (149.93 КБ) 412 скачиваний
Может, этот ваш "витёк" как- то по другому называется?
Гугля по вашему названию выдаёт только вот это:
Дело в том что я тоже перерыл весь интернет и результат один - совсем другой магнитофон, поэтому и обратился к вам .
Не помню чтоб витьки центры делали, они уж из моды на то время вышли.
Посмотрите получше может букву в названии пропустили. И смотрите там где написано именно model , оно отличается от торгового названия.
Радио могло не работать из за обрыва, да и вообще если оно не работает туда лучше не лезть, это самая сопливая часть схемы которая и не обязана работать
