Функционал устраивает.
Разводку платы немного подправил, в основном, с целью убрать легкий бардак с дорожками. Также удален разъем для подключения программатора, а также идущие к разъему дорожки. Ничего лишнего как бы не удалил, но хорошо бы посмотреть со стороны, если не в напряг
Оригинал.
Питание схемы - 5В - предполагается от отдельной вторичной обмотки трансформатора, реализация на отдельной платке. В связи с этим нет необходимости размещать на плате регулятора стабилизатор 7805.
Кроме стабилизатора, логично еще удалить конденсаторы С1 и С2, номиналы автором не указаны, но похоже на электролит микрофарад на десять и слойку 0,1 uF.
Собственно, вопросы.
1. Кроме стабилизатора 7805 и конденсаторов С1 и С2 больше ничего удалять не надо?
2. Питание платы подключить к оставшимся после удаления стабилизатора 7805 дыркам OUT и GND (общей минусовой шине) ?
3. Обмотка питания паяльника - ~20V , после конденсатора будет вольт 28 постоянки. Даже учитывая падение напряжения на выпрямителе, хоть какая стабилизация, думаю, все же нужна. Для питания, собственно, паяльника - 24V 50W - будет достаточно стабилизатора LM338K с обвязкой, или обратно огород городить
Считал здесь.
Как бы не критично по нагреву.Стабилизатор напряжения
Требуемое выходное напряжение (В): 24
Номинал R1 (Ом): 240
Ток нагрузки (А): 2
Входное напряжение (В): 28
- расчетное сопротивление резистора R2: 4368 Ом
- рассеиваемая мощность на м/с: 8 Вт
При выборе схемы и комплектующих, L7805, LM338K, транзистора и т.д. исхожу из того, что есть на антресолях
Соответствующие темы на коте смотрел, но... то платы пристыкованы в интересной позе ... то кнопок акиян, а мне со штоком привычнее. То для реализации придется сперва добыть яйца горного орла
