Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Pavlon90
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Pavlon90 »
я с большой честью приму подсказку по расчетам провода от старичка51
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так напиши ему в личку. Думаю он очень будет рад пообщаться. это он на форуме такой строгий, а в душе, думаю нормальный мужик :beer: тем более тема так сказать его стихия
Я его полностью поддерживаю.
Pavlon90
к сожалению ему нельзя отправлять сообщения. по той причине что некоторые недовольные личности хотели бы ему оскорблений в личку накидать, в тот момент когда он в бан отправляет или предупреждение ставит. я когда-то тоже таким был, но остываешь сразу, когда подумаешь. :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
есть запасной аэродром, Москатыч. можешь с ним поговорить. заодно плюсик ему в карму поставь. он суеверный немного :)) .
Pavlon90
Найти бы его ещё на форуме... ни разу не искал кого либо по нику...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Pavlon90 писал(а):Найти бы его ещё на форуме... ни разу не искал кого либо по нику...
Лови адрессок
ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=1761397
открою секрет. искать что либо нужно через гугл или яндекс добавив через пробел радиокот. успех 100% гарантирован.
я всегда так делаю :)))
Pavlon90
уже нашел. гугл +1
Martin76
Сообщение Martin76 »
Pavlon90 писал(а): программа рассчитала трансформатор с использованием медной фольги толщиной 5mil и шириной 25,7мм в 4 витка. чтобы перевести в медный провод
Программа PIExpert конечно же? В ней имеется возможность выбора провод или лента, проводов штук 4-5 получится ~0,5мм. Там вообще можно кучу всего менять, выбирать и подбирать, только никто об этом не догадывается.
Pavlon90
я пытался найти где это менять, помню что как-то перед сносом системы менял на провод и было супер. а теперь не вспомню никак, ищу и бесполезно
alex_grach
Сообщение alex_grach »
Вот тут:
Pavlon90
именно это я видел и знаю где, но есть много НО:
программа не пересчитывает в автоматическом режиме всё остальное.
на бум ставить 5-6 проводов AWG 25-18 тоже не хочется потом перекручивать транс по 50 раз если не верно.
я находил где-то в каких-то настройках что можно было ставить провод для авто расчета трансформатора на момент создания проекта.
возможно я и ошибаюсь.
если настройки изменить как на картинке выше, сделать оптимизацию, то всё возвращается на место(фольга снова во вторичке)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Pavlon90 писал(а):если настройки изменить как на картинке выше, сделать оптимизацию, то всё возвращается на место(фольга снова во вторичке)
я вот чето не врубаюсь, ты делаешь блок питания для косического аппарата, где ошибка стоит очень дорого, или для паяльника?
Pavlon90
нет конечно. но у меня по 24 вольтам одновременно может быть нагружено до 7 ампер. а 5 вольт нужны для зарядок юсби портами. на работе временами приходится заряжать по 4-5 аппаратов
alex_grach
Если будут заряжаться телефоны, тогда надо перекинуть ОС на цепь 5В, иначе там будет перекос, причем в большую сторону. Интересно, а может имеет смысл пересчитать БП на 25В и сделать ОС сразу по двум напряжениям?
Pavlon90
А разве прога так умеет?
alex_grach
Скорее всего нет, но, на сколько помню, на сайте в примерах есть решение для АТХ, или для талавизионного блока питания, где ОС была по нескольким напряжениям. Другой вопрос позволит ли сам бп получить 5в, все-таки мощность большая... Вполне вероятно, что на малых нагрузках, даже с минимальной длительностью импульса, получается перебор... Но это только мои соображения, вполне могу быть не прав :)))
Pavlon90
программа в описании говорит реальное напряжение 4,37вольт увы не канает
oleg63m
Сообщение oleg63m »
если будешь городить комбайн все в одном- будешь сидеть как и я без паяльной станции и без зарядного :oops: .
для зарядки полезно писюковый блок переделаный слегка, можно и не переделывть. а станция пусть сама по себе живет :kill:
alex_grach
oleg63m а навесным монтажом кварц не встал? Мне попадались прям совсем мизерные, типа часовых и смд тоже...
p.s. Китайцы, конечно, интересно цены формируют, у нас 76 пик стоит как космолет, у них 22 рубля :))). Заказал поиграться, заодно проверю проршивки... kiv69, спасибо за напоминание :beer:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а): а навесным монтажом кварц не встал?
да нормально все, уже переразвел. просто слишком много загадал. уже половину и забыл чего хотел. вспоминаю потихоньку и ваяю :beer: да и торопиться смысла не вижу, проэкт то развивается :))) :))) :)))
пс: если бы делал моноплату, как все, уже давно и забыл бы, а так, как и pavlon, многое хочу засунуть, и юсб зарядку, и управление микропаяльниками zd-20, и чтобы блок питания регулируемый,
вобщем для космической станции затевал :)))
