Мультиметр DT831 не правльно показывает сопротивление
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение RuBear »
Всем Привет Товарищи! случилось небольшое несчастье) :))) :))) :))) Пользовался Мультиметром DT831 (я начинающий радиолюбитель) наткнулся на заряженный кондёр (сразу непонял что мультиметр вышел из строя) мерял мерял, потом решил что то прозвонить ,поставил в режим прозвонки он засигналил постоянно...разобрал...обнаружил что резистор R22 выгорел(темное пятно на месте маркировки)
долго искал что там за значение было....пробовал 1ком....1,5ком,...2ком.........Прозвонка начала работать нормально....переменный ток тоже меряет отлично...а вот при измерении сопротивления щюпы беру руками показывает запредельные значения.....и переключаю в постоянный ток беру щюпы во мне тоже большое напряжение,при попытке померять 1,5 вольтовую батарейку во всех режимах шкалит и показывает единичку.
Помогите, что померять где что проверить,....уже устал подбирать резисторы.
купил новый мультик, но тот мне не дает покоя так как отработал он неделю :)))
нет ничего невозможного
Сообщение Maykill »
зачем подбирать, когда можно найти схему с номиналами?
Сообщение RuBear »
Maykill писал(а):зачем подбирать, когда можно найти схему с номиналами?
Именно для 831 нету схем, читал тему на форуме,там решали такую же проблему и решили заменой это го же резистора 1.2 до 2ком
фото какраз от туда т.к. у меня идентично
я и 100ком пробовал результат примерно тот же
Добавлено after 1 hour 56 minutes 29 seconds:
Может кто то примерно знает где рыть? или АЦП сдох? как его проверить? какой резюк попробоваать ...
Сообщение Serj66610 »
лег еще один резистор.....ищите...обычно-это "токовый" с миллиампер.
где обведено.....ищите....выпаивайте...может вместо 100 ом показывать 140 и т.д. ....в общем-рыть.....микра-исправна....если-бы ей хана-то "1" светилась-бы всегда.
(88.85 КБ) 1161 скачивание
Сообщение Спектр-301 »
Выгорел R19 какой номинал
Сообщение BF-2 »
на схеме это R7, просмотри по дорожкам на всякий случай, а R8 ставят по 2 шт. впаралель...
у меня тоже вопрос по поводу R8 - насколько точно нужно подбирать его сопротивление?
Добавлено after 49 minutes:
вопрос снят - нашол донора
появился другой вопрос - после включения любого режима измерения напряжения показывает 1 около четырех секунд, как исправить?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
