PIC16F73 не могу прошить
Enman
Re: PIC16F73 не могу прошить
Сообщение Enman »
тогда осталось найти ошибку на этой панельке...)))...если сам контроллер живой...
Homo Sapiens
Сообщение Homo Sapiens »
Глянул и ахнул, ничего себе шнур.!!! шнур чем короче тем надежнее. Я использую СМ 25-30 длиннее не желательно могут быть разные неточности в работе. Подумай над этим.
Phaeton
Сообщение Phaeton »
Укоротил шнур, до 30 см , все то же самое...
Не видит никак pic16f73..... :cry:
Homo Sapiens
То что укоротил шнур правильно сделал. Потому что на длинном шнуре возможны всякие наводки. Далее ты говоришь что
12ф675 - видит, шьет
16ф84а,628,628А - видит, шьет
Значит надо искать причину. почитай даташит по этой микросхеме еще раз посмотри печатку . может где неточность в пайке закралась. Может микросхема дохлая короче внимательно проанализируй все. Должно работать.
Последний раз редактировалось Homo Sapiens Вс июл 10, 2016 12:01:18, всего редактировалось 1 раз.
Phaeton
Сообщение Phaeton »
Ок
Сейчас гляну даташит на 73, может там программирующие пины по другому стоят.
Неверно одно: 26 пин подключен на землю через 1 кОм (так же как и 24 PGM). А в даташите он числится как rb5. Сейчас отпаяю его, и глянем что получится.
Не получилось........
ВОТ Я М.....К!!!!!!!2 ДНЯ КОТУ ПОД ХВОСТ!
НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!КОСЯК БЫЛ В МОНТАЖЕ! ЗАБЫЛ ПЕРЕМЫЧКУ КИНУТЬ НА VPP!!!! VPP НА КОНТРОЛЛЕР НЕ ПОДХОДИЛ ВООБЩЕ!!!!
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!Автодетектом определился!!!!!!!!!!!!
Мужики спасибо за наставления!!!!!!!!!!!! :beer: :beer: :beer:
Homo Sapiens
Phaeton ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!Автодетектом определился!!!!!!!!!!!!
вот видишь все работает. Дерзай :))
Smen
Сообщение Smen »
Phaeton писал(а):Собрал я данный программатор EXTRAPIC по схеме что в посте выше
Значит ждём очередной темы "Не могу запрограммировать PIC16F628a (628, 675, и т.д.)". :)
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
А я вот жду такую тему: "Написал программу для управления программатором, а она не работает..." :tea:
ngtjde
Сообщение ngtjde »
Phaeton писал(а):Заменил кабель на короткий, нашел ошибку в разводке платы.
Результаты плясок с бубном:
16Ф73- НЕ ВИДИТ НЕ ШЬЕТ.
:dont_know:
Моим первым был как раз ExtraPIC. И я не единожды убеждался,что косяк в печатке. 16F73 40-каногий,где-то что-то не так на плате. В моём случае это был протрав дорожки,не видный невооружённым глазом. Откройте даташит и прозвоните все пины от и до.
Потом я собрал его же,но в версии без колодок,а с хитрым разъёмом и переключателем "работа-программирование",так как каждый раз не надёргаешься микруху - ломаются ноги,портятся нервы. И встроил БП. Получилась DIY версия ICSP.
А потом я купил PicKit2 у китайцев за 500 рублей и навсегда забыл про свои ужасные поделки. :kill:
Не бойтесь делать того, чего не умеете. Ноев ковчег был построен любителем,
Титаник строили проффесионалы.
Smen
Сообщение Smen »
ngtjde писал(а):забыл про свои ужасные поделки
Надо делать хорошие, а не ужасные. :)))
yalymka
Сообщение yalymka »
Интересно , а что решили собрать на данном микроконтроллере ? Такие пики в каждой автомастерской кучей лежат или выкидываются . Раздумывая где применить , набрел на эту тему , но сам в программировании "0"
shindax
Сообщение shindax »
yalymka писал(а):Интересно , а что решили собрать на данном микроконтроллере ? Такие пики в каждой автомастерской кучей лежат или выкидываются...
А как "в каждой автомастерской" такие кучи образуются? Много, что можно сделать.
Phaeton
Сообщение Phaeton »
Приветствую всех!
При очередной прошивке pic16f73 столкнулся с проблеммой. После прошивки один пин микроконтроллера не работает. В общем стал плохо прошивать мой програматор EXTRA-PIC и стал портить контроллеры.
Начал тестировать по алгоритму:
Далее, последовательно подключайте тестер указанным выводам, и пробуйте устанавливать и снимать "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных" окна "Проверка Программатора", программы ICPROG.
13 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
12 вывод микросхемы U4: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
6 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
1 и 2 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт(+0,7). При установке "галочки": +5 вольт. ( + 4,64 В)
3 вывод микросхемы U5: напряжение +5 вольт.(+3,96) .При установке "галочки": 0 вольт.(0,05)
14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт (-2,42) При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.(+6,75)
Не могу понять что произошло, читает контроллеры, прошивает, но пин один поганит (13 пин pic16f73)
Что то накрячилось походу в програматоре и немогу понять что....
Кто нибудь может пнуть в нужном направлении, почему не соответствуют напряжения при тестировании???
otest
Сообщение otest »
Задача программатора -залить программу. Что он и делает.
Задача программиста - написать программу. ????
dosikus
Сообщение dosikus »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3260506#p3260506"]Задача программатора -залить программу. Что он и делает.
Задача программиста - написать программу. ????[/uquote]
Кредо ламера скакать по граблям...
otest
Сообщение otest »
Что не удержал? Дриснулось само сабой?
Бывает.
dosikus
Сообщение dosikus »
Сожалею что у тебя недержание, однако речь была не о тебе.
Хотя , судя по твоей реакции -не все так однозначно...
Phaeton
Сообщение Phaeton »
Купил PIcKIT3, новый. Отказывается програмировать: выводит сообщение типа не хватает питания, в програме ставлю питание 5В, а на контроллер приходит только 4,7 В. Менял кабель, по всем USB прошелся что на компе есть, не помогло.
БРАКОВАННЫЙ PicKIT3?
otest
Сообщение otest »
4,7 достаточно. Что програмиш и как ?
Phaeton
Сообщение Phaeton »
Програмим PIC16F873A, MPLAB X
Вот скриншоты:
1) Выставляем рабочее напряжение 5 В. Питание от usb по родному проводу. На контроллер приходит 4,7 В.
2) Пытаемся читать. Нифига не получается. Выскакивает сообщение, фото прилагаю. При прошивке то же самое все.
HELP!
(12.75 КБ) 637 скачиваний
(31.35 КБ) 434 скачивания
(63.73 КБ) 612 скачиваний
Вернуться в «PIC»
