Детекторный приемник.
Сообщение Samolet22 »
krysha писал(а):
krysha писал(а): Протянул провод по внешнему углу многоквартирного кирпичного дома по отливам окон и балкона .
это у Вас не антенна а полное безобразие. Вы ее задушили телом дома. Антенна должна быть расположена в пространстве.... а для ДРП должна быть длинной...
а то ЭДС-а или громкости будет не видать...
у меня в центре Москвы на длинную проволоку наушники через диод сами разговаривают, спать не дают.
Сообщение Stierlitz »
взял я провод антенны и провод заземлеия прицепил к 30 омным наушникам, а они как заговорят, да еще как громко!
как так? без диода
вспомнил что провод антенны медный пипаян на пос-61 к магниту от жеского диска, покрытому неизвестным серебристым металлом
а магнит примагничен к оцинкованному куску суррогатной антенны
т.о. по крайней мере один из контактов разнородных металлов образует детектор, да еще и низкоомный
Сообщение RA3WSI »
Это по всей видимости наведёнка от проводного радио.По крыше провода трансляционной сети протянуты.
Радио России транслируется.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
для тех кто еще сомневается, может ли детекторный приемник ловить УКВ ЧМ ответ на вопрос лежит в журнале Радио №1 за 1967г. стр.18
как видно из приведенного примера простейшего ЧМ детектора, этот детектор полностью повторяет "классическую" схему ДРП
(124.99 КБ) 789 скачиваний
Сообщение Плюсик »
Stierlitz писал(а):как видно из приведенного примера
Поздравляем! :)
Наконец то теперь и Вы узнали, что любой АМ приемник может принимать ЧМ, если его настроить на скат АЧХ приемника. :solder:
Подпись пока не придумал.
Сообщение murzistor »
Я собрал детекторный УКВ приёмник! Правда, с УНЧ.
Случайно.
Пробовал сделать "простейший НЕ сверхач". Крутил резистор смещения. Поставил на СВЧ-транзисторе напряжение КЭ = 0, а звук не пропал! Просто каша из станций и тихо-тихо.
Потом специально подключил только один переход транзистора - детектор работает! Остальные транзисторы НЧ.
Вот только в моём случае практической пользы от такой схемы - ноль.
Сообщение /-/ekit »
Хотелось-бы узнать по больше про детекторные приёмники. Фактически я много пыталсяч их сделать! что только не пробывал :solder: !
Уже штук 10 делал. Наушники вроде бы есть, капсюли тон-2 и нир-2(1600ом каждый);диоды д311(читал что лучше чем д2 ид9); антенна вроде тоже есть(10м)пробывал и уличную, и комнатную(тот-же провод только в спираль смотан); ис усилителем и без пробывал ; и с колебательным контуром и без - не работает! :cry:
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вы пытаетесь ловить средние или длинные волны?
В этих диапазонах ничего не вещают. А зарубежные надо ловить хотя бы на приёмник прямого усиления.
Добавлено after 3 hours 54 minutes 48 seconds:
Извините, я что-то не посмотрел в левый столбик - там вообще редко указывают город.
Украина - да, там вроде вещают.
А насчёт усилителя - он сам что-нибудь принимает? Шипит, гудит?
Проверяете в здании? Тогда надо контур, а то фон 50 Гц всё забьёт.
А ещё можно детектор АМ поляковский, из книги "Простые приёмники АМ-сигналов".
Кончились догадки. Я только УКВ детекторный собрал, и то случайно. У меня детекторный не примет ничего.
Всё же можно начать с приёмника прямого усиления.
Сообщение RA3WSI »
На СВ ничего нет. :)
Москва.
612кГц-Народное Радио,Радио Радонеж. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
738кГц-WRN - Всемирная радиосеть Радиоцентр Куркино, 5 кВт
1503кГц-Радио Центр. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
СПБ.
828кГц-радиогазета "Слово".10квт.
http://radiomap.eu/ru/moskva
Украина.
550KHz - Украинское радио.
1414KHz - Вести ФМ,Тирасполь,500квт.
999KHz- Трансмировое радио вечером оттуда же.
1388KHz - Радио Свобода.
837кГц - как и на 549кГц, УР-1 - Тарановка Харьковской области,
1431кГц и 1278кГц вечером - Всемирная служба радио Украины,
549кГц и 1431кГц - Луч Николаевской области, 1278 - Петровка Одесской области, оттуда же ранее был Маяк Одесса на 765 кГц.
На ДВ.
Польское радио-252кГц.
Датабаза ДВ станций.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
Датабаза по LW, MW. Тут все дела по ДВ-СВ.
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):Хотелось-бы узнать по больше про детекторные приёмники. Фактически я много пыталсяч их сделать! что только не пробывал
Помимо антенны нужно заземление, катушку мотать желательно большого диаметра и толстым проводом.
У меня при подключении к такой катушки с корзинчатой намоткой:
внешней антенны и заземления, а так-же наушников Тон-2М с ёмкостью 6800 пф через германиевый диод типа Д9 принимаются Вести FM на 1413 кГц и Украина на 1431 кГц ну и Румыния.
Сообщение /-/ekit »
с заземлением всё в порядке! Я лично делал заземление сети в доме(в евророзетках есть спец.отвод для земли), но и на этом спасибо! :))
К стати на счёт антенны - я делал только г-образные и т-образные. Можете ли вы посоветовать каую нибудь антенну по лучше? (гуглил, но на эту тему мало чего полезного нашел :cry: )
Если что - жду! :tea:
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а): Можете ли вы посоветовать каую нибудь антенну по лучше? (гуглил, но на эту тему мало чего полезного нашел :cry: )
На дачи у меня Г-образная из "полёвки" метров 30.
В квартире на лоджии Г-образная по длинне лоджии, но с ней приём на детекторный приёмник довольно тихий.
Почитайте такую книжку, там всё есть про детекторные приёмники и антенны к ним, и описание довольно доходчивое:
http://amfan.ru/
Да, приём на средних волнах удалённых станцый возможен только в тёмное время суток, имейте это в виду.
Сообщение RA3WSI »
Книгу от Полякова знаем,отличная книга!
За ссылку онлайн книги спасибо!!!
А вот и моя ссылка по антенным делам ДП.
Онлайн калькулятор.
Проект «377 Ом»
http://k-voyna.github.io/
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 17, 2017 23:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение /-/ekit »
Огромное вам спасибо! Я вам очень благодарен за ссылку! :)))
Искренне надеюсь что с помощью этой книги получиться сделать приёмник, который сможет хоть что-то поймать :)
да и вам тоже, RA3WSI за ссылку огромное спасибо :))
Последний раз редактировалось /-/ekit Пт мар 17, 2017 23:43:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Пожалуйста!
Бонусом.
Модернизированный ДП.
И антенну надо наружнюю для ДП.30м длинной.
У ДП нет усилительных каскадов,приёмник питается чисто энергией принимаемой станции.Необходимое ВЧ напряжение для работы детектора приёмника может развить только длинная антенна.
Антенна стандартная Г-образная,с горизонтальной частью не менее 30м.
Большую роль играет длинна вертикальной части-снижения,ведь снижение непосредсвенно участвует в приёме.Чем длиннее снижение тем лучше.
Так же хорошая статья у Комарова по поводу приёмной антенны.
Рекомендую почитать!
http://www.radiostation.ru/drm/plc2.html
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 17, 2017 23:47:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение /-/ekit »
Супер! Отлично! Спасибо вам еще раз огромное :))
да, и еще: Я так понял что можно подключить вместо трансформатора и 36ом-наушники --- типа тон-2. Правильно это или нет?
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):да, и еще: Я так понял что можно подключить вместо трансформатора и 36ом-наушники --- типа тон-2. Правильно это или нет?
Да, у Тон-2 общее сопротивление 3200 Ом, 1600 Ом на капсуль.
А вот использовать на выходе детектора трансформатора с низкоомными наушниками не совсем эффективно, в силу потерь в самом трансформаторе, да и низкоомные наушники из-за своих конструктивных особенностей не особо чувствительные, им это не нужно.
Сообщение /-/ekit »
Спасибо! :))) Приму к сведению. И еще раз спасибо! :)
/-/ekit
держитесь подальше от силовых сетей и силовых заземлений. уже говорили ту несколько раз
у радио должно быть свое заземление
gsmart
а вы попробуйте низкоомные не за 100...400р, а например такие:
http://www.mvideo.ru/products/naushniki ... cification
чувствительность 119дБ/мВт+ шумоподавление итд (средние наушники могу иметь чувствительность меньше сотни)
да и дешовые бывают с разной чувствительностью
пс. и согласующий трансформатор надо подобрать
/-/ekit
тему всю перечитайте, если вопрос интересует
Сообщение /-/ekit »
У меня кроме сетевого заземления есть и спец провод заземления. И вообще провод заземления сети не очень плотно связан с сетью ( в смысле на нем не то что напряжения нет он даже особо не подключен к нулевому проводу(а он тоже заземлённый), в схемах сети квартир он обозначен как запасной или предохранительный :) Вот так! :P
так что это просто хороший, толстый, медный провод ведущий прямиком в землю. :roll:
