Сообщение artik100 »
Ни у кого нету желания сделать (за денежку) платки с подсветкой ламп под ИН-12 и ИН-16? А то что то найти рабочих ссылок не получается(
Нужна готовая печатка с распаянными элементами под установку ламп. Если с RTC - было бы совсем хорошо. По 1- 2 штучки каждых.
- Дорогой, ложись спать!
- Не могу, в интернете кто-то не прав!
Сообщение Egorka »
artik100 писал(а):Ни у кого нету желания сделать (за денежку) платки с подсветкой ламп под ИН-12 и ИН-16? А то что то найти рабочих ссылок не получается(
Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=83935
Egorka писал(а): Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=83935
Мне бы поближе к Москве (с переводами и доставками нынче проблемы) и нужно в той комплектации что я описал), вдруг кто соберётся - мне не горит совершенно)
Сообщение mss_ja »
)ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР.
а если не заморачиваться с просмотрами СМИ то за все время НИ ОДНОЙ проблемы
ни у меня ни со стороны российских товарищей не возникло.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2826595
это не в качестве рекламы. а так по теме к слову. :dont_know:
Сообщение Dr.Tr. »
uldemir писал(а):боянъ. http://dos4ever.com/ring/ring.html
А эта лампа, ZA1002, чем она от остальных неонок отличается?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
uldemir писал(а):Валялось у меня тут давно гнутое оргстекло
Скажу честно: оранжевые лампы под красным стеклом не смотрятся никак. Лучше снимите его, а взамен поставьте некрашеное оргстекло.
P.S. Корпус зачОтный
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение uldemir »
Dr.Tr. писал(а):А эта лампа, ZA1002, чем она от остальных неонок отличается?
Более высоким и стабильным напряжением пробоя, скоростью пробоя и... ограниченным сроком хранения из-за трития.
Dr.Tr. писал(а):Скажу честно: оранжевые лампы под красным стеклом не смотрятся никак
На вкус и цвет... Фотоаппарат не передаёт правильно этот цвет почему-то. Фотоаппарат видит, а я не вижу, что там внутри корпуса. Вижу только сочные красные цифры. Ну и конечно, корпус переделывать уже не буду. Тем более, что корпус делался под стекло, а не наоборот. Насчет платы управления - еще подумаю, если удастся восстановить источник дохода.
Добавил исходник.
main.zip
Исходник
(3.47 КБ) 162 скачивания
Сообщение Умка »
mss_ja писал(а):)ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР.
Подтверждаю, а заодно благодарю за консультацию. :beer:
СпойлерГрафа "запасные части" не вызвала никакого внимания. По ходу вообще всем по.. что там внутри.
Вот скрин кому интересно - сроки и весь путь доставки. Только личку скрыл.
Сообщение Kelistraza »
Всем привет! Я собрал свои первые ламповые часики по схеме Тимофея Носова на ИН14 (http://labkit.ru/html/clock?id=470), и после сборки и включения столкнулся с некоторыми трудностями. Во первых, в последней 4й лампе вводные стержни светятся синим(https://www.youtube.com/watch?v=mpH5JTcWsfo), мне кажется это связано с повышенным напряжением, а второе, одна из ламп не хочет зажигаться, а если и зажигается цифры горят неустойчиво(горит лишь часть цифры и очень тускло) , хотя в режиме настройки времени эта лампа зажигается отлично и все цифры горят хорошо. Подскажите пожалуйста, с него нужно начинать смотреть и проверять, и каким образом вообще регулируется напряжение и ток на лампах? Заранее всем большое спасибо за ответы.
Сообщение uldemir »
Это "синие шары". У меня они обычно сами "рассасываются". А та что светит не полностью - возможно, лампа отравлена.
Сообщение Dr.Tr. »
Kelistraza писал(а):одна из ламп не хочет зажигаться, а если и зажигается цифры горят неустойчиво(горит лишь часть цифры и очень тускло) , хотя в режиме настройки времени эта лампа зажигается отлично и все цифры горят хорошо
Воздуха насосалась. Поднимите анодное и ток через лампу. А то что лампа нормально зажигается в режиме настройки времени это странно. Можно ещё попробовать погонять её на большом токе пару часов, авось вылечится.
Kelistraza писал(а):каким образом вообще регулируется напряжение и ток на лампах?
Напряжение регулируется преобразователем, ток - анодными резисторами
память не сверло
Сообщение mr.nikon »
Kelistraza писал(а): Подскажите пожалуйста, с него нужно начинать смотреть и проверять
Вариантов несколько: Проверить наличие соплей, попробовать поменять оптопары местами с рабочей на проблемную и как самый последний вариант заменить лампу Добавьте фото собранной платы хорошем качестве желательно
Сообщение RoboC »
Dr.Tr. писал(а):Напряжение регулируется преобразователем, ток - анодными резисторами
Это Элиза,там программный шим без обратки.
Параметры шим регулируются в меню, подписана как "яркость".
Резисторы трогать бесполезно... :wink:
Хоть схему бы глянули.
Добавлю еще один ролик, чтобы было понятнее, на нем видно что в режиме настройки 2я лампа работает нормально, но в режиме индикации времени мигает или совсем не горит.(https://youtu.be/5G8SqkM1ea4). Лампы ИН 14 я покупал на сайте Исток2, как я понял они новые а не демонтаж, следов пайки на лампах не было, выводные концы были длинные. Могут ли 'новые' лампы после многих лет хранения потерять работоспособность?
Фото печатной платы и элементов
Спойлерhttp://meson.ad-l.ink/private/6KZvh9G5t ... /image.png
Спойлерhttp://meson.ad-l.ink/6Cp2qhRsh/image.png
Спойлерhttp://meson.ad-l.ink/8bkfGs4Xy/image.png
Пайка и сама плата не самая аккуратная, но это моя первая печатная плата, потому прошу сильно не пинать. На обрывы и замыкания дорожки после пайки проверил, вроде бы все в норме. Хотелось бы сразу спросить , с чем связано свечение неона на вводных контактах в лампу,почему разряд горит в этом месте( на ролике это видно как маленькие горящие вертикальные черточки внизу лампы)? И еще , с чем связано горение иногда сразу 2х цифр?
При уменьшении яркости в меню часов все лампы начинают барахлить так же как и 2я лампа.Если же установить яркость на максимум , у 4 лампы появляются "синие шары".
Всем кто ответил выше, еще раз большое спасибо.
Kelistraza писал(а):На обрывы и замыкания дорожки после пайки проверил, вроде бы все в норме
Проверьте внимательно еще раз плату на замыкания
Сообщение /-/ekit »
Вы конечно извините, но я еше с апреля 16-го года пытаюсь найти простую схему часов на ин-14 и ардуино(UNO или NANO) единственное что нашел это ардуино и ин-12а но уменя ин-12 вообще нет только ин-14. Может быть кто делал или находил сайт с вышеуказанными параметрами часов? Если да то напишите как мне сделать часы или кинте ссылку пожалуйста. Я поросто реально не нашел ничего об этом. :cry:
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Nikolaj666 »
/-/ekit писал(а):пытаюсь найти простую схему часов на ин-14 и ардуино(UNO или NANO) единственное что нашел это ардуино и ин-12а но уменя ин-12 вообще нет только ин-14. :cry:
ну и делайте себе спокойно. они только цоколёвкой отличаются и всё. или проблема печатку развести ?
Сообщение /-/ekit »
в некотором роде да. Но и на этом спасибо
/-/ekit писал(а): уменя ин-12 вообще нет только ин-14.. :cry:
Есть плата ,которая разведена под ин 12?
Сообщение /-/ekit »
Я промерил напряжение на активных катодах ламп, напряжение ~90В, это напряжение разряда,поддерживаемое программным шимом. На 2й лампе же напряжение всего лишь 50-60В, то есть для поддержания разряда недостаточно.Подскажите от чего это может быть?
Вернуться в «Умные мысли»
